19-10-2026, 20:39:11
Autor Tema: Alfa 159 1.9jtdm 110kw Turbo sat/ćukica  (Posjeta: 1291 vremena)
Offline kperusko
  • Postova: 4
« u: 24-01-2023, 16:59:30 »
Ne nalazim nigdje temu na forumu. Radi se o tome da onaj sat na 159 sto pokazuje pritisak turbine ne radi. Probao sam skinuti i očistiti MAP senzor ali ne radi i dalje. Mehaničar jedan kaže da se radi o cijevcici koja radi na vakum. Dali možda neko zna gdje se nalazi na motoru ili bih trebao krenuti kopati od konzole pa vidjeti gdje ide cijev te kako izgleda?
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: Alfa 159 1.9jtdm 110kw Turbo sat/ćukica
« Odgovori #1 u: 12-02-2023, 18:17:22 »
Nema tu nikakvih vakum cijevčica (čak sam još na FIAT Tipu TD iz 1993 imao senzor na usisnoj i žicu do pokazivača)  :tooth
Na 159 vrijednost pritiska daje MAP senzor na usisnoj grani,
on je povezan sa ECU,
a sa ECU dolazi signal na pokazivač u kabini (untar pokazivača je step motorić).
Ako preko dijagnostike iz ECU vidiš ispravne vrijednosti pritiska turbine, onda je MAP OK, ali treba provjeriti ožičenje do pokazivača i ispravnost samog pokazivaa pritiska turbine.
