18-10-2026, 03:19:22
Autor Tema: Alfa 159 Gume & Felge općenito  (Posjeta: 123339 vremena)
Offline prskaloa
  • Postova: 29
    • mostar
« u: 16-09-2010, 08:02:28 »
zanima me da li se na 159-ku mogu staviti felge 6,5J X 16, 5X110, iako su tvorničke dimenzije 7J x 16 , 5x110? Mislim staviti zimske gume a ne bih dirao trenutni set 17-ki nego sve četiri nove 16-ke. radi se o 1,9 JTDm 8V. Ove 6J x 16 su sa Vectre C.
Hvala i  :mah:
Comang
Odg: Alfa 159 Gume & Felge općenito
« Odgovori #1 u: 16-09-2010, 13:19:34 »
Ima 159ke sa tvornichke 215/55/16. A vidim da na germanskom sajtu za AR imaju AR 159 2.0JTD ECO i nude je sa 205/55/16. E sad za 6,5J X 16, 5X110 offset nisam bas siguran dal je OK. Imam jedan kolega i on ti vozi sa tim 6,5J X 16, 5X110 offset i 205/60/16 gume!
Vidi dole tabelu!
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 29-09-2010, 12:08:11 od Comang »
Offline prskaloa
  • Postova: 29
    • mostar
« Odgovori #2 u: 05-10-2010, 13:57:29 »
Hvala na odgovoru, tabela je dosta pomogla.  :mahm
Offline Bertrand
  • Postova: 40
  • 159 Q4 2.4 jtdm
« Odgovori #3 u: 17-10-2010, 23:26:28 »
trenutno vozim 235/45 R18 - felge su 8x18 ..ne znam onaj ET broj ni offset ni ništa osim ovog što sam naveo niti se kužim detaljnije od toga
zimske gume koje gledam u toj dimenziji su urnebesno skupe pa me zanima da li mogu na tu felgu staviti 225/40 R18 gumu..gledao sam i po tablicama ne bi trebalo biti problema ali me zanima da li netko tko se kuži u to ima neki bolji prijedlog ili savjet, ili je bolje dati više para i kupiti zimsku gumu istih dimenzija..hvala
« Zadnja izmjena: 21-12-2011, 23:57:53 od mrcina »
Not now Kato!
« Odgovori #4 u: 17-10-2010, 23:33:24 »
stavi 225,što su gume uže lakše je za vozit zimi,a i jeftinije su
Offline Zvonimir
  • Postova: 916
  • Stelvio Q4
    • Zagreb zapad
« Odgovori #5 u: 18-10-2010, 07:56:17 »
možeš staviti 225/40/18 na 8x18 felgu, ali ti ta dimenzija guma baš nije za 159 :ne2:
guma 225/40 je u diametru puno manja od 235/45 pa če ti auto biti došta niži (bliže tlu) a to pogotovo po zimi nije poželjno, brzinomjer če ti lagat za nekih 5%, i auto če izgledati čudno na tako niskim gumama :rolll:
najbolje rješenje za zimu je kupiti 16" ili 17" alu ili čeličnu felgu i staviti na nju 215/55/16 odnosno 225/50/17 zimsku gumu :da:
možda ovaj link pomogne
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Comang
« Odgovori #6 u: 18-10-2010, 17:24:16 »
Nemoze nista ispod 17 :(.
2.4JTD i 3.2 mogu najmanje samo 17ke.
Ja mislim da najbolje resenje je ili 225/45/18 jer je guma jeftinija od 235/45/18 a i ljepo ce stoiti, ili 17ke pa ubaci 225/50/17. Malo ce auto biti i komforniji.
Sa 225/40/18 alfa ce biti 31mm spustenija a i brzinometar ce otstupati kao sto je rekao kolega.
Sorry za losiot mi hrvatski
Pozdrav  :mah:
Offline Bertrand
  • Postova: 40
  • 159 Q4 2.4 jtdm
« Odgovori #7 u: 19-10-2010, 10:59:58 »
tnx!
pretpostavljam da bi 225/45/18 bila onda bolje rješenje...našao na netu relativno okej ponudu pa možda uzmem to da ne moram kupovati set felgi
no u slučaju da idem na 17'---da li felga mora biti iste širine kao 18' (pretpostavljama da da) tj. da li mora biti 8x17 ili može biti drugi broj?
Not now Kato!
Offline gturcic
  • Postova: 220
  • Fiat Coupe 20vt+ / Lancia Delta 1.9mjeTT
« Odgovori #8 u: 19-10-2010, 12:26:00 »
tnx!
1. pod NET misliš oglasi ili Webshop? Ako kupuješ u webshopu pazi na DOT (datum proizvodnje), dosta internet trgovaca prodaje gume ispod cijene - sve je super dok ne skužiš da si 2010 kupio gumu proizvedenu 2007, skladištenu pitajbogagdje...
2. imaš na net-u kalkulator, npr http://www.alloywheels.com/tyrecalc.asp
pogledaj u sredini stranice, pod Rim Width Calculator (Shows the rim width for any given tyre size).
Offline Bertrand
  • Postova: 40
  • 159 Q4 2.4 jtdm
« Odgovori #9 u: 19-10-2010, 13:59:55 »
ma niš, uzet ću Pirelli W240 Sotto Zero M+S XL 225 / 45 R18 95V  pa kud puklo da puklo
hvala svima na savjetima
Not now Kato!
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #10 u: 20-11-2010, 01:08:14 »
razmišljam da uzmem felgu 18 cola,trenutno imam 17.
jel ima itko iskustva hoče mi auto biti puno tvrđi?
sad su gore 225/50/17 a kad uzmem 18 cola ide 225/45/18.
samo me strah da auto nebude pretvrd?
valjda netko ima iskustva ili savjet?neznam kako bi izgledalo da na 18 stavim 225/50/18?
« Odgovori #11 u: 20-11-2010, 13:47:50 »
bogme sam se načešljao i nisam našao ništa o ovome autu,samo na jednom mjestu ali nedorečeno.
ima nešto o alfi 156 ali to nije 159, 2 različita auta.
pitam baš za 159 ako netko ima neko iskustvo?
ja na sadasnjoj 147 imam 18,   215/40/18. na prijasnjoj sam ima 215/45/17 i ne vidim nikakvu razliku u tvrdoci auta. stavi 18 i  :drive:, puno ljepše izgleda a i ljepše se vozi po zavojima
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #12 u: 20-11-2010, 13:57:16 »
e ovakve odgovore volim.ja ču staviti deblju gumu od tvoje,možda i to doprinese mekoći. npr 225/45/18.
jedino što kod nas nije neki izbor felgi za 159 i promjer rupa 110.
ima jedna koja mi se sviđa ali u web shop,znači kupujem na neviđeno.
nemaju onaj konstruktor da vidim ako bi izgledalo na mom autu.
volio bi je vidjeti uživo,zna biti velikih razlika uživo i web shop,u web shop izgleda odlično a na autu ili uživo loše.
« Zadnja izmjena: 20-11-2010, 14:01:04 od dugixy1 »
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #13 u: 20-11-2010, 17:06:10 »
159 ima za broj veće kotače (deblju gumu) od 156, i ima čvršću karoseriju i robusniji ovjes, pa što se tiče udobnosti za nju nije problem ni 19", 18" je taman, 17" već izgleda šugavo...
Po meni u 18" je najbolj iizbor origigi felga :ok:
A super izgleda i 18" felga od Brere :da:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #14 u: 20-11-2010, 18:13:51 »
ma na origigi možeš zaboraviti kod nas,to su cijene da kupiš skoro 4 neoriginala.
ako tražiš polovno,teško je naći uopče 18 cola a kamoli za alfu 159. ovo mislim na bilo kakve felge.
ja gledam jedne ne original,na slici mi izgledaju ok(ukusi su različiti) i cijenom je pristupačna te paše promjer rupa.
nije mi hitno,uzimaču ćim prođe zima. tako da imam vremena za potražnju al izbor je nikakav.
dao bi max do 1500 kuna po felgi ali naravno gledam da prođem što povoljnije.
evo gledam ovo felgu i vrlo je povoljna, ako netko zna napraviti foto shop bio bi zahvalan,imam crnu sport vagon alfu 159
i ako netko ima iskustva sa tom "firma.hr" ?
http://firma.hr/webshop/product.php?productid=17999&cat=0&page=1
« Odgovori #15 u: 20-11-2010, 19:30:42 »
pitat cemo klaudija ako ima sta on u sloveniji   :da:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #16 u: 20-11-2010, 20:47:29 »
htio bi se samo zahvaliti članovima na podršci i pomoči.
zbilja iznad mog očekivanja!
hvala :alfisti:
« Odgovori #17 u: 20-11-2010, 21:08:12 »
hvala :alfisti:
zato i jesmo tu da pomognemo  :da: :alfisti: :volim
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #18 u: 20-11-2010, 21:30:41 »
imaš možda neki link sa tim vijcima da vidim malo cijene i kako to izgleda?
čisto da znam šta tražim.
jel može bit kakvih problema sa njima pošto nije original dimenzija ?
moj savjet: ako (ili kad) budeš kupovao nove felge obavezno prije plačanja probaj dali idu na auto  :ok:
dok sam ja još prodavao felge (Alessio) nismo u ponudi imali niti jednog modela koji bi odgovarao za AR159, pogotovo sa 2,4 JTD ili 3,2 motorom  :ne:
imaju bremze velika kočiona kliješta pa je problem ET  :da:
vidim da ti voziš 1,9 JTD  :drive: tu nebi trebali biti problema, ali - sigurno je sigurno  :ok:
a što se tiče vijka sa pomičnim konusima, bez brige, sve je provijereno i OK  :ok:
vidi ovaj link: http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=47871.msg814913#msg814913
piše za 5x98/5x100 ali je isto i za 5x108/5x110 ili 5x112/5x110
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #19 u: 20-11-2010, 23:05:20 »
pokušaču ali ako kupujem preko nekog web shopa to nje moguče,
u biti kupuješ mačka u vreči,ravnaš se po slici.
bitno mi je ovo za šerafe,ako to tako ide bez problema onda mi je izbor samih felgi puno veći.
i ja bih volio da naiđem na dobre,povoljne  i da ih mogu vidjeti ,probati te odmah montirati kod čovjeka.
al tu se puno toga mora poklopiti.
hvala na informacijama.
kad  nađem neke prvo ću pitati tu dali bi išla gore. :mah:
« Odgovori #20 u: 20-11-2010, 23:42:29 »
ako stavljaš 18 cola felge, dimenzija gume je 235/45/18 :ok:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #21 u: 21-11-2010, 03:28:50 »
dobro da si mi rekao.
pozz
LAVIC 159
« Odgovori #22 u: 21-11-2010, 20:48:17 »
Ja sam ti na svojoj imao 235/45-18 pogledaj u galeriji.
Mogu ti reći da nije pretvrdo s tim da je moja spuštena 3 cm,ali ta dimenzija guma ti je užasno skupa.
Ja bi ti preporučio 235/40-18 i naravno spuštanje 3 cm :drive: :song:
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #23 u: 22-11-2010, 17:31:29 »
zašto misliš da mora biti ova dimenzija,da nemože 225/45/18 ?
evo tu u temi http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=47214.0
 razgovaraju o 225/45/18 ?
samo info,koja je razlika ,zašto je bolje 235 po tebi?
hvala :mah:
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #24 u: 22-11-2010, 17:39:12 »
hvala :mah:
jer je  original veličina za 159 sa opsegom kotača prilagođenim na njen mjenjač i brzinomjer
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #25 u: 22-11-2010, 18:30:25 »
po konfiguratoru moguče je staviti (i homologirati) sve ove dimenzije guma:
ili - jednostavnije - pogledati u homologaciju koje dimenzije su već tvornički homologirane  :da:
« Odgovori #26 u: 22-11-2010, 18:39:01 »
tvornički homologirane (koje se tvornički ugrađuju su:
205/55/16
215/55/16
225/50/17
235/45/18
235/40/19
ja bi se držao tih dimenzija s tim da mi se 205/55/16 čini premalog opsega i nisam je vidio niti na jednoj 159
vidio sam jednu sa 225/40/18 i smiješno izgleda kako je mali kotač..rupa je ogromna između kotača i karoserije
Offline Bertrand
  • Postova: 40
  • 159 Q4 2.4 jtdm
« Odgovori #27 u: 22-11-2010, 18:52:43 »
ja sam na 18'---ful udobno a ni Ti sa 19' nije nešto pretvrd ak se mene pita
Not now Kato!
Offline Bertrand
  • Postova: 40
  • 159 Q4 2.4 jtdm
« Odgovori #28 u: 23-11-2010, 07:50:01 »
ja sam uzeo zimske 225/45/18 (ljetne su 235/45/18)  i nisam primjetio da mi brzinomjer ni kompjuter vara --- zar to nije vezano za opseg kotača a ne debljinu gume?
Not now Kato!
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #29 u: 26-11-2010, 18:31:43 »
ne brini za pomične šarafe, to je OK  :ok:
samo stavi točne distance da ti centriraju felge  :da:
ja sam Falken vozio već na više auta, više kompleta guma (FK451, FK452) ali nisam probao ZE912  :ne:
po meni odlična guma za ne veliku cijenu - ako ne patiš od imena FIRME, uzimaj  :ok:
ima jih i nekoliko alfista na ovom forumu  :da:
mislim da je za 159 prava dimenzija 235/45  :da: 225/40 je premala
btw, kakve cijene ti nude za Falken  :?:
