17-10-2026, 19:38:40
Autor Tema: Alfa 159 - Problem sa Paljenjem  (Posjeta: 32422 vremena)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 159 - Problem sa Paljenjem
« Odgovori #90 u: 28-04-2021, 22:45:39 »
provjeri mase na autu, neki pad napona kod verglanja ga yebe
Offline myname
  • Postova: 19
    • Slavonski Brod
« Odgovori #91 u: 02-05-2021, 12:09:44 »
Gdje se nalaze mase , jel ima kakva shema ?
  • Postova: 16767
« Odgovori #92 u: 02-05-2021, 12:17:57 »
svugdi... tebi bitna minus klema, šasija, mjenjač
« Odgovori #93 u: 02-05-2021, 16:49:18 »
Možda i prekidač kočnice,dali ti tempomat radi?
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #94 u: 18-06-2021, 08:21:49 »
Pozdrav ekipa, imam pitanje.
Primjetio sam da kad ostavim auto preko noći da stoji, ujutro malo teže pali (vergla brzo kao da ima zraka u gorivu)
Danas sam stavio ključ, čekao da pumpa proradi, izvadio ključ pa opet stavio i zapali odmah na zub.
Grijači su svi ispravni, a ne znam od kud bih krenuo da uklonim taj sitni nedostatak?
  • Postova: 4704
« Odgovori #95 u: 18-06-2021, 09:47:43 »
Možda pumpa goriva u rezervoaru?
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #96 u: 18-06-2021, 13:31:08 »
Pumpa provjerena, radi normalno...zapitao sam se da li postoji neki povrat goriva, pa da preko noći izgubi gorivo i ujutro vergla da opet povuče to izgubljeno?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #97 u: 18-06-2021, 13:45:37 »
To ti je feature tog motora na 159, stanje se znalo popravit novim akumulatorom i alnaserom.
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #98 u: 18-06-2021, 14:16:39 »
Akumulator nema mjesec dana, novi stavljen.
  • Postova: 4704
« Odgovori #99 u: 18-06-2021, 14:52:19 »
Pa moguće. Dal se mogu ti tlakovi izmjeriti, ubaciti neki tlakomjer pa da vidiš dal ima razlike u radu, nakon gašenja, prije paljenja
  • Postova: 5243
« Odgovori #100 u: 18-06-2021, 15:15:41 »
provjeri sve brze spojnice i crijeva na od-do comon rail pumpe, filteru goriva i rezervara . na nekima zna bit da brza spojnica ne drzi dobro i gorivo ode nazad u rezervar ili crijeva budu losa i ispucana.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #101 u: 18-06-2021, 15:20:32 »
kazem ti, nije neka sitnica, jednostavno valjda se poslozi 100 stvari pa treba duze da zavergla, mjenjala je ekipa i grijace, i releje, i aku, dizne, pumpu, filtere, alnasere. Nista od toga nije popravilo to verglanje, eventualno je postalo manje ''lose''.
  • Postova: 16767
« Odgovori #102 u: 18-06-2021, 15:25:09 »
ne može verglat brzo (brže) ako ima zraka u sustavu dotoka goriva
jedna od mogučnosti je da nešto na dotoku sustava goriva ne dihta kako treba i tu gorivo, koje je pod tlakom i kad auto ne radi, iscuri a onda treba jedno vrijeme kad se da kontak tj kad se aktivira pumpa u rezravaru da taj zrak istera iz sustava da može upalit...teško češ nać di se to dešava...probaj dat kontakt, sačekat 5-10 sec i onda palit auto...ako normalno pali ne diraj ništa...ili odnesi injektore na kontrolu...ne dali oni dobro rade, nego dal dihtaju kad ne rade (kad je injektor zatvoren)
Offline Ben
  • Postova: 127
  • 159, 𝒢𝓉𝓋 TB, Giulietta
« Odgovori #103 u: 18-06-2021, 15:30:36 »
Evo moja ti je primjer ovog kaj kolega gore spominje, doslovno je sve to u nekom trenutku promijenjeno, izuzev dizni i pumpe.
Ja isto sumnjam na ovo što kolega Mladen kaže, ali sve ove stvari gore sam mijenjao ako su imale problem, ne zbog verglanja, pa me tako ne dira dovoljno da idem tražiti kaj bi moglo bit, a moglo bi bit doslovno bilo kaj kaj radi u sinergiji kod ubrizgavanja.
Inače poznata boljka 159ki, ako tijekom svakog sljedećeg paljenja nemaš problem, ja se osobno ne bih zamaral.
Offline pa3k
  • Postova: 2
    • Zabok
« Odgovori #104 u: 09-04-2024, 14:39:58 »
evo da i ja pitam već jednom...
Alfa 159 1.9 16V
Kad stoji tipa 1 dan, jako dugo vergla na prvom paljenju - ali zato dam kontakt dvaput prije paljenja i onda upali odma. Drugi problem je što se nerijetko zatrese kod tog paljenja, okretaji skoče od 0 na nekuh 500 pa na 900.
Sva kasnija paljenja taj dan su bez trešnje i bez dugog verglanja.
Grijači i akumulator su stari jedno 4 mjeseca.
Što bi valjalo prvo provjeriti, izmjeniti? hvala
Online clio
  • Postova: 3354
« Odgovori #105 u: 09-04-2024, 14:43:27 »
Alfa 159 1.9 16V
Dizne gotovo sigurno.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: pa3k
  • Postova: 16767
« Odgovori #106 u: 09-04-2024, 15:01:21 »
Kao da gubiš tlak goriva dok ne radi.. injektore na kontrolu
