18-10-2026, 19:20:17
Autor Tema: Alfa 33  (Posjeta: 648055 vremena)
  • Postova: 8255
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3270 u: 02-03-2009, 22:24:40 »
 :care :care :care :care
Svaka čast kolega!!  :ok: :ok:
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3271 u: 02-03-2009, 22:40:01 »
ma ne budi lud
Offline Goran222
  • Postova: 111
  • 33 1.5 IE
    • knin
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3272 u: 03-03-2009, 17:57:23 »
kod mene isto kao kod INTCP_a , i sumnjam na mjenjač ,kad dignem prednje
kolo u zrak a mjenjač je u brzini slobodno kolo koje je u zraku ima više od
10 cm slobodnog hoda mjereno po obodu kotača , jeli to previše
Offline Keke
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 1756
    • Zagreb Centar
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3273 u: 04-03-2009, 01:11:22 »
pa koliko ja znam kotac bi trebao imati malo hoda... i kod mene je tako a ne cuka...
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3274 u: 04-03-2009, 15:30:24 »
po čemu se serija II razlikuje od I i III???? :redf:
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3275 u: 04-03-2009, 17:27:15 »
po izgledu  :craz
izgleda izvana kao serija 1 samo sa izmijenjenom maskom prednjom i ima naprijed i nazad na štopovima bijele žmigavce umijesto crvenih.
iznutra je drugačija instrument tabla u svim serijama.
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3276 u: 04-03-2009, 18:14:05 »
daj fotke od jedinice i dvojke s prva strane da vidim razliku u masci
Mirko
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3277 u: 04-03-2009, 18:26:49 »
crvena serija I, zelena serija II
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3278 u: 04-03-2009, 18:45:34 »
 :ok: :ok:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3279 u: 04-03-2009, 18:47:34 »
Kakve su ono fleke ispod ,šta ti to curi :song: :craz
Gas Guzzler
Mirko
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3280 u: 04-03-2009, 19:06:16 »
prehladile su se, imaju šmrcu :craz
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3281 u: 06-03-2009, 18:15:17 »
Hm, jesi pogledao planetarne zupčanike :?: :?: Kakv je diff???? Poluosovine :?: :?: Uglavnom za tako jaku cukanje nije kriv motor a ako zamajc nije bio diran ne znači da je ok, probaj s drugim pa onda vidi :ok:
Bio je drugi zamajac na motoru prije,  1.6 iz 145. Ne znam, al diferencijal ima malo lufta. Ostalo od diferencijala prema kotaču je odlično. I ja sam sumljam na dif. jer kad se vozim s  malo gasa tek toliko da ide i dodam gas ne cuka nego odmah krene, al ako skroz pustim gas i dodam onda cukne. Imam nekad osjećaj ko da dodajem gas, a reakcija motora zakasni malo i onda sve nadoknadi pa cukne. Isto tako na mjestu savršeno prima gas. Lupim po gasu i brzo maknem nogu on odmah bez razmišljanja digne do 3000 rpm.
Stoga, ima netko možda dobar dif. bez lufta od 37 zubi na kruni (kraći)  :)
Nego sad sam malo štelao minimum. I sad ne znam koliko mora bit otvoren leptir? Šaraf za podešavanje sam odvrnuo malčice, ni do pola njegovog hoda. Ostalo sam dodao s onim šarafom s dve matice gdje se minimum i štela na grani. Sad je savršeno na toplo, na hladno ću još vidjet. Al opet može bit savršeno i sa više otvorenim leptirom pa se onda smanji na grani i obrnuto. Šta je bolje? Odnosno ispravno,  :?:Možda sam malo sitnjičav  :hehe:
« Zadnja izmjena: 06-03-2009, 18:17:59 od INTCP »
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3282 u: 06-03-2009, 20:58:58 »
s tim i ja kombiniram neko vrime...al mislim da je uzrok i cukanja u paljenju i položaju leptira i protokolera...ja imam cukanje oko 1800-2100 okretaja...
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3283 u: 06-03-2009, 21:19:33 »
Mislim da je meni ipak diferencijal jer nema cukanja na mjestu dok dajem gas, samo u vožnji. Primi odmah i glatko. Paljenje sam gledao i podešavao, protokoler isto, oslabio onu oprugu, centralu također, čistio injektore, nova kapa i rotor, nekoliko seta kablova probao, svjećice čistio, nove stavljao. Jedino nisam tlak benzina provjeravao, al auto zabija 5. u blokadu, pa si mislim da je to OK. Ipak tražim dif za sad, pa ću to sam zabit nutra. Tik tak. Odvidaj-zavidaj  :hehe:
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3284 u: 06-03-2009, 21:22:04 »
meni auto ide odlično , fino radi na leru ali pri tim okretajima radi nemirno motor i na mjestu , a u vožnji cuka...  :)
ne bi bilo zabavno da je sve ispravno  :craz glavno da ne troši ulje i da ide dobro  :drive:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3285 u: 06-03-2009, 21:57:38 »
Ne troši nimalo ulja i ide nenormalno. Ko bi rekao za 20 godina neotvaran motor koji je radio s benzinom u ulju. Ipak malo se počelo mastit oko dihtunga glave, nadam se da je to samo proliveno ulje kad sam mjenjao. Al ipak, vrijeme je da brtve odu.
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3286 u: 06-03-2009, 21:58:41 »
mislim da su ti rani IEovi malo osjetljivi pa im treba pažnje  :craz
Boxer
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3287 u: 06-03-2009, 22:10:16 »
Stari boxeri su neuništivi, ja nedavno nabavio 1.5 iz 78-e, 87 ks 315kkm na leđima a savršen :love:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3288 u: 06-03-2009, 22:52:28 »
mene je moj IE sasvim fino služio  :ok:
Gas Guzzler
Offline dezo-sw
  • Postova: 160
  • 33 1.5 sw-166 2.4 jtdm.
    • Skopje Macedonija
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3289 u: 06-03-2009, 22:59:26 »
dali i kako je moguce da boxer sa karbovi radi mirno na ler mislim mirno skoro ko redni motor
sport wagon
Mirko
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3290 u: 06-03-2009, 23:00:33 »
naravno da je moguće  :ok:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3291 u: 06-03-2009, 23:00:49 »
Fino uštelovan radi ko "singerica" ,čak u toj mjeri da bude u potpunosti miran :ok:
Gas Guzzler
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3292 u: 06-03-2009, 23:02:54 »
 :da: :da: :da:
Offline dezo-sw
  • Postova: 160
    • Skopje Macedonija
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3293 u: 06-03-2009, 23:11:42 »
a kako jer ima neka finta
sport wagon
  • Postova: 8255
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3294 u: 06-03-2009, 23:17:25 »
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3295 u: 06-03-2009, 23:20:26 »
a ako si iskusan ,može i na "uvce" :craz :hehe:
Gas Guzzler
Offline dezo-sw
  • Postova: 160
    • Skopje Macedonija
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3296 u: 06-03-2009, 23:22:22 »
cuo sam za to al kozna dal cu naci
kolko kosta stelanje kod vas sa ziva
sport wagon
Offline Zagi17
  • Postova: 2524
    • Sv.Martin na Muri,Međimurje
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3297 u: 11-03-2009, 20:33:03 »
Fantje ovako trebam jednu informaciju za podrucje Međimurje!!!! :hap: Ovako kupil sam alfu 33 1.5 boxer!!! :ling: :ling: :love: :love3: auto je fakat ocuvani ali ima jedan veliki problem a to je da pragovi su unisteni pa me zanima gdje bi to mogel sloziti i po koji cijeni :kosa:???????????
La mia Alfa 33
La mia Alfa 156
Offline Damir
  • Postova: 10101
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3298 u: 11-03-2009, 20:48:42 »
Molim te da se prije daljnjeg pisanja po forumu prvo predstaviš na mjestu predviđenom za to http://www.alfisti.hr/forum/index.php/board,2.0.html
Također molim da popuniš profil do kraja. Takva su pravila.
Alfa 145 QV - rally car
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: Alfa 33
« Odgovori #3299 u: 11-03-2009, 22:12:43 »
Preduhitrio si me :craz
Gas Guzzler
