18-10-2026, 10:51:09
Autor Tema: Alfa 159 Gume & Felge općenito  (Posjeta: 123424 vremena)
Offline filip_zg
  • Postova: 453
Odg: Alfa 159 Gume & Felge općenito
« Odgovori #720 u: 20-02-2025, 14:05:37 »
sve jasno, thnx. ljepotica zadovoljna. :)
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #721 u: 08-01-2026, 11:19:32 »
eto opet mene, prije nego kupim replike 19 giulia qv za 159tku samo check jel ta felga 8J ET33 19'' može na brembo 330 prednji ?
mislio sam da tu nema problema al sad me jedna informacija zbunila pa bolje ispast glup nego iz aviona  :tooth
« Odgovori #722 u: 08-01-2026, 11:23:32 »
Orginal ide, replika nemam pojma ali ja bih provjerio sa prodavačem ili dogovorio prije kupnje probu.
  • Postova: 7638
« Odgovori #723 u: 08-01-2026, 13:25:59 »
Kada sam ja prije gledao, jedan mi je rekao da trebaju distance , e sada najbolje kako Danko kaze provjeroti prije kupovine, odi sa prodavačem vulkanizeru da probate staviti ili sam probaj sarafat
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #724 u: 08-01-2026, 18:55:27 »
ja na 305 disku imam distance od 5mm, na 330 mora ici bez distanci, problem je da diraju klijesta u srce felge
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #725 u: 23-01-2026, 09:15:14 »
evo isprobano nejde.
znači na stock 159TI sa brembo 330
replika qv 8jx19 et 33 fali joj doslovno picina dlaka da prođe kliješta.
sad razmisljam dal da stavim distance ili zaboravim na sve. valjda bi 5mm bile dovoljne.
« Zadnja izmjena: 23-01-2026, 09:25:10 od filip_zg »
« Odgovori #726 u: 23-01-2026, 09:28:36 »
Stavi distance. Ako fali pizdina dlaka, 5mm bi trebale biti ok.
Ako ne stavi malo sire, i gledaj distance koje imaju TUV certifikat jer obavezno ih moras atestirati.
  • Postova: 7638
« Odgovori #727 u: 23-01-2026, 09:30:35 »
Kako sam i mislio da trebaju distance
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #728 u: 23-01-2026, 11:25:05 »
o krasno, gets better and better  :Crazy
« Zadnja izmjena: 23-01-2026, 11:27:59 od filip_zg »
« Odgovori #729 u: 23-01-2026, 11:27:00 »
Da.. To vecinom bude tako  :D
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #730 u: 23-01-2026, 11:28:14 »
kolko atest može koštat?
gdje to kupiti? gugl mi izbacuje s race-shop.hr al taj nema tuv sigurno :D
« Odgovori #731 u: 23-01-2026, 11:51:47 »
Nema taj tuv ni za opruge mozda kamoli distance  :D
Ma ne dode ti puno po meni.. Danas idem na tehnicki pa ako se sjetim cu pitat.
« Odgovori #732 u: 23-01-2026, 11:54:11 »
Ovisi pod koji te uglave od 50 do 150€
Intercars ima najbolju cijenu na eibach.
Ne zaboravi da onda trebas i sarafe duže
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #733 u: 23-01-2026, 12:09:13 »
e da, i mislio sam da će i šerafi bit u igri :sad:
a vidi šta čovik kaže na fb (zacrnio sam da nebi bilo nekih gdpr problema  :tooth.. valjda su njegove original pa je nešto drukčije...
« Odgovori #734 u: 23-01-2026, 12:35:28 »
Orginal sa istim dimenzijama ide bez brige. Ali je orginal. Ja volim reći tko ne plati kurvu plati ljekara
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #735 u: 23-01-2026, 19:14:21 »
a di ti dira?
ja sam malo pofleksao celjusti dok sam imao 17" org felge, jer su isto dirale po srcu felge, ako malo fali fleksa i rokaj
distance imas u intercarsu od 5mm, eibach
« Odgovori #736 u: 23-01-2026, 19:15:13 »
Filip zaboravio sam pitat na teh kolko bi dosao atest distanci, sorry  :redf:
  • Postova: 4011
« Odgovori #737 u: 23-01-2026, 19:17:04 »
110€ ti je onaj skuplji, za opruge sam ja toliko platio.
Mozda bi moglo proc i pod onaj jeftiniji, sta je nekada bio 300ak HRK, ne znam koliko je to prevedeno u EUR
« Odgovori #738 u: 23-01-2026, 19:43:19 »
Lako lako da bude 110e. Mada bezveze...
  • Postova: 7638
« Odgovori #739 u: 23-01-2026, 19:53:39 »
Ajde priznaj nisi pitao jer te čovjek jedva pustio, pa xa pobjegneš što prije :smijeh
« Odgovori #740 u: 23-01-2026, 20:05:47 »
Da da  :smijeh
Reko ne pitam nista jer je vec zivcan  :D
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #741 u: 23-01-2026, 20:11:53 »
sumnjam da ce te netko nesto pitati za 5mm distance
Offline filip_zg
  • Postova: 453
« Odgovori #742 u: 23-01-2026, 22:29:22 »
situacija je ovakva: kupio sam idemo u trosak
danko, ahaa, znači klasika; oriđiđi je oriđiđi..
robyakarider evo ovdje je diralo:
to je šogor reko, da bi on to otpili dole samo da felga ostane hahah
e ovako bi mi grebalo kao i ovom dečku s fb preuzeta fotka, on je htio bit baš siguran jel grebe :D
alfista145, nema veze..
gdje kupiti dulje šerafe za 5mm distance  :tooth
« Zadnja izmjena: 23-01-2026, 22:34:25 od filip_zg »
« Odgovori #743 u: 23-01-2026, 23:49:10 »
Ma pobrusi kljesta malo ih lizni cisto mrvu pa pofarbaj opet  :smijeh
Stavi si distance i bok, ko sta je napisao kolega gore. Za 5mm na kraj krajeva mozda nitko nebi ni skuzio.
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #744 u: 24-01-2026, 07:24:25 »
isto tako je i meni strugalo
vide isto imas u intercarsu
« Odgovori #745 u: 24-01-2026, 07:50:26 »
50€ je atest,prije 3tj platio. 15mm i nisu ih uopce vidili nego sam ja sam trazio prilikom tehnickog. 5mm vjv nece skuzit
