29-07-2026, 17:27:50
Autor Tema: Lampica ABS-a se pali....  (Posjeta: 44391 vremena)
childintime
Odg: Lampica ABS-a se pali....
« Odgovori #30 u: 18-03-2009, 11:43:45 »
Ručna je riješena a to što svijetli ABS- potrgan je senzor na zadnjem lijevom kotaču. Zna li netko gdje bi bilo najbolje nabaviti ga (naručiti u dućanu ili tražiti rabljeni preko oglasnika) i koliko on otprilike košta?
marina
« Odgovori #31 u: 18-03-2009, 13:02:47 »
    Meni se ta lampica cesce zna upaliti  i nakratko. kocnice su u redu i abs je ok. Sta bi to moglo biti, nitko mi jos nije nasao razlog. Pred 10 dana sam imala manji sudar i kao da se od tada malo manje pali.
  • Postova: 16719
« Odgovori #32 u: 19-03-2009, 08:46:47 »
da b ise bar otprilike moglo znat treba auto stavit na tester i vidjet što je kvar...možda ne odmah krenut sa zamjenom dijelova nego za ono što kvar bar obradit spojeve...ako nema greške u memoriji centrale ABS-a onda krenut opet sa osnovnim stvarima (obrada spojeva,masa,...)
Kruno156
« Odgovori #33 u: 11-05-2009, 13:28:45 »
Ja sam imao slican problem samo što je meni ABS radio skroz krivo. Senzor je bio mehanički oštećen. Zamijenio sam senzor i sve ok. 100 kn rabljeni sa razdijene Alfe. 550 kn novi.
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #34 u: 06-08-2009, 23:04:21 »
Problemi problemčići.....sad mi je definitivno vrisnio prednji desni senzor....ima 20 kilooma umjesto cca 1 kiloom koliko treba imat pa mi ABS ludi.
E sad.....da li na 33 paše od nečeg drugog senzor....jel ga di ima za kupit...cijena....svaka informacija dobrodošla!
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #35 u: 12-08-2009, 19:29:18 »
Trebam sliku ABS senzora prednjeg od 145 ili 146 ako tko ima...... :ok: ,mislim da su isti!
Gas Guzzler
Mirko
« Odgovori #36 u: 12-08-2009, 19:32:02 »
ma šta će ti abs iskljući ga, ja san to napravija na 156-ici i preporodilo me  :drive:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #37 u: 12-08-2009, 19:37:55 »
Neka njega ,spasio mi je glavu u nekoliko navrata :ok: ,sad me zanima to da li je od 145 ili 146 boxerica isti,a trebao bi biti....
Gas Guzzler
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #38 u: 17-08-2009, 23:28:05 »
Riješio!!! Uglavio od Pasatta 2004g!!! Štima sve osim konektora ,samo sam "prespojio" i šljaka sve 5! Našao na polupanom na otpadu....
Gas Guzzler
zoran
« Odgovori #39 u: 02-10-2009, 06:59:23 »
zašto?usljed/zbog? čega mi se lampica od ABS-a gasi tek kada dva-tri puta zaredom dam i oduzmem kontakt?
dakle ujutro kada palim auto lampica se ne gasi,zagasi se jedino kada dam i oduzmem kontakt dva tri puta
ili upalim auto napravim 10m zagasim i upalim ga  pa se lampica zagasi
tokom dana sve uredno radi
nakon dužeg stajanja cca preko 4h moram dati i oduzeti kontakt dva tri puta
inače ABS radi .......
  • Postova: 16719
« Odgovori #40 u: 02-10-2009, 07:40:45 »
to se može samo nagađat...najsigurnije je spojit na tester...kvar nije baš uobičajen
zoran
« Odgovori #41 u: 02-10-2009, 13:05:22 »
uummpphhh :mad: min 150 kunića?
a ništa pričekat ću da zasvjetli stalno :rol:
 :off
  • Postova: 16719
« Odgovori #42 u: 02-10-2009, 13:25:49 »
nagađanje može bit puno skuplje :rol: :hap:
Kruno156
« Odgovori #43 u: 02-10-2009, 15:22:20 »
Meni dok je rikno senzor, kocio je samo prednji lijevi i zadnji desni. Vec na 50kmh to moze biti jako skupo!!! Provjetri konektore senzora (Zute boje na muldama prednjih kotaca) i zadnje ispod blatobrana. NEMOJ SE ZEZATI SA KOCNICAMA!!!
ACKO
« Odgovori #44 u: 11-05-2010, 21:33:54 »
povedem auto kod majstora da mi napravi abs kocenje,i kaze mi nzm ja ovo da napravim,vidi negdje drugo.tog dana mi je pukao film, i onda sam skinuo sve tockove ocistio  zupcanike i pregledao ih,nema ostecenja. izmjerio sva 4 senzora abs,ispravni. sreo tog majstora pretukao ga :batin.(sala) sta jos da provjerim ?
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #45 u: 11-05-2010, 21:46:22 »
spojeve...tj đekove   :mah:
Music : ON
World: OFF
Offline THE_SPARK
  • Postova: 56
    • Rakovica
« Odgovori #46 u: 14-12-2010, 08:26:32 »
pozdrav...imam mali problem..jucer sam izasao iz garaze i krenuo se provozati malo po snjegu i par puta mi se upalio ABS,kad sam auto spremio vidio sam da mi lampica svijetli i danas probam ne radi uopce..dal zna netko jesu to samo spojevi kakvi na jackovima ili treba auto malo dulje vozit da se ugasi,ili je nesto trece,,uglavnom do sad je radio perfektno! :sport: :sport:
  • Postova: 16719
« Odgovori #47 u: 14-12-2010, 10:28:01 »
najbolje je spojit ga na tester i vidjet što je greška
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #48 u: 22-06-2011, 22:21:22 »
Dakle jučer mi je majstor mijenjao glavčinu na zadnjem desnom kotaču zbog lagera (mora se cijela glavčina promjenit). Čim sam sjeo u auto primjetio sam da mi gori lampica od ABS i naravno kočenjem sam ustvrdio da stvarno ne radi. S obzirom da je bilo 20h nisam više mogao doći do njega, a ne radi skroz do ponedjeljka. Kod frenda na grabi sam skinuo senzor i očistio ga WD-om od prljavštine, vratio natrag, ali i dalje ne radi. Rekao mi je da je čistio osovinu za glavčinu ali da po senzoru nije nikaj dirao i vjerujem u to jer je dosta blatnjavo i prašnjavo tamo gdje su mu nosači s nutarnje strane kotača, ne vjerujem da je žica u prekidu. Pregledao sam osigurač i ok je. Glavčina je dobra kupljena, ima one nareze na sebi.
Sad me zanima kaj bi moglo bit????
THE VARIATOR GANG
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #49 u: 22-06-2011, 22:23:55 »
Ako ima nareze i ako je sve ostalo ok, možda je komp pronaša neku grešku pa bi možda trebalo auto spojit na tester i vidit dali se da ta greška izbrisati.
E!
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #50 u: 22-06-2011, 23:33:47 »
o kojem je autu rijec
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #51 u: 23-06-2011, 02:17:52 »
nema tu brisanja ako nesto nije ok izbrisat ce i opet ce mu se upalit lampica treba otkrit sta nije ok i popravit i sama ce se ugasit lampica tako je kod mene bilo kad mi se prekinuo kabel od senzora abs-a  :ok:
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #52 u: 23-06-2011, 13:34:48 »
Meni nije valja senzor, stavim drugi i opet svitli lampica, onda otisa na komp,izbrisa grešku i kasnije je radilo bez greške! :ok:
E!
  • Postova: 16719
« Odgovori #53 u: 25-06-2011, 10:44:50 »
nepravilan zazor,oštečen senzor,neodgovarajuči ležaj tj davač signala na ležaju,....
« Odgovori #54 u: 28-07-2011, 20:12:37 »
upalila se lampica i neradi ABS...šta prvo provjerit i odakle krenit?
Offline alfa156sarajevo
  • Postova: 708
  • AR 147FL 1.9JTD 2005
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #55 u: 29-07-2011, 15:12:36 »
vozilo?
« Odgovori #56 u: 29-07-2011, 15:15:50 »
156 1.9 2001g
Offline kiki147
  • Član Alfa kluba 17
  • Postova: 2499
    • Dugo Selo
« Odgovori #57 u: 29-07-2011, 15:23:08 »
pogledaj žice prema senzorima
meni na 147-ci je žica bila u prekidu jer ju je rub tapicirunga oderao
a drugi puta žica ispala sa nosača i strugala po felgi i ista stvar
jednom alfa,zauvijek alfa!
  • Postova: 708
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #58 u: 29-07-2011, 15:27:20 »
ili je negdje instalacija u prekidu
ili je neispravan jedan od senzora na tockovima - prednjim (lijevi ili desni) ili zadnjim (lijevi ili desni)  :rolll:
« Odgovori #59 u: 29-07-2011, 16:49:23 »
ako spojim na komp oće li pokazat koji je senzor u qrcu  :?:
