27-11-2026, 23:47:05
Autor Tema: ABS ASR EBD problem  (Posjeta: 44750 vremena)
Odg: ABS ASR EBD problem
« Odgovori #180 u: 07-09-2019, 11:38:15 »
Trebo bi bit 4-5mm veči u promjeru na mjestu gdje ide čitač.
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #181 u: 07-09-2019, 12:10:28 »
A jel pase onda homokineticki postojeci sa moje alfe umjesto toga?
« Odgovori #182 u: 07-09-2019, 12:39:09 »
Ne! Drukčiji zubi!grublji,a trebala bi bit i jača!
Treba skinut homič,raskopat ga i na tokarskom liznut na mjeru po starom . . . .
I naravno,novi čitač  :hap:
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #183 u: 07-09-2019, 12:42:59 »
Jel postoji koja jednostavnije metoda?
Bez tokarenja?
« Odgovori #184 u: 07-09-2019, 12:54:12 »
Turpija  :lol
Šalim se. . . .ne!
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #185 u: 07-09-2019, 13:46:54 »
Okej, znaci trebao bi liznut homokineticki vanjski onaj rub po kojem ide abs senzor na mjeru po starome?
I zglobovi su isti na obje strane?
« Zadnja izmjena: 07-09-2019, 13:56:29 od Domsy »
« Odgovori #186 u: 07-09-2019, 14:06:28 »
Da!
Nisu,stari bi trebo bit širi.
« Odgovori #187 u: 07-09-2019, 14:10:20 »
Ako si mislio na prebacivanje kugli i unutrašnjosti zgloba na novu tipu,neznam,nisam mjerio,al mislim da neide. . .raskopaj pa zmjeri,probaj. . .možda,al sumnjam.  :ok:
 :mehanic
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #188 u: 07-09-2019, 14:17:34 »
 :mehanic
Ne ne, mislio sam plug n play al posto vidim da homokineticki je veci mislio sam sa novije tipe na staru homokineticke prebacit...
A ovo s tokarenjem bude sljakalo?
« Odgovori #189 u: 07-09-2019, 14:39:47 »
Provjereno  :ok:
Samo skini na staru mjeru od novije tipe!
Ili probaj srce homiča prebacit sa ovog na onaj bivši,ak me razmeš,al mislim da ti mjera neče pasat  :confus:
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #190 u: 07-09-2019, 15:04:29 »
Ma dal ga budem stokarit i amen..samo da bude sljakalo da nebu dodatnih komplikacija.
A zglob s desne i lijeve strane je isti?
« Odgovori #191 u: 07-09-2019, 15:07:28 »
Šljakat če,nemaš straha.
Koji zglob?ne kužim. . .homič,novi,stari?
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #192 u: 07-09-2019, 15:08:13 »
Homici ove kaj trebam tokariti
« Odgovori #193 u: 07-09-2019, 15:32:09 »
Nema ljevi i desni  :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Domsy
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #194 u: 10-12-2019, 20:41:14 »
Pozdrav! Prije par dana nakon pranja auta na samousluzmoj praoni upalilo mi se ''VDC system failure'' , "ABS system failure" i ASR off, ostao bez abs-a, parkirao auto i stajalo cca 2 sata i nakon toga se nije palilo 2 dana. Danas opet padala kisa i upali se u toku voznje. Na dijagnostici pokazuje greske C1041 , C1042, C1040. Da li je stvarno do senzora abs-a ili bi moglo nesto drugo da bude? Akumulator je ok. Alfa 147 2006 god.
« Zadnja izmjena: 10-12-2019, 20:41:46 od Demavet »
dugiKA
« Odgovori #195 u: 10-12-2019, 21:20:45 »
zasto mislis da je akumulator ok?
meni se to desavalo kada je aku vec bio na izdisaju.
promjenio ga i to je TO
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #196 u: 10-12-2019, 21:27:10 »
Da li ti se desavalo samo na paljenju i onda nestajalo ili ti konstantno bila greska u toku voznje. Napon akumulatora je ok prije i nakon paljenja. Ja izgubim abs konstantno, otvrdne pedala i ppvremeno  se pri kocenju osjeti pod pedalom kao neko 'struganje' koje brzo prestane. Cudno mi da se javilo posle pranja auta, a sada opet kad kisa lije, ali opet twmperatura je niska, pa moguce da nema veze sa vodom nego hladnocom. Auto nema problema sa paljenjem na niskim temperaturama.
dugiKA
« Odgovori #197 u: 10-12-2019, 21:34:38 »
jednom mi se desilo tokom voznje a pod zadnje na svakom jutarnjem prvom paljenju ili ak bi auto duze stajao na hladnom.
sad vise se nista ne pojavljuje kad sam promjenio aku.
ali sa papucicom mi je sve bilo OK
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #198 u: 10-12-2019, 21:49:47 »
Zmaci kada ti se javilo tokom voznje, abs ti je normalno radio? Kod mene ne radi, koci bez abs-a. Meni se nikad nije upalilo kratko na paljenju, nego posle paljenja ostane  tako.
dugiKA
« Odgovori #199 u: 10-12-2019, 21:56:37 »
e jbg nisam probao dali je radio abs.brzo otisao doma,ugasio auto,ponovno upalio i nista.
na prvom paljenju mi je izbacilo gresku (poruka na ekranu) i nista vise (mislim nije bilo nikakvih greski da sam morao brisati)
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #200 u: 10-12-2019, 22:01:04 »
Nista, vidim ovo dan-dva kod majstora sta ce biti.
  • Postova: 2568
« Odgovori #201 u: 10-12-2019, 22:19:54 »
Ista stvar, 3 zime mi se nije ništa pojavljivalo, jer je aku bio frišak. Sad na jutarnje paljenje zna srat kad je cca ispod 6-7 C, al se odma ugasi, i cijeli dan radi bez štucanja. Očekujem sutra ujutro light show na instrument tabli, opalila je opasna buretina  :)
« Zadnja izmjena: 10-12-2019, 22:20:55 od M.P. »
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #202 u: 10-12-2019, 22:54:09 »
Ako meni fkt bude do akumulatora onda super, nek' nije nesto gore od toga. Ovom je sada cetvrta zima, a i 66 Ah je. Ako je poceo crkavati, ide novi 74 Ah ili jaci.
dugiKA
« Odgovori #203 u: 10-12-2019, 23:17:23 »
cetvrta zima i 66ah!?
dobro je i izdrzao.
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #204 u: 10-12-2019, 23:43:18 »
Dosao na autu, a nije pravio probleme. Moguce da mu je sada kraj kako su pale temperature.
Offline Demavet
  • Postova: 154
« Odgovori #205 u: 23-12-2019, 19:41:30 »
Nije izgleda kod mene akumulator. Danas provjerio akumulator, na svim testovima se ponasa kao nov.
Opet se pale lampice i gore konstantno, do hladnoce nije jer je relativno toplo, ali pada kisa, znaci do vode je.  :?
« Zadnja izmjena: 23-12-2019, 19:52:45 od Demavet »
Offline Lazar
  • Postova: 10
    • Pale BiH
Alfa 147 ABS/ASR
« Odgovori #206 u: 21-01-2020, 22:18:51 »
Imam jedno pitanje vezano za gresku ABS/ASR
Lampice stalno gore i jedna i druga, ne radi ni asr ni abs
Pregledao sam sve osigurace svi ispravni, sva 4 senozra abs pregledao i ocistio i opet nece, auto je bilo udareno sa prednje strane, da nije mozda neka zica u prekidu, i ako jeste kako je naci jel ima neko neku semu od abs?
Auto je Alfa 147 1.9 jtd 85KW 2001god
« Odgovori #207 u: 21-01-2020, 23:26:01 »
A da odeš na dijagnostiku?
Offline Lazar
  • Postova: 10
    • Pale BiH
« Odgovori #208 u: 22-01-2020, 14:04:53 »
Isao sam da dijagnostiku pise da je jedan od senzora a pregledao sam svaki i svi su ispravni i izbacuje gresku da nema komunikaciiju sa instrument tablom
« Odgovori #209 u: 22-01-2020, 15:37:02 »
Koji?
