25-10-2026, 09:24:25
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm  (Posjeta: 76178 vremena)
Offline exer86
  • Postova: 420
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm
« Odgovori #510 u: 15-10-2017, 21:23:23 »
Skontal sam danas da mi pri punom gasu klize lamela, ali to se desilo samo uzbrdo, i nas 4 u autu.... Kasnije sam testirao kad sam bio sam i nista... 4-5 brzina.. shit
ugl kad budem mijenjao set, kako znati da li je zamasnjak jos ok ili ne??
i na 2,4 jtd da li je sjebano zamjeniti set, kao recimo kod 1.8 ts, gdje mi je majstor zamalo psovao sve po spisku kad je vadio mjenjac
BTW zanima me sad kad vise nije potrebna klima , ne kontam nikako, kad upalim automatski mod, automatski se upali i klima, tj kompresor... Ali sta ako ne zelim njega, a zelim da mi puse na odredjenu temperaturu??
stavim 23, i opet moram rucno namjestati sve, brzinu venta, itd.. onda to vise nije automatika...
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #511 u: 16-10-2017, 14:24:50 »
Što se tiče zamašnjaka ne smije imati nikakav aksijalni luft, a lijevo-desno-cca20-25 mm. Imaš na Ricambi Russo, Zamašnjak, korpa, lamela i druk ležaj za 630 €.
Jeftinije ne postoji, a da nije reparirano. Tražio sam pola godine.
Os SILUX-a nema sreće, ne mogu ga nabavit, a uredno stave na internet da je 3280 kuna i da ima na lageru, a ustvari nema.
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #512 u: 23-10-2017, 20:57:39 »
moze li pojasnjenje te dvozonske klime u 156tici?
dakle jedino automatski radi ako stisnes oba AUTO, i tada se pali kompresor.. ako iskljucis klimu, mislim da je tada sve manualno. sto mi se ne svidja...
na audiu sam navikao staviti na 23, i on puse dok ne postigne 23. i onda se stisa, dok ovdje cijelo vrijeme iisto puse
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #513 u: 25-10-2017, 15:07:43 »
Jao ... to i mene zanima... auto nekad svijetli nekad ne... iako meni se smanjuje jacina puhanja i mjenja smjerove kad postigne zadanu temp.. al nikako da prokljuvim kako iskljucit auto ... u biti ... kad auto svijetli ja ga stisnem ne gasi se (bez upaljene klime) onda se pak upali klima.. ma ugl cuda,, i mene zanima da to netko pojasni
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #514 u: 27-10-2017, 14:31:44 »
Koliko sam ja skontao
Kad oba AUTO svjetle, onda je full automatska, dakle radi kompresor, i full automatski odreduje jacinu i smjerove puhanja...
Ali, to je ok samo kad trebas klimu po ljeti..
Sad kad treba grijanje, glupo je paliti klimu (kompresor), iako nece nista skoditi naravno...
Dakle gori sve FULL automatski, i samo iskljucim klimu na dugmetu, svjetli samo lijevi AUTO... ali koliko sam skontao, ti onda manualno sam moras odrediti brzinu i smjerove puhanja sto nije fora, jer u tom slucaju onda vise ni ne vrijede stupnjevi koje narihtas, nego sve puse manualno...
sto je po meni glupost,, ako je automatska, onda hocu da i automatski i grije do zadane temperature
Online Argor
  • Postova: 14053
« Odgovori #515 u: 28-10-2017, 09:44:37 »
Offline alstajdu
  • Postova: 92
156 2.4 jtd fiksni zamašnjak
« Odgovori #516 u: 31-10-2017, 07:09:51 »
Pozdrav.Bliži mi se zamjena spojke pa me zanima od čega paše fiksni zamašnjak i set kvačila na 156 2.4 jtd 100 kw? Ne mogu nigdje naći podatak sa kojeg auta odgovara.Hvala
Eats Fords and shits on Volkswagens
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Odg: 156 2.4 jtd fiksni zamašnjak
« Odgovori #517 u: 31-10-2017, 07:33:59 »
Možeš vidjeti na ePeru pomoću broja šasije.
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #518 u: 01-11-2017, 11:48:37 »
Meni kad je samo jedno auto i nastimam temp sam bira smjerove i brzinu puhanja(grijanje), ali zanimljivo je da nekad kad upalim auto (mislim na vozilo ) ne svijetli nista... Valjda to ovisi o vanjskoj temp il nest drugo... nemam pojma sav sam pogubljen u toj klimi.
« Zadnja izmjena: 01-11-2017, 11:49:32 od L0n4c »
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #519 u: 04-11-2017, 10:29:53 »
mislim da lijevi AUTO uvijek mora svjetliti, nemoguce ga je ugasiti
« Odgovori #520 u: 06-11-2017, 21:04:39 »
fiksni sa ničega....
postoji kit sa jtd performancea ali je brutalno skup i potrgaš sve živo, pogotovo na 2.4...
postoji i neka kemija sa zamajcem od 2.0 20vt fiata ali to je sve rekla kazala
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #521 u: 06-11-2017, 22:29:34 »
Meni je nekad ugasen i onda puse jednolicno,, tj kak ja nastimam. a kad samo ljevi svijetli sam bira jacinu i smjerove. Oba upaljena samo kad klimu upalim
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #522 u: 07-11-2017, 12:16:39 »
kako ugasis obas? citao sam na netu da lijevi ne mozes ugasiti :D
BTW. bivsi vlasnik kaze da moja alfa ima hladjeni pretinac, e sad me zanima kako on funkcionira, i kako se pali?
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #523 u: 07-11-2017, 15:38:20 »
nikako :D imas otvor ventilacije u pretincu i kad upalis klimu puse hladno :D .. neznam kak se iskljuci da ne svijetli ni jedan auto ali nekad mi zna bit ugasen.. bas cu slikat kad budu oba ugasena. I usput pitanje . jel istina da na 2.4 20v pase kriz od stila 1.9 jtd?
« Zadnja izmjena: 07-11-2017, 15:39:33 od L0n4c »
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #524 u: 07-11-2017, 19:00:48 »
Ima na ebay kit,fiksni zamajac+set kvacila cijena je nekih 300e,sta vredi je pitanje.
Kit sa dvomasenim se da nac za malo vise.
Ja sam odusto od takve kemije..
« Odgovori #525 u: 10-11-2017, 22:26:13 »
Al nemres na 2.4 to stavit, na 1.9 je zlo zivo.pa 2.4 pocupa nosace sa fiksnim zamajcem... Pogptovp jos zbog nepravilnog takta
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #526 u: 10-11-2017, 22:36:41 »
Istina! Od omcar-a 26 zubiju trazi. 255 kn bez popusta
Nakon prve ide druga...
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #527 u: 11-11-2017, 15:14:22 »
Ok, kaze seb da ne pase...  :what:
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #528 u: 11-11-2017, 18:24:44 »
Ja ti garantiram da pase! Eto, ako  ne pase ja ti dam duplo koliko si platio ja ih stavljao u makar tri slucaja. Trazi zamjenski od omcar-a  46308126 ti je orig broj
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #529 u: 11-11-2017, 19:29:43 »
Slazem se sa tobom.
Post je bio da postoj i da je pristupacno, pa ko voli nek izvoli..
Dvomasni nije vise skup za jtd i siguno je bolji odabir nego jednomaseni,a izdrzat ce bar 100tkm.
Sta se tice takta neki kazu da 5-tak radi mirnije,ali to je druga prica i nerazumjem se u to....
« Odgovori #530 u: 12-11-2017, 20:02:23 »
Slazem se sa tobom.
radi on u globalu mirnije jer ipak ima veci broj cilindara, ali ima neparan takt pa ima onaj jaki drn drn drn
Offline Nexxa
  • Postova: 19
  • Alfa je Alfa, ostalo su automobili.
    • Požega/Zagreb
156 SW 2,4 JTD Tuning
« Odgovori #531 u: 19-11-2017, 15:47:24 »
 :ar: Ovako, imam ideju, tj. nazovimo to "projektom", imam 156 2001 godište SW 2,4 JTD 103 Kw, zanima me dali netko zna gdje ima za kupiti prednji branik malo ljepši i bolji, kao i zadnji, bočni pragovi (oni za tuning nisam siguran kako se to naziva), želim ju ljepo picnuti da bude sexi na cesti, još me zanima dali ima itko iskustava sa straight pipe na Alfama?   :good post
  • Postova: 21826
Odg: 156 SW 2,4 JTD Tuning
« Odgovori #532 u: 19-11-2017, 15:52:41 »
Imas GTA body kit za uzeti i time si rjesio cjeli auto
Offline Nexxa
  • Postova: 19
    • Požega/Zagreb
« Odgovori #533 u: 19-11-2017, 15:55:31 »
Gdje to ima za nabaviti u ZG-u, ako možda znaš, cikljam na front bumper sa lipm onako fora onaj, btw. hvala na savjetu  :n065:
« Odgovori #534 u: 19-11-2017, 17:28:20 »
Bio je lik kod Ivanje Rjeke koji je radio,neznam dal još radi.
« Odgovori #535 u: 19-11-2017, 18:13:44 »
...taj je iskoristio moj gta kit za napraviti kalup...gta look oba branika i pragovi - http://www.njuskalo.hr/vanjski-tuning/alfa-romeo-156-gta-spojleri-zapakirano-oglas-9291699
...za cijenu neznam, ali ova iz njuškala sigurno nije... :hap:
Offline Nexxa
  • Postova: 19
    • Požega/Zagreb
« Odgovori #536 u: 19-11-2017, 18:19:00 »
A što je sa lipovima, dali se oni kupuju posebno ili što?
« Odgovori #537 u: 19-11-2017, 19:02:42 »
...u gta kit neide nikakav lip...gta prednji branik sam po sebi ima kao lip u donjem dijelu...svaki dodatni lip na gta braniku bi bilo previse...
...na obicni branik ekipa stavlja od nekog Seata original prednji lip...
Sent from my HTC One M9 using Tapatalk
Offline Nexxa
  • Postova: 19
    • Požega/Zagreb
« Odgovori #538 u: 19-11-2017, 19:05:03 »
Ja bih ovakav branik, nešto na ovu foru...
« Odgovori #539 u: 19-11-2017, 19:58:35 »
Većina na forumu će se složit da ne radiš to od auta,al ak se tebi sviđa ko smo mi da te sprijećimo .  . . Mislim da imaš te kitove na alfisti shopu,kod nas jedino Marinero bi ti to mogo odradit u stakloplastici.nadam se da si svjestan da to radiš za svoj gušt i da će te ta igra koštati koliko auto vrijedi-ugrubo,jedino ako si sam svoj majstor i imaš znanja,dostupnost materijala i puno vremena. . . I da-Juris,na Vrbanima iza Megića(Ožujska 2)  :ok:
