27-11-2026, 23:35:39
Autor Tema: ABS ASR EBD problem  (Posjeta: 44725 vremena)
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
Odg: ABS ASR EBD problem
« Odgovori #150 u: 11-02-2017, 11:48:55 »
Mozes mi reci koji si osigurac i gdje se nalazi  promijenio? meni stalno asr svijetli i kaze failure. ABS ne gori lampica i uredno sustav radi. Nemam tipki za iskljuciti ASR ni nista. a na dijagnostici komp kaze da nema greski nikakvih. Radi se o Alfi 147 1.6 105ks 2002 godiste.
Hvala unaprijed
Evo to je osigurac koji je mene zajebava
Nakon stavljanja novog, nema greske i sve radi normalno
Offline Darko9a
  • Postova: 52
  • Alfa 156 1.8ts + LPG
    • Zabok
« Odgovori #151 u: 07-11-2018, 13:55:05 »
Pozdrav. Eto nakon duzeg vremena bez nekih problema imam pitanje mozda netko zna.
Dakle radi se o 156 1.8 TS 16V 103kW 2002 godina + LPG
Eto u tri godine nema problema s njom. Jedino sto se u tom periodu dva puta upalile lampice od ABS-a ESP-a i na displeju pokaze "Vdc i abs system failetur" i lampica kod mjenjaca od ASR se ne moze rucno ugasit.
Nije cesti slucaj pa se nije niti obracala paznja na to jer se samo po sebi ugasi.
E sad...bez obzira sto se to sve samo pogasi i dalje radi normalno da li tko zna zbog cega i radi cega se to odjednom pijavi.
TNX!
« Odgovori #152 u: 07-11-2018, 14:05:27 »
bez dijagnostike ti je sve uzaludno
Offline Darko9a
  • Postova: 52
    • Zabok
« Odgovori #153 u: 07-11-2018, 14:10:21 »
E to nisam napisao...nema greske na dijagnostici. Osim suvozacevog bocnog zracnog jastuka na sjedalu sto znam da trebam rijesit i tu gresku jedino pokazuje.
Poslano sa mog LG-H960 koristeći Tapatalk
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #154 u: 07-11-2018, 14:33:10 »
Promjeni prvo prekidač na papučici kočnice.
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
Offline Darko9a
  • Postova: 52
    • Zabok
« Odgovori #155 u: 07-11-2018, 14:39:32 »
Mislis da bi on znao zastekat pa zezat
« Odgovori #156 u: 07-11-2018, 14:49:32 »
onda ti se možda komplet ABS isključi zbog nečeg...ostane bez struje ili zbog nečeg se ugasi komplet centrala abs-a
Offline Darko9a
  • Postova: 52
    • Zabok
« Odgovori #157 u: 07-11-2018, 15:36:24 »
Morat cu pogledat. Al kad eto sad se upalilo ali ju trenutno zena vozi na posao. Pa kad se bude vracala vjerovatno vise nece svijetlit tako da nikako da ja naletim da mi se upali pa bi vec nesto pokuso ovako nemogu nista.
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #158 u: 07-11-2018, 17:17:23 »
To je normalna pojava kod Alfe, cim je malo vise vlage u zraku pali tu i tamo lampice VDC i ASR, nista zabrinjavajuce  :D
Offline Darko9a
  • Postova: 52
    • Zabok
« Odgovori #159 u: 08-11-2018, 11:02:25 »
tako nekako sam i ja mislio. Eto sinoc zena ide kuci i kaze kad je upalula svijetlile su i ta cca minuti se ugasile jedino je rucno morala ugasit tj.upalit ASR.
U tri godine ovo je drugi put da se popalilo.
Inace sve ok radi osim toj zracnog jastuka na sjedalu sto nikako da ga uhvatim na red i to sto ChekIn svijetli samo kad se vozi na plin.
Za jedan dan voznje na benzin ugasi se i dok je na benzinu ne svijetli.
Jedino to za ChekIn ako se moze izvadit osigurac da nikako ne svijetli a da nije osigurac povezan sa jos necime. Toliko da bas ne upada u oci...he...
Da li je moguce izvadit osigurac?
Bartol
« Odgovori #160 u: 08-11-2018, 11:18:28 »
Imam slicnu/istu situaciju na 147, upali se iz cista mira vdc failure i svjetli skroz. Onda na sljedecem paljenju javi vdc i abs failure i svjetle obje lampice dok ne krenem i dalje sve normalno. Onda bubam, nakon mjesec dana se opet javi, pa onda par mjeseci nista. Na dijagnostici nema nista. Tako da je to neki bug. Bez previše nervoze  :hap:
  • Postova: 2501
« Odgovori #161 u: 08-11-2018, 11:22:57 »
Meni recimo ne valja zavojnica volana, pa mi radi toga svijetli airbag lampica i vdc ne dela...
A na dijagnostici ne baca nista za te greske...
Offline Darko9a
  • Postova: 52
    • Zabok
« Odgovori #162 u: 08-11-2018, 11:50:43 »
Bas tako...kako je Bartol napisao. Samo meni kazem eto u tri godine ovo je drugi puta da se pojavila "greska" a na dijagnostici nista...sve OK. Zasad me ne zabrinjava...ako bude ucestalo ili stalno svijetlilo onda ce mo na pretrage....he.
To sam pitao eto da vidim ima li jos netko takvih "gresaka" a koliko vidim ima se......a bit ce da je neka mana.
Ma meni se lampica upalila od SRSa ima vec jedno vrijeme i na dijagnostici pokaze suvozaceva bocna strana sjedala.
To i znam da je problem.
Konektor je bio "otrgnut" e sad treba te tri zice vratit kako su bile ali je malo nezgodno...da mi je skopcana na dijagnostiku dok slazem zice tako bi i nasao ovako napamet nije mi uspjelo. Mada sam gledao kako je na vozacecoj strani ali nece.
Ovaj jedan mehanicar kaze da bi trebao "raskopar" desnu stranu i vidjet kontakte i na stupu....ali opet mi bas nema logike da to sve skidam kad je radilo dok se nije valjda zapelo sa nogama ili sto vec i pokido se konektor.
Odonda svijetli.
Offline MartinF
  • Postova: 4
    • Krapina
« Odgovori #163 u: 17-11-2018, 14:00:24 »
Pozdrav
Auto me zeza vec jedno dulje vrijeme
Prvo je procurila kiselina iz starog akumulatora proslom vlasniku i rastalilo je sve zice od konektora ABS centrale i sve vecinu ih je prebrikalo, auto nije htio upalit radi immobilisera.
Zatim je zamijenjen konektor zajedno sa ABS centralom tada je auto palio normalno ali jos uvijek su bile prisutne greske ABS, VDC i EBD.
Zatim je promijenjen ECU zajedno sa body kompom.
Dalje ista stvar.
Zatim opet ABS centrala zamijenjena. (Na prosloj centrali mi je radio brzinomjer ali opet sumnjam da je do centrale jer je navodno uzeta sa ispravnog auta)
Sada mi ne radi ni brzinomjer te blinkaju km i dalje iste greske svijetle a na dijagnostici dobivam gresku koja se moze vidjet na linku ispod tj sliku reporta delphieve dijagnostike, U1706.
Stvarno ne znam sta da vise radim, takoder su pocisceni avi zivi kontakti na razvodnoj kutiji itd.
Bio bih zahvalan za svaki komentar i nadam se da cu rjesiti problem uz vasu pomoc. Hvala
« Odgovori #164 u: 17-11-2018, 14:28:19 »
Instalacija je zmrdana.
Emanuel GT
« Odgovori #165 u: 17-11-2018, 14:46:07 »
To i ja mislim da je u zicama negdje problem..ozicenje od ecua do abs centrale..tu negdje..
« Odgovori #166 u: 17-11-2018, 22:23:56 »
Uzmi ožičenje sa drugog auta
Offline MartinF
  • Postova: 4
    • Krapina
« Odgovori #167 u: 17-11-2018, 23:04:01 »
Nadam se da nece biti potrebno sutra idem napravit proxy i vidjet na dijagnostici za fiat u cemu je caka. Ako cu bas moras mjenjat ozicenje cu mjenjat kaj sad :P
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #168 u: 21-11-2018, 14:30:02 »
Jednostavnije je promjeniti ožičenje nego tražiti žice koje imaju grešku.
Offline Alfa147jtdm
  • Postova: 20
    • Lekenik
« Odgovori #169 u: 22-01-2019, 19:04:44 »
Na alfi 147 mi se pali abs prilikom kocenja.Ne svaki puta nego od 5 puta jedamput
Cesece se desava kad se lagano vozim i polako stiscem kocnicu
Ne pali lampicu abs a
Greske nema
Sva 4 senzora dobro citaju
Straznji diskovi tresu ako to ima veze
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #170 u: 22-01-2019, 19:33:45 »
Nekako sumnjam na to iz ovoga sta si napisao  :D
Offline Alfa147jtdm
  • Postova: 20
    • Lekenik
« Odgovori #171 u: 22-01-2019, 19:45:19 »
Gledano s diagnostikom na dizalici
« Odgovori #172 u: 24-01-2019, 19:57:56 »
To se gleda u voznji i sva 4 moraju imati istu brzinu. Kod nekih auta se tolerira razlika po osovinama zbog dimenzije guma ali i to je unaprijed određeno u ecu.
Ovo sa dizalicom ti nema bas previse svrhe.
Offline Alfa147jtdm
  • Postova: 20
    • Lekenik
« Odgovori #173 u: 28-01-2019, 19:23:25 »
Sva 4 mjere u voznji istu brzinu
Offline Domsy
  • Postova: 186
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8v
    • Dugo Selo
« Odgovori #174 u: 06-09-2019, 22:43:19 »
Pozz decki,
Danas sam mijenjao poluosovinu lijevu na svojoj 147.
Nakon sto sam zamijenio poluosovinu, pri paljenju mi se javila greska abs vdc ebd failure. Na dijagnostici pokazuje gresku lijevi senzor mjerac brzine, ak se ne varam abs senzor.
Gdje bi moglo doci do greske...da li ima razlika u homokinetickom zglobu (stavio sam stari model poluosovine sa 85kw verzije a moja je 88kw), da li prilikom sklapanja da se mozda ostetio abs senzor ili nesto trece?
« Odgovori #175 u: 06-09-2019, 22:50:58 »
Pozz decki,
...vrlo moguće...provjeri...
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #176 u: 06-09-2019, 22:56:31 »
Kak mi je najednostavnije prepoznat da je ostecen?
« Odgovori #177 u: 06-09-2019, 23:11:12 »
...vidi da žica od abs senzora nije negdje prekinuta...
« Odgovori #178 u: 06-09-2019, 23:24:59 »
👎Kikijev frend,ak se ne varam. . .☝️da si me nazvo objasnio bi ti. . .stara tipa ima veči homič!strgo si čitač nutra kod lagera u glavčini  :tooth  :ok:
Offline Domsy
  • Postova: 186
    • Dugo Selo
« Odgovori #179 u: 07-09-2019, 09:23:01 »
Kako nije je isti kada smo mjerili dimenzijama je kao i prosli koji je bio na autu?
