17-10-2026, 12:07:43
Autor Tema: Alfa 159 - Problem sa Paljenjem  (Posjeta: 32402 vremena)
Offline maki147
  • Postova: 3288
Odg: Alfa 159 - Problem sa Paljenjem
« Odgovori #60 u: 11-01-2017, 21:38:53 »
da li se gledaju injektori na topli motor ili hladni, da li u leru ili kada se voziš
Na leru ugrijan na radnu temp...
  • Postova: 7638
« Odgovori #61 u: 11-01-2017, 21:42:03 »
svi govore o odstupanjima, a nitko kako se mjere :crazy:
i koja moraju biti odstupanja za 1,9 16V 150ks
Offline maki147
  • Postova: 3288
« Odgovori #62 u: 11-01-2017, 21:45:21 »
+- do 2.50 na dijagnostici je dobro preko toga je vec previse
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: tomislavkn
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #63 u: 11-01-2017, 22:16:01 »
 :pivo:
Točno to. Spoji se na dijagnostiku i vrlo lako se vidi.
Offline Ivan159
  • Postova: 30
    • Otočac
« Odgovori #64 u: 13-01-2017, 13:22:15 »
Teško će se to utvrdit na dijagnostici, najtočnije skinut i odnese bošisti na kontrolu
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #65 u: 13-01-2017, 13:43:50 »
Preko dijagnostike može vidjeti korekcije, ali ne znam oko onih kuteva i slično što još bošista provjerava. E sad, ako su korekcije dobre, jel može biti da kut ili količina goriva ne dođe dobra ili kako to već ide?  :tooth :hap:
« Odgovori #66 u: 13-01-2017, 20:11:32 »
Ako ti cilindar ima slabije punjenje/praznjenje iz nekog razloga, korekcije lete.
Ako imas slabiju kompresiju na tom cilindru korekcije lete.
Cak sam vidio da ubijen dmf i remenica radilice znaju zeznut korekcije.
Ako ti je jedna dizna losa po korekcijama ce povuc za sobom i ostale.
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #67 u: 12-09-2017, 17:46:29 »
Pozz za svee evo malo infa sipao sam aditiv za dizne nije nista pomoglo otisao sam na dijagnostiku ispitali dizne 2 dizne mi malo odstupaju do nekih 1.2  1.5 na dijagnostici mi prijavljivao senzor faze i to sam promjenio kupio nov i problem je ostao isti danas sam gledao egr kad mi je radio chip i gasenje egr ventila nije ga fizicki zatvorio sutra cu to sam uraditi i ako ne bude to definitivno ide na prociscavanje dizni ostala mi je jos ta opcija...
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #68 u: 16-09-2017, 13:09:31 »
Imam isti problem,mjesecima... Uz napomenu da otkad se taj problem pojavio,auto ne ide kako treba,grublje i glasnije motor radi. Nisam gledao ima li odstupanja u potrošnji goriva ali definitivno to nije više onaj motor kakav je bio kad sam ju uzeo. Ali ipak,kod mene je 270tkm i nije dirano u ništa tak da... Još uzevši u obzirgorivo kakvo točimo,ne iznenađuje me. Idući tjedan ide na provjeru injektora.BTW,zna tko dobrog bošistu koji bi to mogao kvalitetno odradit? A naravno,neželim sad čuti ono 1400kn po komadu reparacija..    :D
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #69 u: 16-09-2017, 18:52:28 »
I mene to zanima, gdje ima koji dobar meštar da odradi reparaciju dizni?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #70 u: 16-09-2017, 20:14:01 »
Pa zna se, puric i ivanus, majstori a mozda i najpovoljniji.
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #71 u: 17-09-2017, 06:30:46 »
Kakav je ovaj pinjušić?
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #72 u: 20-09-2017, 11:11:03 »
najbolji u rh
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #73 u: 27-01-2018, 16:17:06 »
Pozdrav. Nedavno sam kupio Alfu 159 2006god 88kw... Covjek od kojeg sam ga kupio reko je da ima auto problem nekad kad je zima da nece da se otkljuca na gumbic vec mora mehanicki s kljucem sto je istina e sad me zanima sljedece. Jucer kad sam se vratio iz lekenika za Zagreb vozio 140-150 doso kuci presvuko se i krenuo na poso auto nije htio upalit neko vrijeme samo je verglo tek nakon 5min normalno upali. Ista stvar mi se dogodila danas nakon voznje do buzina iz buzina do zapresica i na pranje auta. Ista stvar vergla i upali tek nakon 5 min cekanja. Zanima me do cega je to. Volio bih takoder da Seb da neko svoje strucno misljenje do cega je to i takoder za ovo otkljucavanje s kljucem kaj je to elektrika nekakva i kaj bi trebalo napravit. Takoder planiram i mali servis napravit na autu pa eto...
Poslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Offline senk
  • Postova: 302
    • Garešnica
« Odgovori #74 u: 27-01-2018, 16:35:32 »
Senzor bregaste najvjerovatnije
« Odgovori #75 u: 27-01-2018, 17:44:09 »
...ja bih prije rekao senzor radilice...
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #76 u: 27-01-2018, 18:09:17 »
Odlicno
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #77 u: 28-01-2018, 16:32:51 »
senzor radilice,a ovo ti vjerovatno šteka motorić u vozačevim vratima  :mah:
« Zadnja izmjena: 28-01-2018, 16:35:09 od zoranm »
  • Postova: 16767
« Odgovori #78 u: 29-01-2018, 07:17:37 »
ne može se sa sigurnošću znat dok se ne spoji na tester
Offline Jesoix
  • Postova: 238
« Odgovori #79 u: 08-02-2018, 13:35:21 »
Evo da se oglasim. Bio danas kod svog mehanicara u servisu. Spojili auto na dijagnostiku i izbacio gresku za senzor radilice. Odma lik iz ciaka donio boschov za 280kn zamjenili i sad sve stima. A ono sto smo otkrili danas na auto nedo bog nikom da se desi kroz sljedeci tjedan dogovoren termin za mjenjanje prednjeg mosta sav je truljav...
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #80 u: 13-02-2018, 13:24:46 »
rekao sam da je senzor rasdilice  :hap: :hap:
Offline DMX
  • Postova: 17
    • Tuzla
« Odgovori #81 u: 02-08-2018, 17:13:16 »
Znaci problem je s paljenjem kad auto stoji duze od cca 5h.
Dijagnostika ne pokazuje nista, pa se islo sa sistemom eliminacije.
Alternator ✔
Alnaser ✔
Akumulator ✔
Filter goriva ✔
Dizne ✔
Pumpa u rezervoaru ✔
Povratni ventil ✔
Regulator pritiska goriva ✔
Sve je to zamjenjeno ali ipak se desava problem. Ima li ko ideju?
Offline Strm
  • Postova: 38
« Odgovori #82 u: 06-02-2020, 10:46:00 »
Alternator
Alnaser
Akumulator
Filter goriva
Dizne
Pumpa u rezervoaru
Povratni ventil
Možda imobilizer?
Poslano sa mog SM-A202F koristeći Tapatalk
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #83 u: 06-02-2020, 11:42:17 »
Grijači?
Offline Spyder939
  • Postova: 7
« Odgovori #84 u: 16-09-2020, 20:05:35 »
Pozdrav
2.4 jtd
Kad se upali nakon stajanja ispusta cudan zvuk poput nekog krestanja neznam kako bi to opisao kad se ugrije zvuk nestane u potpunosti,takoder dok se ne zagrije kao da se cuje jace fuckanje turbine
  • Postova: 4704
« Odgovori #85 u: 17-09-2020, 06:40:53 »
Španer(i)?
Gotova turbina?
  • Postova: 16767
« Odgovori #86 u: 17-09-2020, 07:29:28 »
Spigana ispušna grana
Offline Ivan159
  • Postova: 30
    • Otočac
« Odgovori #87 u: 25-03-2021, 10:57:37 »
Da ne otvaram novu temu stavit ću ovdje. Dakle radi se o 159 2006 1.9 16v prilikom paljenja kontakt normalno da ali ponovnim pritiskanjem dugmeta za paljenje ne krene verglat nego izbaci kontakt i tako ponovi par puta prije nego što upali, jel imao tko takvu situaciju dali je greška do ključa brave ili tipke?
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #88 u: 25-03-2021, 11:54:52 »
Akumulator
Offline myname
  • Postova: 19
    • Slavonski Brod
« Odgovori #89 u: 28-04-2021, 22:23:05 »
Tako i meni, stavim kljuc ocita sve normalno stisnem dugme izbaci kontakt sve pogasi i moram ponovo stavit kljuc onda upali normalno, ne desava se uvijek nego nekad, akumulator nije sigurno jel sam mjenjao , mislim da je u kompjuteru problem da zakaze malo i zablokira
