18-10-2026, 20:01:45
Autor Tema: Alfa 166 - klima  (Posjeta: 29421 vremena)
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: Alfa 166 - klima
« Odgovori #60 u: 20-06-2015, 09:45:46 »
Ventilator se pali samo kad je motor vruci treba antifriz ohladiti. Ali kao sto rekoh, sad hladi normalno :crazy:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #61 u: 20-06-2015, 14:37:14 »
kad upališ klimu nakon 10 sekundi mora ti se upaliti i ventilatori,ako je vani hladnije vrtit će se sporije a ako je vani full vruće vrtiće se max. ali dok god radi klima ventilatori moraju vrtiti.Nekad stariji auti koji su koristili plin r12 su imali taj sistem da su se palili i gasili.
Offline giulia s
  • Postova: 340
    • sinj
« Odgovori #62 u: 20-06-2015, 14:57:33 »
Zato sam ga i pitao.. Njemu klima hladi dok se vozi jer tada vanjski zrak ohladi isparivač. Čim stane ili uspori , pošto ventilator ne radi stvori se velik tlak ,presostat isključi kompresor te klima ne može hladiti u tim trenucima.
Vjerojatno mu je otpornik na hladnjaku otkazao ili se kontakt istopio.
Ako sam u pravu onda će mu brzo uslijed velikog tlaka izbiti neka brtva na kompresoru i iscuriti će plin..
Nadam se da sam malo pomogao
« Zadnja izmjena: 20-06-2015, 15:02:03 od giulia s »
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #63 u: 20-06-2015, 16:23:22 »
Jako moguce da ima i taj problem,, meni se to dogodilo na Delti 2 td, spojio sam direkt dok mi majstor nije prelemi drugi otpornik i radilo je bez greske,, tvrdim da kada radi klima mora raditi i ventilatori na hladnjaku bez ikakve veze s antifrizom
098 871 798
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #64 u: 20-06-2015, 17:17:05 »
Ajd, bas cu pogledati da li se pali ventilator.
Nije samo da je do Rijeke hladilo, sad hladi i u guzvi kad stojim s autom.
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #65 u: 20-06-2015, 20:13:52 »
meni nije jasno sta grije onaj osigurać kod filtera peludi,, bas danas gledao da je stopljen a po knjizi i ostalom kao da je od grijača motora,, vebasto, šta ima da prije zagrije motor po zimi kada je ispod 5 stupnjeva
098 871 798
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #66 u: 21-06-2015, 14:48:26 »
Isprobao, i pali se ventilator nakon sto upalim klimu.
Offline giulia s
  • Postova: 340
    • sinj
« Odgovori #67 u: 21-06-2015, 21:30:16 »
Ako još čuješ "klik"kompresora kod uključivanja , onda ti je sve u redu.  :dontno:
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #68 u: 21-06-2015, 21:59:21 »
Cuje se ::)
Prije je sve radilo, ali kao da nije bilo dovoljno plina (a provjereno je bilo. Prvo kod majstora koji je punio klimu nakon Velikog servisa, a onda kod Mrkse)
Danas sam ju bas stavio na max i prsti su mi se smrznuli kad sam ih drzao na ventilaciji
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #69 u: 08-07-2015, 13:10:43 »
 :?: evo ovako na mojoj Alfi 166 V6 turbo 2000 godište,2.o motor isto klima neće dobro da radi,
-sistem drži pritisak-to je prvo proverio,drugo
-kompresor nabija prevelik pritisak oko 18 valjda bara,a po rečima servisera treba da bude manji i to oko  10 bara
-treće ne radi prva brzina na ventilatorima(ima ih dva komada napred)
-ne hladi kako treba po njegovim rečima jedva da nešto hladi-iako je izvakumirao  sistem i nasuo boju i gas oko 700 grama.
Motor radio ,uključio klimu priključio neko crveno i plavo crevo i pratio na uređaju kazaljke,oprao sače napred sa vodom pod pritiskom i opet slabo hladi.
Pitanje glasi:Gde se nalazi regulator tih brzina(prva i druga) na hladnjaku ili negde drugo i imali gde dobar polovan kompresor i koliko para(muzike)za njega? :roll:
Offline Damir
  • Postova: 10101
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #70 u: 08-07-2015, 14:35:06 »
Imao iste simptome na bivšoj 166 i problem je bio u presostatu  :ok:
Alfa 145 QV - rally car
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #71 u: 10-07-2015, 20:25:52 »
danas stanem,ugasim auto iziđem van kad ono ssssssss!pogledam ispod auta a ono šišti plin iz klime  :Angry1: puklo crijevo koje ide od kompresora do hladnjaka,dok sam to otkrio nasisao sam se tog plina sad mi muka...zanima me da li itko zna kad se skida crijevo da li se mora skinuti i prednji branik pošto se spaja sa prednje strane na hladnjak ili je moguće nekako skinuti hladnjak interkulera i kućište filtera zraka što je puno jednostavnije nego cijeli branik
Offline MKonta
  • Postova: 284
  • Alfa Romeo 166 2.5 V6 😎😁
    • Slatina
« Odgovori #72 u: 26-01-2016, 18:09:16 »
Imam problem :/ znaci promjenio desnu zaruljicu i radilo oke i idem mjenjat lijevu i promjenim i ne radi nijedna strana i klima mi ne radi :/ sve je bilo ispravno bez greske i odjednom izbacuje te greske
Loving cars may seem childish to some but for us, IT'S A WAY OF LIFE :)
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #73 u: 26-01-2016, 19:49:06 »
Da nesto nije "zamasiralo"?
Kada izvadis lijevu i dalje isto?
Kontakti i zaruljici imaju lufta negdje?
Offline MKonta
  • Postova: 284
    • Slatina
« Odgovori #74 u: 26-01-2016, 21:10:52 »
Desna je radila kad sam promjenio neg tek kad sam lijevu promjenio onda sranje jer nije htjela radit i probam desnu nece ni ona al briga me za svjetla ta nego nemam grijanje haha a vec sam imao neke frke sa ventilatorom i popio mi je krv
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #75 u: 26-01-2016, 21:18:23 »
Pa to i pitam, jesi li nakon toga izvadio lijevu zaruljicu i probao da li radi? Probaj odspojiti akumulator na vise od pola sata, pa probaj ponovno
Offline MKonta
  • Postova: 284
    • Slatina
« Odgovori #76 u: 26-01-2016, 21:52:17 »
Izvadio sam lijevu ali nista, a akumulator nisam odspajao
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #77 u: 26-01-2016, 22:24:31 »
Probaj s akumulatorom, pa javi
Offline MKonta
  • Postova: 284
    • Slatina
« Odgovori #78 u: 27-01-2016, 11:06:04 »
Provjerio osigurace i osigurac izgorio haha nisam skidao akumulator dok ne prrgledam i eto :) vec me taj ventilator ubio u pojam :/ malo relej, pa na kraju kazu ventilator otisao i na kraju nije ventilator bio neg kontakti na deku haha al kad mi krenemo popravljat onda sve radi haha nrmogu ti to ni opisat kolike zezancije
Offline AR-166
  • Postova: 9
    • Novska
« Odgovori #79 u: 04-07-2016, 22:38:02 »
Pozdrav ljudi!
Nisam baš aktivan na forumu, ali u zadnje vrijeme sam stvarno poludio što se tiče klime u mojoj 166-ici.
Sve je počelo prije tri godine kad je plin iscurio pa se kompresor nije palio što je rezultiralo vrućinom u autu  :craz :craz
Da ne duljim, bio sam kod više servisera, više puta su mijenjani različiti ventili na različitim mjestima, a jedan je serviser prije dvije godine otkrio da pušta negdje na kompresoru pa ga je istokario. Nakon toga, klima je radila čak tri mjeseca nakon čega je plin opet iscurio.
Sve što ja mogu reći je da više nemam pojma što se događa i nevjerojatno je što baš nitko nije uspio otkloniti kvar. Svaki put nakon što prođe tipa mjesec dana nakon punjenja, čujem nekakvo šištanje odmah ispod komandne table, i to kažem svaki put kad dođem u servis. I nitko još nije to raskopao da vidi što se događa nego samo napune plinom i bojom i tako ukrug.
U zadnje vrijeme je postalo još gore. Ostavim auto preko noći, drugi dan ga upalim, kompresor se ne pali. Pokušam upaliti/ugasiti klimu koji put i onda proradi, kompresor počne raditi i sve šljaka kak spada, nekih 5-6 minuta vožnje kad se odjednom opet ugasi. Kad se kompresor ugasi, natjeram ga da se upali tako što smanjim requested temperature na recimo 16 stupnjeva i ručno povećam brzinu ventilatora. Onda super rashladi pa kad mi postane prehladno vratim temperaturu nazad na 20. Nakon nekog vremena se ponovo ugasi i postupak moram ponoviti ponovo.
Ja više zbilja nemam pojma u čemu bi mogao biti problem i što se događa, ali htio bih riješiti taj problem jednom za svagda, pa koliko god da košta. Molim nekoga ako ima iskustva s ovim da me uputi nekome tko bi se htio pozabaviti s ovim da to pogleda i riješi.
Hvala!
Offline mar1o
  • Postova: 26
    • Senj
« Odgovori #80 u: 09-08-2017, 19:44:17 »
Pomagajte ljudi imam problem sa klimom na Alfi 166 .Malo radi pa se zbrka kao da je poludio ECU od klime.Skida sam onu plastiku kod brisaca i kad prodrmam žice od ventilatora proradi klima i ventilator puše.Često izgara relej od venta.U gradu je samo jedan autoelektričar i nije mi htio radit  :dontno: Možete mi preporučit dobrog autoelektričara u Rijeci da ima dijagnostiku za klime.
Offline Toya
  • Postova: 955
  • Veloce 2.0 Q4
    • Senj / Zadar
« Odgovori #81 u: 24-08-2017, 14:19:34 »
Autoservis Luketić imaš u Jadranovu ! :mah:
Smokovo 14
Jadranovo
095 900 2103
Bor bor ograda ! :D
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mar1o
Offline mar1o
  • Postova: 26
    • Senj
« Odgovori #82 u: 29-08-2017, 08:30:38 »
E fala Toya nisam gleda forum par dana.  :care Klima proradila sama od sebe :dontno: hladi ali nije to to.Mislim da je treba napuniti i pregledati u kakvom je stanju hvala još jednom
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #83 u: 29-08-2017, 10:34:55 »
Provjeri ona dva velika osigurača odmah prije filtera klime, a i imaš jedan mali iza njih skroz desno iza od 30A. Zna se desit da se rastopi kućište pa ventilator radi na mahove.
Offline mar1o
  • Postova: 26
    • Senj
« Odgovori #84 u: 29-08-2017, 13:44:53 »
Redizajn nema tamo osigurače mislim da su ispod volana.Kad ukljucim klimu motor ima nepravilan rad pitanje je da li spojka uopće uljucuje kompresor.Primjetio sam da se odmah pale ventilatori od motora da li je to normalno?
Offline Toya
  • Postova: 955
  • Veloce 2.0 Q4
    • Senj / Zadar
« Odgovori #85 u: 30-08-2017, 09:29:23 »
I kod mene se odmah upali ventilator i motor bučnije radi, meni je majstor rekao da je moguće da su hladnjaci, pošto su jedan uz drugoga pa manjka prostora i cijevčice začepljene pa zato odmah pali ventilator. Možda nebi bilo loše malo propuhati i očistiti kiler..
Bor bor ograda ! :D
Offline Ciabu
  • Postova: 2
Alfa romeo 166 - klima OFF
« Odgovori #86 u: 21-07-2019, 14:58:39 »
Pozdrav imam problem sa klimom non stop mi pise da je OFF a klima radi normalno. Malo mi je dosadilo da napamet klikcem temp, brzinu ventilatora i mod koji zelim. Molim za pomoc ako neko zna ili je imao slican problem. Hvala
