29-07-2026, 17:24:40
Autor Tema: Lampica ABS-a se pali....  (Posjeta: 44383 vremena)
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
Odg: Lampica ABS-a se pali....
« Odgovori #60 u: 29-07-2011, 16:53:28 »
trebal bi.. ja sam delal kumu na puntu  sa fiat ecu scan i u greskama je napisal nekaj tipa 'zadnji desni kotac, nema podatka'...kad sam upalil tam na test senzora jedino taj nije reagiral i daval brzinu kotaca dok smo ga vrtili...
http://zalauru.blog.hr/
« Odgovori #61 u: 29-07-2011, 17:26:32 »
koji je kabl za ECU na 156? obd 2?
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #62 u: 29-07-2011, 17:30:58 »
da,  s time da moras brikat pinove za spojit se na ABS centralu
OBD pin out in Alfa/Fiat/Lancia is as below:
pin 1 - ABS
pin 3 - Airbag
pin 7 - engine ECU/Selespeed
pin 9 - power steering.
znaci pinove 7 i 1 prebrikas u konektoru  :ok:
« Odgovori #63 u: 29-07-2011, 18:25:53 »
oke..moram kupit kabl  :)
ima li koji lakši naćin?
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #64 u: 30-07-2011, 10:30:49 »
zeza te jedan od senzora... za početak probaj očistit
skini dole kotače jedan po jedan sa mafrasolom 50:50 omjer u vodi i lagano pinelom ako će se skiut ona prašina koju magnet skuplja i onda izvoširaj. Kleme i to netreba skidat jer čim senzor da signal lampica se gasi
« Odgovori #65 u: 30-07-2011, 14:43:10 »
oke,probat ću  :ok:
Offline piggistroika
  • Postova: 774
  • AR 156 1.8TS
    • Sl.Brod
« Odgovori #66 u: 30-07-2011, 14:47:51 »
pin 1 - ABS
pin 3 - Airbag
znaci ako provjeravas npr Airbag onda brikas pinove 7 i 3 ako sam dobro skuzio :?:
Homer Simpson: Operator! Give me the number for 911!
Ako zelis vidjeti gole tete klikni na link :)
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #67 u: 30-07-2011, 15:05:30 »
tak je
« Odgovori #68 u: 18-08-2011, 02:37:25 »
dobro da sam bio ljen za popravit proradio je ABS sam od sebe  :hehe:
fuma
« Odgovori #69 u: 07-06-2012, 23:17:49 »
zanima me na alfa 145 1,4 boxerki problem sa abs-om , jedno vrijeme mi se svaki 2puta prilikom kretanja palio se abs , sada je ostavo svijetlit dali netko zna od gdje pocet sa odklanjanjem kvara ....  :mahm
  • Postova: 5869
« Odgovori #70 u: 08-06-2012, 10:52:12 »
provjerit senzore dal je koji neispravan, ako su svi ispravni pocistit zube na glavcinama i same senzore i ako idalje svjetli provjerit releye na abs-u i dovod struje abs-u.. i spojit na diagnostiku.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #71 u: 16-07-2012, 06:49:23 »
Moze biti da imas slab kontakt na Airbagu ;)
Offline robynasice
  • Postova: 25
  • Alfa Romeo 147 2.0 SS
    • Našice
« Odgovori #72 u: 06-09-2014, 21:16:17 »
Alfa je 2001g,najme prije dva dana sam primjetio da mi se pri svakom koćenju pali ABS,na tabli mi ne gori nikakva lampica koja bi signalizirala da je ABS u kvaru.Ako netko zna u čemu bi mogao biti problem neka se javi.
Offline Rocka13
  • Postova: 57
  • ALFA ROMEO
    • Makedonija
« Odgovori #73 u: 26-12-2018, 19:03:27 »
E ovako sad idemo sa jedan od dva problema
Upalile mi se ABS i AirBag ona pod abs ste je crvena
Od tada abs ne radi t.e. koci al blokiraju i dva predni tockova kad naglo hocu da stanem i nemam povratnu informaciju kad gazim na kocnicu.
Ajd ovako sta bi moglo da bude dok idem za koj dan do dijagnostike jer malo je kompliciranji nacin uc u ABS centralu.
Lampice se upalile u isto vrijeme pre toga nisu svjetleli ni obe dok ona zuta svjetli kak je kupljena
Alfa Romeo 156 1.8 1997
« Zadnja izmjena: 26-12-2018, 19:05:32 od Rocka13 »
