24-10-2026, 02:41:16
Autor Tema: Neprima gas  (Posjeta: 4419 vremena)
zoka007
Neprima gas
« u: 27-07-2010, 21:12:57 »
pozzz, kupio sam nedavno alfu 33 1.7 16v, ali ima jedan problem neće da primi gas preko 4k okretaja, promjenio sam joj svjećice i i pregledao kablove isto tako sam pogledao i rotor i kapu ali sve je dobro..
Šta tu još može biti jer stvarno mi neide u glavu šta bi moglo da bude??? :?: :?:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Neprima gas
« Odgovori #1 u: 27-07-2010, 23:35:32 »
Mnogo je uzroka moguće...daj malo više podataka ,godište ,katalizaor ,lambda sonda ,....
Gas Guzzler
zoka007
Odg: Neprima gas
« Odgovori #2 u: 27-07-2010, 23:42:06 »
92 god. koliko ja znam nemože te probleme imati zbog katalizatora!
kod nje je proble što ona ne može da ide preko 4k okretaja, znači do 4k je sve ok kao da je sve uredu sa njom...
sad šta tome može biti uzrok, nepada mi ništa na pamet :?: :?:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Neprima gas
« Odgovori #3 u: 27-07-2010, 23:47:00 »
Pitam za katalizator iz tog razloga da znam o kojem je podmodelu točno riječ ,a ak je 92ga to je 95kw...ima lambdu i kat. (srezana verzija)
Za početak :
1 : Provjeri pumpu
2 : Provjeri MAF (ak je 92ga trebala bi imati mehanički ,pojede se potenciometar-klizač unutra) ,ako nema mehanički ,ima "vruću žicu" ilitiga elektronički MAF ,a tu samo drugi pomaže.
3 : ak sve to OK ,provjeri i regulator tlaka ,nalazi ti se ispod grane kad gledaš odnaprijed s desna ,izgleda kao vakum s tim da idu cijevi od goriva još na njega...
Ak nije ništa od navedenog tipkaj nam opet :craz
« Zadnja izmjena: 27-07-2010, 23:48:21 od RoadRunner »
Gas Guzzler
zoka007
Odg: Neprima gas
« Odgovori #4 u: 27-07-2010, 23:52:59 »
ok, javim se sutra kad provjerim :ok:
Offline El Tompa
  • Postova: 123
  • Alfa Romeo GTV 1.8 T.Spark 16 V FL
    • Zagreb, Republika Peščenica
Odg: Neprima gas
« Odgovori #5 u: 17-08-2010, 19:45:14 »
Za početak :
1 : Provjeri pumpu
Bemu miša imam identican problem, samo kaj je moja 91 bez kat.. Sve navedeno je pregledano, i ovaj potenciometar mislim da je cak promijenio mehanicar, ali nema rezultata :(
zoka007
Odg: Neprima gas
« Odgovori #6 u: 19-08-2010, 12:34:46 »
za sad nisam našao kvar, jednostavno neznam šta joj je, kod električara je već tjedan dana nezna ni on do čega bi moglo biti više :mad:
postoji mogućnost da su karike zapekle od stajanja jer je moja alfa dvije godine stajali nije je niko palio!!
ako je i tvoja stajala dugo vjerovatno imamo isti problem :wal: :wal:
a riješenje za taj problem je jedino drugi motor :(((
« Zadnja izmjena: 19-08-2010, 12:36:16 od zoka007 »
Offline kristian 33
  • Postova: 196
  • alfa 75- 1.8.87,alfa 75 2.0ts& 1.6,giulia super
    • savudrija(umag)
Odg: Neprima gas
« Odgovori #7 u: 19-08-2010, 13:29:51 »
ma koji drugi motor,ako si siguran da su karike van motor dole glave i karter,nove karike,leteci,gumice ventila,brtve glava i miran si bar ces znat sta imas a kostat ce te isto a mozda i manje nego drugi motor. :da:
"obozavam alfe na frgazere"
Offline El Tompa
  • Postova: 123
Odg: Neprima gas
« Odgovori #8 u: 19-08-2010, 13:44:32 »
Moja isto jako puno stajala, ali zanimljivo, auto je najnormalnije prije servisa radio..a poslije servisa nista, pa se bojim da mehanicar nije zeznuo nes :(
Meni su 2 kabla od svjecica zeznuta, ali sumnjam da bi zbog toga bilo.. :(
Krivo sam rekao, nije pregledan maf, nego regulator paljenja koji je i izmijenjen.. Ja sam ga bas gledao, i ima konektor, znaci nije mehanicki?
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
Odg: Neprima gas
« Odgovori #9 u: 19-08-2010, 18:06:13 »
Zamijeni ta dva kabla odnosno zamijeni sva četiri.
Ne košta previše a zbog njih može bit problem.
-PITAJ MRZLOGA-
zoka007
Odg: Neprima gas
« Odgovori #10 u: 19-08-2010, 18:52:51 »
moja je isto normalno radila prije par godina dok nije otišala u garažu, e sad kad sam je upalio poslje velikog mirovanja nije normalno radila...
ovaj električar mi kaže da su možda karike, e sad me zanima kako motor radi kad su karike otišle :?: :?:
mjerena joj je kompresija i ima oko 6 ipo 7 bara....
Offline El Tompa
  • Postova: 123
Odg: Neprima gas
« Odgovori #11 u: 19-08-2010, 22:54:49 »
Sutra mi dolaze od Radgea pa cemo vidjet, bio bi presretan kad bi to bilo..
Offline El Tompa
  • Postova: 123
Odg: Neprima gas
« Odgovori #12 u: 19-08-2010, 22:57:35 »
Moja je nakon stajanja fino radila, ja sam ju vozio jedno tjedan dana pa je otisla na servis(izmjena ulja, filtera...), ali nakon servisa ovo..
Offline El Tompa
  • Postova: 123
Odg: Neprima gas
« Odgovori #13 u: 20-08-2010, 19:15:57 »
Evo promijenio kablove i filter goriva(stari je izgledao kao da sam se na lozu vozio, crven..), sad je bolje, auto se ne gasi, sada u prvoj ide do pet, a u ostalim brzinama se gusi i dalje.. U gepeku mi je iscurila voda(na lijevoj strani gepeka nemam poklopac..)..Mene muci kaj se pumpa jako cuje, a cini mi se kao da ne dobiva auto dovoljno benge..
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
Odg: Neprima gas
« Odgovori #14 u: 20-08-2010, 19:50:15 »
ako ti se cuje pumpa ili ima jako malo goriva ili je pumpa pri kraju ili se nesto negdi zastopalo... meni se crjevce prefrknulo i zujala je
Offline El Tompa
  • Postova: 123
Odg: Neprima gas
« Odgovori #15 u: 20-08-2010, 20:49:19 »
Upravo napunio BS 100, i dalje zuji nenormalno, sve mi se cini da imas pravo da se nesto zastopalo, slijedece kaj idem napraviti je da skinem rezervoar jer je u filteru goriva bilo sve crveno od hrdje...
  • Postova: 8255
Odg: Neprima gas
« Odgovori #16 u: 20-08-2010, 21:28:03 »
Ubacit prije raila manometar i provjerit tlak goriva. Mora biti oko 3 bara...
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
Odg: Neprima gas
« Odgovori #17 u: 20-08-2010, 21:41:22 »
kad pumpa počne jako zujat znači da je na izdahu, ako i ima hrđe u rezervaru a sigurno je ima moguće je da je i ona oštetila pumpu te jednostavno ne daje dobar pritisak
superfly tnt
Odg: Neprima gas
« Odgovori #18 u: 21-08-2010, 06:30:33 »
probaj oprat sito ispred pumpe, ponekad pomaze. zastopa se i pumpa nemoze sisat gorivo pa se teli.
  • Postova: 15309
Odg: Neprima gas
« Odgovori #19 u: 21-08-2010, 15:48:04 »
kompresija je losa istina.
karike bi trebalo obnoviti, no i s takvom kompresijom motor mora dobro raditi.
Mirkov 1.3 je imao oko 6 i radio je najnormalnije.
Provjeri si filter goriva simptom zacepljenog filtera goriva je da motor ne radi dobro u visokim okretajima. Iako se 4000 ne mogu nazvati visokim okretajima provjeri i pokusaj staviti neki s auta koji dobro radi da znas da nije on.
« Zadnja izmjena: 21-08-2010, 15:50:03 od Isus »
zoka007
Odg: Neprima gas
« Odgovori #20 u: 21-08-2010, 18:53:29 »
snimit ću video u pon. i stavit da vidite kako radi, e sad do filtera goriva bi isto moglo biti..
jel zna neko koliko bi me izašlo kad bi mjenjao karike i sve ostalo šta ide kad se motor osvježava :?:
Offline El Tompa
  • Postova: 123
Odg: Neprima gas
« Odgovori #21 u: 21-08-2010, 21:07:14 »
Ja sam siguran da je bilo hrde sto je dokazao i fliter goriva :(
Budem napomenuo to mehanicaru, sumnjam da mogu sam..
Offline El Tompa
  • Postova: 123
Odg: Neprima gas
« Odgovori #22 u: 27-08-2010, 20:36:17 »
Jucer promijenjena pumpa, stara je bila u komi sto se tek nakon skidanja vidjelo, ali i dalje je ostao problem :(
Ovom prilikom se zahvaljujem Stiviju na pumpi i Radgeu na kablovima!
« Zadnja izmjena: 27-08-2010, 20:36:58 od El Tompa »
