20-10-2026, 03:45:58
Autor Tema: GTV  (Posjeta: 531565 vremena)
Offline Davor
  • Postova: 1142
  • GTV, Giulia Q2
Odg: GTV
« Odgovori #2940 u: 25-04-2017, 20:20:04 »
Cija je ova bila sto je bilo s njom za mladu ekipu koja je ne zna?
Bila je od člana Alanq4 koji je tu na forumu. Na žalost više nije u voznom stanju... Razbijena i prodana u dijelove
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Dena95
  • Postova: 43204
Odg: GTV
« Odgovori #2941 u: 07-05-2017, 10:10:49 »
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: GTV
« Odgovori #2942 u: 07-05-2017, 12:40:27 »
Ph3 prednji kraj nikako prozvakat ne mogu
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
Odg: GTV
« Odgovori #2943 u: 07-05-2017, 13:17:25 »
U ovom izdanju i bez prednjeg dijela prolazi bez greške!!!!
2.0 TS TURBO CONVERSION
  • Postova: 3657
Odg: GTV
« Odgovori #2945 u: 31-05-2017, 12:01:38 »
To su krivi ovi japanci i korejci iz ducana kad su vidli talijana popizdili  :D
Odg: GTV
« Odgovori #2946 u: 31-05-2017, 13:52:13 »
Joj kako tužno! :( Srce me boli. Što je najgore, to obično uvijek bude trivijalnost, npr. ona mala cijev koja ide na mesingani razvod goriva, to je ranjiva točka. Meni je bila puštala, srećom sam primjetio na vrijeme i stavio novu. Provjerite si sve to, dovoljno je prstom opipati je li možda vlažno (dok se motor još ne zagrije inače opeklina ne gine jer je usko).
« Zadnja izmjena: 31-05-2017, 13:53:08 od Paso »
Offline Shadout90
  • Postova: 157
  • *** 916 ***
Odg: GTV
« Odgovori #2947 u: 01-06-2017, 09:37:47 »
koja je to cijev? meni je pustala ona gumena za dovod i odvod na rail za injektore, sad cujem da ima jos neka, a kad malo agresivnije vozim osjetim miris od iza, sve sam tamo rastavio, siceve van provjerio gume na pumpi, poklopcu one plave cijevcice od separatora i nista nisam nasao, popizdit cu vise, razmisljam da sve promjenim iza mozda sam nesto promasio
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
Odg: GTV
« Odgovori #2948 u: 01-06-2017, 14:56:14 »
tako je  i kod mene , smrdi gorivo iz bunkera za poludit... treba valjda sve na novo prebrtviti  :confus:
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
Offline Shadout90
  • Postova: 157
  • *** 916 ***
Odg: GTV
« Odgovori #2949 u: 01-06-2017, 14:58:31 »
zivo sranje, javi ak nadjes rijesenje
Odg: GTV
« Odgovori #2950 u: 01-06-2017, 15:36:24 »
Skinut metalni poklopac sto prekriva pumpu (4 ili 5 matica mislim m8 ga drzi) i vidjet da li je dobro stegnut prsten oko kucista pumpe gore..
Odg: GTV
« Odgovori #2951 u: 02-06-2017, 00:38:01 »
Gumena crijeva sprhnu u 90% slucajeva!  :mehanic
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
Odg: GTV
« Odgovori #2952 u: 02-06-2017, 11:10:35 »
Znaju popucat i plasticne lulice na povratu na kucistu nosaca pumpe. A posto je tu pumpu za ubit se nezgodno stegnut, mozda i dihtung nije sjeo.
Offline silvio
  • Postova: 232
  • GTV 2.0 V6 TURBO 156 2.4 JTD
    • Cavtat
Odg: GTV
« Odgovori #2953 u: 02-06-2017, 11:29:24 »
Uglavnom je problem u lošoj montaži pumpe :cool-smiley-027:
Treba odvit prsten plastični koji je drži na mjestu (veliki crni) izvuci pumpu malo van, otkopcati cijevi i izvuci brtvu van.
Ako je brtva cijela i zdrava a obicno je, treba je samo namazati gustom masti cijelu, zatim namazati i navoj na prstenu koji drži pumpu i sve to lijepo vratiti nazad i dobro zategnuti.
Jako bitna stvar, pumpa se stavlja tako da se kad je pumpa napola vani brtva se stavi na mjesto i onda ugura pumpa kroz nju a ne obrnuto ili zajedno sa pumpom. Brtva se stavi na rupu u rezervoaru i onda se pumpa spusti kroz nju. Onako podmazano to lijepo klizi... :smijeh
I nema više mirisa benzina u kabini.
Testirano na 3 gtv-a i uvijek je stvar do brtve pumpe.
« Zadnja izmjena: 02-06-2017, 11:32:49 od silvio »
Offline GTMNE
  • Postova: 360
  • AR 146TD, AR GT JTD Q2, BMW F30, RENAULT CLIO 4
    • CRNA GORA-BAR
Odg: GTV
« Odgovori #2954 u: 07-06-2017, 09:28:52 »
Jedna Ruska u Baru
@lakigt - Instagram
Laki Mirkovic - Facebook
https://www.youtube.com/user/MotorolaMNE -Youtube
Offline GTMNE
  • Postova: 360
    • CRNA GORA-BAR
Odg: GTV
« Odgovori #2955 u: 07-06-2017, 16:14:56 »
Jos koja
@lakigt - Instagram
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: GTV
« Odgovori #2956 u: 07-06-2017, 16:33:04 »
Osobno mi se ne svida ph3 ali ova gtvjka je top samo ne bi u crno pitura felge
Odg: GTV
« Odgovori #2957 u: 07-06-2017, 23:04:51 »
Super je, ali ne razumijem te crne felge na crnim autima nikako, grozno mi to izgleda.
« Zadnja izmjena: 08-06-2017, 08:07:26 od Paso »
Offline GTMNE
  • Postova: 360
    • CRNA GORA-BAR
Odg: GTV
« Odgovori #2958 u: 08-06-2017, 07:55:51 »
Ovaj GTV ima neku specificnu boju.Na slikama se ne moze vidjeti.Nije klasicno crna,vec ima neke krstistalne boje u sebi.Djeluje bas mocno,jedino je zatvaraju tockovi.Zvuk nevjerovatan za je TS.
@lakigt - Instagram
Offline Shadout90
  • Postova: 157
  • *** 916 ***
Odg: GTV
« Odgovori #2959 u: 09-06-2017, 13:04:38 »
Zar nije ph3 sa jts motorima?
Offline GTMNE
  • Postova: 360
    • CRNA GORA-BAR
Odg: GTV
« Odgovori #2960 u: 09-06-2017, 13:11:00 »
Trebalo bi da bude JTS,ali joj na desnoj strano stoji T spark.Ko zna sta je u pitanju
@lakigt - Instagram
Odg: GTV
« Odgovori #2961 u: 09-06-2017, 17:12:22 »
Ph3 je bila u ponudi i sa 2.0 T.S i sa 2.0 JTS
Odg: GTV
« Odgovori #2962 u: 19-06-2017, 22:37:25 »
Odg: GTV
« Odgovori #2963 u: 21-06-2017, 09:07:00 »
Bolja je bez natpisa na gumama
« Zadnja izmjena: 21-06-2017, 09:07:39 od Alfa_gtv »
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: GTV
« Odgovori #2964 u: 22-06-2017, 22:21:59 »
Nisu to felge za nju...bar meni...  :dontno:
GTV V6 TB '96
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: GTV
« Odgovori #2965 u: 23-06-2017, 09:43:02 »
Nesto faali kad se stave samo ti felge :what:
  • Postova: 43204
Odg: GTV
« Odgovori #2966 u: 24-06-2017, 07:57:59 »
  • Postova: 21826
Odg: GTV
« Odgovori #2967 u: 24-06-2017, 08:05:49 »
Dobra je i redizajn.. A i masina nije losa  :tooth
  • Postova: 43204
Odg: GTV
« Odgovori #2968 u: 25-06-2017, 22:18:40 »
  • Postova: 43204
Odg: GTV
« Odgovori #2969 u: 09-07-2017, 19:53:15 »
