28-11-2026, 08:17:16
Autor Tema: Giulietta - P0563, P0856  (Posjeta: 2098 vremena)
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« u: 13-12-2022, 15:10:11 »
Ima ovaj tekst u temi od auta ali mozda netko ovdje vidi tko zna.
Giulietta 2.0, 120kw
Citat:
Ekipa, mala pomoc. Okrenuo 250tkm pa krenule pizdarije  :?
Ponovno mi se događa da TCT baca van brzine.
Imam neki ELM i skenirao sam greške.
Dobio sam grešku P0563 - https://www.obd-codes.com/p0563
S obzirom da ima problema kod šaltanja pretpostavljam da je dobar opis greške?
Malfunction Indicator Light On
Red battery light On
Transmission may not shift
Engine may not start or if it does start, may stall out and die
Lower fuel economy
High resistance in the cable between the alternator and battery
possible Low resistance/open circuit between the alternator and the control module
possible Alternator faulty – most common Failed
PCM - unlikely
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0563
Copyright OBD-Codes.com
S obzirom da sam mjenjao remenicu alternatora moguce da je ostalo od toga. Od kud krenuti s tim problemom?
Pa idemo na sljedeću grešku - P0856
Citajuci iskustva drugih moglo bi biti do akumulatora.
Izmjerim na hladno koliko padne napon.
I zadnja  :clap:
Također auto mi je počeo na  suvozackoj strani puhati hladno bez obzira na podešenu temperaturu.
Prije nego krenem u priču aktuatora primjetio sam da mi senzor vanjske temperature pokazuje par stupnjeva visu temperaturu pa sam narucio novi senzor i cekam da dodje. Također budem provjerio dal je dobro stavljen filter kabine jer to zna zetati. Ima tko jos kakvu ideju prije rastavljanja dashboarda?
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
Odg: Giulietta - P0563, P0856
« Odgovori #1 u: 13-12-2022, 18:28:13 »
Ok akumulator definitivno ide novi.
  • Postova: 4706
« Odgovori #2 u: 13-12-2022, 20:01:19 »
Ako različito puše lijevo i desno, a na "mono" je, to nema veze sa vanjskim senzorom temperature.
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #3 u: 13-12-2022, 20:56:28 »
A vrtim sve mogućnosti
« Odgovori #4 u: 13-12-2022, 22:21:56 »
Klapna zastekala ili motoric.
Ovo provjeri akumulator i alternator.
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #5 u: 14-12-2022, 08:59:55 »
rekao bi da je klapna jer sam uspio pokrenuti test motorica prateci ovaj video.
« Zadnja izmjena: 14-12-2022, 18:52:40 od a.m.alfa »
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #6 u: 16-12-2022, 16:39:20 »
Zamjenom akumulatora ventilacija proradila normalno :)
Sad me zanima kak se bude tct ponasao
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #7 u: 19-12-2022, 14:50:55 »
Update, TCT definitivno radi bolje i u ovih par dana nije se ponovilo da izbaci iz brzine.
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #8 u: 09-04-2023, 19:03:54 »
Novi dan nova greška
Javila se vec jednom ranije i to samo kad poklopi gas do kraja, ali naravno ne dogodi se uvijek.
Greška je P2563 Turbocharger (TC) boost control position sensor range/performance problem.
Pojavi se i P2653(21)
S obzirom da se pocelo dogadat nakon mape jel moguće do toga?
Koliko je opasna greška?
Jel trebam odmah to rješavat?
Nakon resetiranja preko OBD-a greška nestane.
Hvala unaprijed
« Zadnja izmjena: 09-04-2023, 19:06:26 od insane1098 »
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #9 u: 09-04-2023, 19:21:12 »
Da do mape je..isti problem i ja imao..
« Odgovori #10 u: 09-04-2023, 19:54:39 »
Malo korigorat mapu i sve bude oke..
Offline insane1098
  • Postova: 316
    • Zagorje
« Odgovori #11 u: 09-04-2023, 19:55:16 »
Hvala na odgovoru
Javim se sebu poslije blagdana.
