22-10-2026, 03:03:57
Autor Tema: kilometar sat,instrument ploca  (Posjeta: 60750 vremena)
badgonzo
« u: 02-09-2011, 08:30:01 »
pre svega pozdrav svima tek sam se registrovao iako znam dugo za ovaj forum imam problem sto ne mogu naci jedan post na forumu nema ga nikako a bio je  pa molim  ako moze neko ponovo da ga postavi
ovako glasi pitanje citiram ima isti  problem                 "Unaprijed se ispričavam, jer znam da je postojala tema o ovome, ali je jednostavno nemogu naći. Crkao mi kilometar sat (obrtaji i ostalo radi), provjerio sam na getribi, sve je uštekano. Sjećam se da je bila tema negdje na forumu da se treba zamjenit neki tranzistor i otpornik sa jačim verzijama i da onda više neće krepavat, ali nemogu naći nigdje tu temu... neznam, možda sam samo smotan." stranica postoji ali linkovi gde se slie nalaze ne radi  pa ako je iko u mogucnosti da obnovi post jer sam ja tu sliku gledao mislim da sam je mozda i skinuo ali ne mogu da je nadjem  skinuo sam kilometar sat i plocicu pa mi treba to da promenim  zalemim  tacno  koji tranzistor  i otpornik...
puno hvala  pozzz
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: kilometar sat,instrument ploca
« Odgovori #1 u: 02-09-2011, 08:51:01 »
ja isti problem imam i jucer mi je kolega sa foruma skinuo to i kaze da je popravio isto sve je radilo osim brzinomjera,pa probaj poslat njemu pp nick mu je boris. :mahm
badgonzo
« Odgovori #2 u: 02-09-2011, 10:12:42 »
hvala puno probacu da kontaktiram borisa znam da se moze srediti sat na taj nacin  jer  vidim da mi je otpornik izgorio skroz
Offline Gorstak33
  • Postova: 17
    • G.Milanovac
« Odgovori #3 u: 05-10-2011, 11:34:31 »
Imam isto problem,sta da radim posto me izludjuje?
Offline sfreak
  • Postova: 2112
    • Delnice
« Odgovori #4 u: 05-10-2011, 11:42:09 »
kod mene nije radio onaj senzor na getribi, odnosno bio je u katastrofa stanju kad se izvadio pa nije ni cudo da nije sljakalo...stavljen je drugi senzor i sve radi...to je renov bivsi auto pa ne znam sta je tocno bilo i sa instrument tablom...ali dobro je pocet od tog senzora
sparco_cg
Isti problem imam i ja :)
« Odgovori #5 u: 30-08-2012, 10:35:01 »
 instrument tabla ne radi, tj ne pokazuje brzinu kretanja i predjenu kilometrazu a  radi obrtomjer i kazaljke od goriva i temperature?
meni se to desavalo po nekad al proradi brzo, tj isti dan, al evo 3 mjeseca ne radi vise.. mislio da je pinjol, poslali mi drugi, probao nista..
kad sam se vracao sa Veruse prije 10 dana, spustao se nizbrdo, i naidje neki kamion i malo pobjegoh na makadam brze i od potresa opet proradila  ali svega trajalo dok nisam stao jer je bio neki zastoj i kad sam ubacio u prvu i krenuo opet je ostalo mrtva. radila je cijelih 7 km
ja mislim da to nije do pinjola, jer da je mrtav on ne bi nikako radio, nego da je nesto il u tabli ili od pinjola do table.. cuo sam da ima neki prekidac na menjacu sta li ili neka elektronika u samoj tabli..
ako neko zna resenje neka me posavjetuje jer me izludje to sto mi ne prikazuje predjenu kilometrazu, a sto se tice brzine uvjek znam po broju obrtaja zavisno od brzine koliko idem :)
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #6 u: 30-08-2012, 10:50:09 »
Kod akumulatora imaš konektor od pinjola do šasije....prereži ga ,prespoji ručno i problem zauvjek riješen  :ok: ,stara boljka 33jki i 100000% je kvar tu.
Gas Guzzler
sparco_cg
« Odgovori #7 u: 30-08-2012, 11:00:13 »
e ako to bude, imas rucak od mene kad dodjes u cg! :)
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #8 u: 30-08-2012, 11:30:03 »
na 4 33jke i koliko sam ih imao i jednom sprintu...na svakoj to bilo  :craz ,oksidira konektor od vlage i kiseline od akumulatora onda prekida tako....kako sam rekao ,cvak...premostiš , dobro izoliraš i mir zauvjek  :ok:
Gas Guzzler
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #9 u: 30-08-2012, 11:31:26 »
da može bit da je kvar tu, ali ja bih prije rekao da je otišla pločica na brzinomjeru... većina alfi serije 3 do redizajna iznutra ( oznak radne temperature nije 80 već 70) imaju najčešće problema sa tom pločicom koja pregori. Moram potražiti mislim da sam negdje čak to i poslikao....
sparco_cg
« Odgovori #10 u: 30-08-2012, 11:42:38 »
moja je 90 god, sve mi radi na tabli sem predjene km i trenutne brzine. kod mene je tabla sto je 240 ugravirano, nije ona od 220kmh...
al da je crkla ta plocica ne bi se povremeno palila pa opet mrtva :) pogledacu danas posle posla da vidim ovo sa ovim dzekom ako to ne bude onda je u tabli nesto, jer pinjoj je ispravan
inace meni radna temperatura je 90, a ventilator se pali na 95-6 stepeni, ako je vjerovati kazaljci :)
« Zadnja izmjena: 30-08-2012, 11:44:30 od sparco_cg »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #11 u: 30-08-2012, 12:13:35 »
Kad se već vodi rasprava o instrumeni ploči, ja na svojoj 33jki imam situaciju da mi se obrtaljka čudno ponaša: pokazuje cca 30% manje okretaja, nekad joj dođe da radi normalno, a nekad pokazuje dvostruko manje okretaja. Pretpostavljam da je problem u obrtaljci, a da li je to netko pokušao popraviti? (i jel se da popraviti takav problem  uopće  :craz)
btw: instrument ploča nakon redizajna sa 30-70-110 podjelom temperature
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #12 u: 30-08-2012, 14:05:15 »
Rasušio (pougljenio grafit)  ti se trimer potenciometar ispod sata ,otvori ,okreni i vidićeš ga ,promijeni ,narihtaj i piči dalje :ok: ,čak ga probaj malo "razdrmat" lijevo-desno ,pa naštelaj ,vjerovatno će i raditi nakon toga.
Gas Guzzler
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #13 u: 30-08-2012, 16:54:29 »
Imaš kakvu sliku kako to izgleda?  :?:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #14 u: 30-08-2012, 20:07:20 »
Uuu nažalost ne.... al potražit ću ti jedan rastavljen sat pa slikam gdje je to  :ok:
Gas Guzzler
sparco_cg
Re: Odg: kilometar sat,instrument ploca
« Odgovori #15 u: 01-09-2012, 16:21:48 »
Jel to .ovaj bijeli konektor tanki...
Sent from my 911 GT2 Turbo
« Zadnja izmjena: 01-09-2012, 16:22:41 od sparco_cg »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #16 u: 01-09-2012, 16:33:53 »
Jbg nevidim sliku..... bijeli četvrtast ,ide ti jedan kraj dolje na pinjol.....
Gas Guzzler
sparco_cg
« Odgovori #17 u: 01-09-2012, 16:42:19 »
Bice to to.. Ovo je crni tanki kabal sa bijelim duguljastim pravugaonim konektorom....
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #18 u: 01-09-2012, 16:59:01 »
jep , probaj prvo rastaviti ,očistiti ,već bi trebalo dat naznaka da radi nakon toga  :ok:
Gas Guzzler
sparco_cg
« Odgovori #19 u: 01-09-2012, 17:09:37 »
Bgm bio je dosta cist al nista.okinuo prevezao i opet nista..
Bice da je u tabli nesto.. Kod mene je tabla 40-80 oznaka temperature
sparco_cg
Re: kilometar sat,instrument ploca
« Odgovori #20 u: 01-09-2012, 20:31:23 »
Sta moze da bude problem ako je do table. Nervira me sto mi ne okrece predjene kilometre.. Sjutra cu da je skinem, jel to komplikovano? Ima ona ukrasna plastika sa dva sarafa prvo da se makne.. Ima li fora da se tabla izvuce i sta je drzi posle ove plastike?
« Zadnja izmjena: 01-09-2012, 20:34:06 od sparco_cg »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #22 u: 02-09-2012, 10:07:34 »
Dovraga i bestraga....  :mad: :wal:
Jesi gledao dosjed foliju na satu? ,imaju i neki blesavi kontakti s maticom 6mm kad pogledaš iza pa probaj i to mrvicu dotegnit.....
Kod moje 33 je taj vod išao u kao "koaksioni" kabel...gornji konektor.... tu negdje mora biti "ćorav" vod...
Gas Guzzler
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #23 u: 02-09-2012, 10:16:10 »
Možda je kontrlirao krivi konektor...  :?: Kod akumulatora se također nalazi i konektor od kočionih pločica
sparco_cg
« Odgovori #24 u: 02-09-2012, 10:56:41 »
ova 4 kabla imam kod akumulatorA.. JA SAM OVAJ PRVI OTKINUO I PREVEZAO :)
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #25 u: 02-09-2012, 21:42:51 »
joooj ne taj  :hehe: :craz
Aj probaj ih sve rastaviti ,dobro očetkaj i sastavi opet...već onda bi trebalo proraditi.....
Ja ću ti sutra nać sliku točno koji kabel tražiš... :ok:
Gas Guzzler
sparco_cg
« Odgovori #26 u: 03-09-2012, 01:04:02 »
Ovo je od davaca signala za plocice kocione bio :) nasao sam.ovaj od pinjona..on dodje do one kutije za grijanje sto je po sredini.tj izmedju akumulatora i kutije..
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #27 u: 03-09-2012, 10:30:23 »
E to...sad probaj s njim pa javi rezultat  :ok:
Gas Guzzler
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #28 u: 25-09-2012, 12:49:16 »
Ok, raskopao sam sat, i šta dalje sada  :?:  :hap:
Ovo je obrtaljka
Ili je možda problem ovdje negdje???
Elektronika mi je špansko selo, pa bi molio što detaljniji opis što i kako da popravim obrtaljku
p.s: ovo nije iz moje 33jke sat, nego rezervni iz carb. serije 3, ali pretpostavljam da je obrtaljka ista...?
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #29 u: 25-09-2012, 17:05:20 »
Ovaj tu  :craz
Gas Guzzler
