20-10-2026, 14:21:17
Autor Tema: Alfa 166 - klima  (Posjeta: 29500 vremena)
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Alfa 166 - klima
« u: 12-08-2010, 21:48:05 »
pozdrav,
crkla mi je klima, tacnije motor klim, koji izgleda kao na slikama. vidi se da je tu otkad i auto, proizveden 4/99  :000:
pitanje je, buduci da kvar klime nije neki krucijalan kvar bez kog auto ne moze se voziti, obzirom da je nov ovaj motor oko 170 eur, moze li se uraditi reparacija? majstor je rekao da je u pitanju elektronika, no ja sumnjam u njegovu pausalnu ocjenu. nema nikakvih mehanickih vidljivih ostecenja, nakon dugog puta od oko 1000 km i stalnog rada, jutro nakon toga sam upalio auto i klimu i samo je bijeli dim izasao iz ventilacije, odnosno spaljen je motor klime.
da li je neko imao slican problem?  :rolll:
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: Alfa 166 - klima
« Odgovori #1 u: 25-08-2010, 14:34:01 »
cini se da nije niko imao slican problem.
anyway, motor je vrisnuo, zajedno sa par tranzistora na stampanoj ploci. motor je nanovo namotan, otpornike sam nasao sada i krece montaza.
Offline saykay
  • Postova: 1386
  • Jeep Grand Cherokee 5.2 V8
    • Agram(ZG)
« Odgovori #2 u: 31-08-2010, 06:38:36 »
a sam si dao odgovor... :ok:
"Gromovi, nisu kao nebeski, još su jači još su žešći"
Beretka zelena
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #3 u: 14-12-2010, 13:37:48 »
Molim pomoć..ako netko zna što bi moglo biti...kada je jako hladno ili jako vruće ako upalim auto i odmah klimu nakon 2 min  napiše air condition faulti...znači uopće negrije niti hladi..,kad vratim kontakt-ugasim auto i upalim onda ventilator proradi..
to se dešava samo  zimi ili ljeti ako prije ponovnog paljenja nije klima ugašena.tj.kada gasim auto ostane upaljena..
« Zadnja izmjena: 08-01-2013, 17:43:32 od a.m.alfa »
electroboy
« Odgovori #4 u: 14-12-2010, 21:53:41 »
pogledaj osigurač od klime a može ti bit i relej od klime, On ti je prvi s lijeva na kutiji sa osiguračima... :mah: :mah:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #5 u: 15-12-2010, 07:50:02 »
Probati ću.. hvala
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #6 u: 16-12-2010, 18:54:34 »
Ništa..zamjenio  relej..opet isto...imo tko kakvu ideju??
electroboy
« Odgovori #7 u: 16-12-2010, 19:42:54 »
Otiđi do nekog tko zna sa alfama, dijagnostikom se isto moze provjeriti ispravnost AC uređaja...
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #8 u: 16-12-2010, 19:48:04 »
Nemoj se samo ograničiti na releje, ova greška se meni napisala kada mi je otišao ležaj na kompresoru, samo mi je puhalo , auto cukao u vožnji
Those who dares, wins
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #9 u: 16-12-2010, 21:04:03 »
Spojeno na komp..samo je pokazalo da je prekid u napajanju...ali što???
auto radi  5 minuta..vratim kontakt i proradi...
ima li kakve veze akumulator s time :?:
dal vama kada uključite kontakt  i uključite samo ventilator na ECONOM odmah puše????
« Zadnja izmjena: 16-12-2010, 21:07:35 od jaki »
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #10 u: 16-12-2010, 21:11:37 »
da meni odma puše...
moguće da ti se negdje neka klapna zaglavljuje ... čuj meni se događao taj fault kad bi stavio klimu samo na šofer šajbu
al nikad mi se nije ugasilo puhanje toplo/hladno ovisno kako sam stavio
electroboy
« Odgovori #11 u: 16-12-2010, 22:02:25 »
iskreno nisam imao problema s klimom ali ako ti je akumulator slab onda se možeš nadat svakakvim elektro problemima kod 166.
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #12 u: 17-12-2010, 10:01:18 »
Čujem da mi klapnu neku nemože otvoriti..zapinje..možda je to??
Neznam da nije glavna klapna odmah iza kilerića i filtera??
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #13 u: 18-12-2010, 18:04:01 »
to će bit to stari... meni se klapna zaglavljivala kad bi ga stavio samo na šajbu, čuo bi ju dole kako drlja i javilo bi mi fault al bi puho bez obzira međutim meni se to smao porpavilo nisam niš diro :D
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #14 u: 22-05-2011, 18:25:39 »
napravljeno.....osigurač me je zajebavao...tek kad bi se auto ugrijao onda je provodio struju..inače bio je rastaljen zbog slabog kontakta :care
electroboy
« Odgovori #15 u: 22-05-2011, 21:55:40 »
meni je se desilo za hladnijih dana da mi pođe otvarat klapnu i zaglavi, zatim bi se javilo air condition fault... mislim da je to zato sto je klapna odmah ispod sofersajbe i stiti ju ona plastika sa dihtungom sto nalijezena sofersajbu.
Ako taj dihtung nije prislonjen kako treba onda voda zna proci između dihtunga i sofersajbe te smrznuti na klapni ako je hladno vrijeme.
kasnije sam malo prskao silicon sprejem i nije se vec 5 mjeseci javilo "air condition fault".
 :hap: :hap:
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #16 u: 22-05-2011, 23:56:22 »
gdje ti je taj osigurač
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #17 u: 24-05-2011, 20:21:08 »
naprijed kod filtera klime...oni veliki
Offline Gego
  • Postova: 2836
« Odgovori #18 u: 24-05-2011, 22:03:23 »
electroboy
« Odgovori #19 u: 24-05-2011, 22:39:51 »
35A ili 60A?
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #20 u: 04-06-2011, 23:00:26 »
obadva sam ja zamjenio jer su bili staljeni--
Alfa Dreams
« Odgovori #21 u: 04-06-2011, 23:35:48 »
Ne bi ti htio biti zloguka ptica,ali sad si sanirao posljedicu. Potraži uzrok zašto su se osigurači stalili? Nisu oni tu da se tale vec da prekinu struju ako dođe do jakog izboja. Moze se sve zapaliti nije ti se s tim za igrat. Moja preporuka je da odes elektricaru i da ti izmjeri napon od alternatora i AC instalacije. Nece te doc puno, al bi te moglo kostat ak se nesto dogodi.
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #22 u: 05-06-2011, 10:59:54 »
slažem se sa time! mora bit razlog zašto je to izgorilo
electroboy
« Odgovori #23 u: 05-06-2011, 22:54:00 »
Razlog je vrlo vjerojatno vlaga i loš spoj a to je dobitna kombinacija za grijanje el. spojeva....
Ipak otiđi nekom da to pregleda za svaki slučaj
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #24 u: 10-06-2011, 21:20:42 »
bio kod elektricara sve pregledao...vlaga i slabi kontakti..sve počistio i bez greške :mah:
electroboy
« Odgovori #25 u: 10-06-2011, 22:37:41 »
a cujes... gonjalo je to mene pa znam...
glavno da si sad to napravio  :mah: :mah: :mah:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #26 u: 11-06-2011, 10:44:01 »
znate sta se nebi zna dogodit kada palim auto i okrenem kljuc skroz do nulte tacke i odmah se saji problem sa klimom nema konekcije sa klimom znaci auto radi mrdnem kljuc 1 mali zubac na bravi i dalje auto radi i odmah se ugasi to upozorenje i sve ok,imal ko kakvu ideju ili je to jedna od cari nasih talijana  :mah:
da na pomenem da se to vise ne desava jer ne okrecem kljuc ko sivonja prilikom paljenja   :craz
« Zadnja izmjena: 11-06-2011, 10:45:30 od Nowa »
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #27 u: 11-06-2011, 11:35:35 »
e to ti je jedno od onih "ali"... prvo brava, pa automatsko štelanje snopa....  :) :ok:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #28 u: 11-06-2011, 17:40:16 »
AKO ma gledao sam danas bas to znaci kada se kljuc okrene do kraja sam se vrati na taj neki normalni polozaj sad to mi se desilo dva ili tri puta u 8 mjesseci da ne vrati sama i ostane u tome polozaju auto normalno radi sve ok sam se pojavi taj natpis.Sta tek treba reci da je na a6 my 2006 otisla sijalica negdje odzada na svjetlu i pola banja luke ljudi prevrnuli i nista auto se hjeo upalit i neki lik slucajno nadje na netu da sve mora biti 100% ispravno da bi auto mogao funkcionirat,tako da klima stelanje snopa je nista samo da alfa se vozi
inkvizitor
« Odgovori #29 u: 21-06-2011, 18:51:51 »
taman sad pred praznike 2 problema, možda povezana - možda ne :-( ... ako neko ima ideju....
naime, klima mi je slabo hladila i prekjučer ju otišao napuniti - rekli mi da je bilo ~50% plina. to sam obavio oko 9h i nakon toga se parkirao na poslu. u 16h ponovo upalio auto i krenuo kući. kao da sam na par mjesta na autoputu osjetio manji gubitak snage ali nisam reagirao. kroz grad, dok sam se lagano vozio, osjetio sam kao da auto lagano zacukuje odnosno ne prima gas linearno, ali stvarno lagano. bio sam na kratko stao i ugasio auto 5 min i čini mi se da se nakon toga nije osjetilo (ili je možda bilo slabije pa nisam registrirao). klima je do navečer radila ok.
jutros kad sam išao na posao nisam palio klimu, zacukivanje - možda malo. krenuo sa posla ~16h i klima malo radi - malo ne. ventilatori se vrte ali na periode hladi (kraće, 30sec - 1min) a na periode ne (duže, 2-3 min). zacukuje lagano, kuži se ali stvarno lagano. neki gubitak snage danas nisam osjetio.
sad da li je to vezano jedno za drugo, nešto oko struje ili kompresora klime... ili je zacukivanje do možda maf-a (bi li se to isplatilo čistiti?) a klima možda treba ispuhati hladnjak (mada kad mi je na 156-tici taj problem bio onda je hladila kad idem a dok bi stajao ne bi).
svaka ideja je dobrodošla :-)
edit: motor je 2.5v6 i ima ugrađen plin ali to lagano zacukivanje je i na plin i na benzin identično
« Zadnja izmjena: 21-06-2011, 18:58:37 od inkvizitor »
