20-10-2026, 09:07:14
Autor Tema: Otpadi u Italiji, Slo i HR  (Posjeta: 167391 vremena)
Fiuman
Odg: Otpadi u Italiji i HR
« Odgovori #300 u: 19-09-2015, 06:55:09 »
Pretpostavljam da je kod Mileta i dalje isti điberski režim...? (znači, jedan po jedan na otpad, dogovaraj cijenu za svaki dio posebno, puše ti za vrat dok skidaš, nema cjenkanja itd...)  Ili se nešto promjenilo po tom pitanju?  :hap:
pa nije baš došlo do promjena al evo ovaj put me Luca pustio bez beda unutra da šećem i skidam bez dogovaranja cijene prije , iako je Bruno (gazda) uvijek bio negdje u blizini da ima nas na oku
nisan čeko više od 2 min da uđem i cijena je za čudo bila korektna
« Odgovori #301 u: 19-09-2015, 13:39:37 »
kad su i Rumunji prestali kupovat po otpadima. sad ukradu cijeli regan pa ga odvezu kuci  :da:
« Odgovori #302 u: 19-09-2015, 13:42:37 »
:funny:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #303 u: 19-09-2015, 13:47:21 »
Jeftinije im ispadne  :funny:
  • Postova: 14052
« Odgovori #304 u: 19-09-2015, 19:19:21 »
145/6 par komada (boxer i ts)
Ako ćeš uskoru opet put Italije, pitaj pošto kompresor klime za boxera.  :thanks
Fiuman
« Odgovori #305 u: 20-09-2015, 00:44:17 »
kojeg  :?: 145  :?:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #306 u: 20-09-2015, 04:20:56 »
Meni bi triba za deltu 2 vozacev retrovizor električni sa senzorom i plastični prag sta dode sa vanjske strane (isto vozačev). Ako ce netko ici uskoro u Italiju molim da mi se javi.
  • Postova: 14052
« Odgovori #307 u: 20-09-2015, 10:17:05 »
kojeg  :?: 145  :?:
:da:  Inače za 33, ali to je nemoguća misija naći , ako se i nađe , mora se otvarati i čistiti jer ide ovaj noviji plin a ionako se mora mijenjati i još par sitnica.
Citat:
Freon originally used in the A/C system of the Alfa 33 is CFC - 12 (R12). However since current
legislation has prohibited R-12 as of 1996, a new substitute is used HFC-134a (R134a) which
produces more or less the same cooling results.
Drain off compressor oil. Since R12 is compatible only with mineral compressor oil, ester
refrigerant oil must be used with R134a. Simply drain off mineral oil and add the same
quantity of ester oil
l Replace drier filter specific to R134a desiccant (XH-7 or XH-9)
l Replace expansion valve specific to R134a
l Replace O-rings specific to R134a (HNBR type)
l Fit compressor High and Low pressure service port fittings specific for R134a
Fiuman
« Odgovori #308 u: 20-09-2015, 10:30:54 »
iman ih ja par komada  , mislim , kad se vratim doma ti poslikam sad moran u šoping  :hap:
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #309 u: 05-10-2015, 23:24:38 »
Prije nekoliko godina sam bio tamo i jedino kod njega nasao zadnje vanjsko svjetlo za 166 ali me nije pustio skidat,, imao je dobar lager raznih Punta slozenih nasuprot ulaza i dolje i to je prodavao u paketu,,, razmisljam si kad uhvatim vremena da se zeletim do Trevisa, t.j.prema Veneciji navodno ima vecih otpada,,
098 871 798
Fiuman
« Odgovori #310 u: 06-10-2015, 13:02:34 »
ima još uvijek dobar lager al nažalost volja mu je ko i vremenska prognoza
za ič dalje treba imat plan i popis dijelova da isplatiš put , ja san išo par puta i neda mi se .
Hrpa kamiona , moraš pazit na prestrojavanja , napokon dođeš dijelova ima ili nema a put si prevalio , cifre opet raznovrsne , to je u biti za onog ko od toga živi pa ima već i prijateljstav tj. poslovni odnos pa more korigirat cijenu .
Za osobne potrebe ako baš nema nigdje onda prema Veneciji pošto nemaš ča više izgubit  :hap:
Sve ovo je smao moje osobno mišljenje  :pivo:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #311 u: 06-10-2015, 13:28:03 »
Uh, s ovim se moram složit...
Cifre (oko Venecije) možda jesu nešto niže nego Udine/Gorizia i obrt auta je veći, međutim je lutrija kakva ponuda će biti taj dan.
Također, kod Artuza sam zadnjih par puta naišao na iznimno lošu ponudu (znači uglavnom očerupani i/ili razbijeni auti), a kod Volpata zna biti dobrih stvari, ali po višoj cijeni
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #312 u: 13-12-2015, 17:44:27 »
znam da je tema HR/ITA, ali da li zna netko neki otpad u SLO? što bliže HR granici..trebam ugl. sitnice za 147, 147FL i GT
Offline deda
  • Postova: 430
« Odgovori #313 u: 13-12-2015, 18:12:52 »
Zovi Auto Hrvoje,imaju hrpu kojekakvih dijelova za Alfe.
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #314 u: 13-12-2015, 18:53:55 »
gledam na netu i cijene mi baš nisu neš, a i nema ono kaj trebam..  :ne2: hvala na preporuci  :ok:
Offline deda
  • Postova: 430
« Odgovori #315 u: 13-12-2015, 19:58:20 »
Nemaju sve na netu,tko bi upisivao sve dijelove, a za cijene se možeš pogađati na licu mjesta,pogotovo ako tražiš nešto što nejde svaki dan.
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #316 u: 13-12-2015, 20:02:15 »
http://www.avtofestajn.si/?stran=prva ima ovoga ali to je ludnica, sve neuredno razbacano, oni skidaju djelove, prilazna cesta i ostalo koma,, zoves ga na telefon on govori " ja mam, ja mam" dodjes gore nista ne moze naci,, cjene ok,, da se razgovarat
098 871 798
« Odgovori #317 u: 13-12-2015, 20:58:17 »
ima u Logatecu jedan nemam više adresu kulturan i sa cjenom i sa ponudom
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #318 u: 13-12-2015, 21:49:51 »
 :respect: hvala dečki!
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #319 u: 15-12-2015, 18:03:12 »
Kratka recenzija i osvrt na jucerasnji izlet u SLO:
Opicili frend i ja do Otpada Feštajn (Global Auto) pored Ljubljane -treba vam 2h iz ZG do tamo lokalnim cestama. Kada smo napokon bili blizu odredista, malo se GPS pogubio, al smo shvatili da se otpad nalazi na vrh nekog briijega. I tako, popeli se mi gore, tamo 8 ljudi svi kao nesto rade, a nitko k***** ne radi. Objasnimo kaj nam treba, ovaj kao nista ne razumije i pravi se grbav, a i nitko se nije ni potrudio HR govorit, kazu pricekajte 10tak minuta da pogledamo. I tako, cekali mi sat i pol ( s tim da sam ih svakih 10min podsjecao da pogledaju jer su gospoda zauzeta pokazivanjem iPhonea 6 i telefoniranjem da ih zivo zaboli sta mi tamo stojimo). Kad sam "finalno" dobio slom zivaca i reko frendu da idemo, onda su odjednom poceli pricat knjizevniji HR nego nas dvojica zajedno i bit fini. Reko hvala, dovidjenja, nikad vise.
Otisli mi na drugi kraj zemlje do Maribora, ACŠ Auto otpad. Decki su odmah nasli kvaku koja nam je trebala, mucili se 20min da ju bez ostecenja skinu s vrata auta i bili maksimalno profesionalni, pristojni i sve na HR jeziku sredjeno. I tak, pricamo m i malo i kazu da svaki put ista stvar, svi prvo odu gore tom Festajnu pa dolaze k njima jer su ih ovi s*ebali. Kazu da se ljudi zale da im ovi gore podvale stvari koje traze bez provjere, a ljudi u ne znanju kupe pa im onda ne odgovara na auto i slicno i da kad ih se zove i pita za nesto "sve imaju", a kad dodjes gore niceg zivog...
Eto kratki osvrt i moje iskustvo s otpadima u SLO, svaka pohvala ACŠu jer smo na kraju dobili i popust na ono kaj smo uzimali , a ovima ne 1/10, nego cista 0. Izgubljeno vrijeme, benzin i novac...
« Zadnja izmjena: 15-12-2015, 18:04:53 od v7 »
  • Postova: 14052
Odg: Otpadi u Italiji, Slo i HR
« Odgovori #320 u: 15-12-2015, 19:18:34 »
 :clap:  lijepo objašnjeno +
« Odgovori #321 u: 15-12-2015, 20:52:34 »
Witboy, Kalce 24m - Logatec - samo, jako dobro moraš znati šta kupuješ - po njemu sve paše na sve i sve je PnP.
« Odgovori #322 u: 15-12-2015, 20:54:35 »
Da da bas tak
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #323 u: 15-12-2015, 22:50:31 »
e steta, za njega nisam znao..neka, za ubuduce   :hshake:
« Odgovori #324 u: 15-12-2015, 22:55:52 »
Samo su ti ovi jeftiniji on ga lupi i ostane ziv a neda ispod
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #325 u: 15-12-2015, 22:59:28 »
Ne volim takve...Moramo se cjenkat malo, ak nema cjenkanja, necu mu ni kupit nis, ponos radi  :tooth:
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
« Odgovori #326 u: 06-01-2016, 12:39:12 »
Na Žitnjaku kod SEC-a na otpadu je uz uobičajene 145/146 i jedna tamnozelena 145 TS redizajn, ima dobre branike, s maglenkama i očuvan tamnozeleni plišani interijer (meni osobno najljepši)
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #327 u: 08-03-2017, 11:41:14 »
Jel bio tko nedavno do otpada u ITA/SLO? Trebam više toga za 147icu a ne znam ni gdje potražiti. Znam za Clinazz kod Udina i za Witboya u Logatecu i nekakav Battel u Udinama ali dalje od toga nisam doznao...
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #328 u: 08-03-2017, 12:53:56 »
Imaš u okolici Gorizije par dobrih, Battela su tri u udinama, svatko ima svoj otpad...
Jedino se nemrem sjetiti imena tih oko gorizije, znam da je jedan Modulor, jedan je od nekih slovenaca (Primožić čini mi se...)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: rpichler
Offline Fiuman
  • Postova: 228
    • Tuhtani
« Odgovori #329 u: 08-03-2017, 14:16:31 »
kad očeš ič
