20-04-2026, 16:26:30
Autor Tema: KW/ST Gewinde  (Posjeta: 5813 vremena)
Offline Ds156
  • Postova: 25
KW/ST Gewinde
« u: 18-01-2021, 22:53:55 »
Momci, svi znamo za KW gewinde i njihovu kvalitetu, vozija sam se na V1 i to je sasvim u redu, medutim one nemaju stelanje tvrdoce. E sad tip u Gabreku mi kaze da uzmem ST XA gewinde sta je podbrand od KW ali za istu cijenu one imaju i stelanje tvrdoce, "mana" im je sta nisu inox nego pocincane. Pitanje, mislite li da cu dobiti vecu udobnost na ovima sa stelanjem tvrdoce u odnosu na V1 i koliko znaci sta nisu od inoxa?
https://www.st-suspensions.net/productfinder?c_make=2&c_model=2053&car=8808&pgs=%5B160%5D&ag=1
« Zadnja izmjena: 18-01-2021, 22:55:29 od Ds156 »
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #1 u: 18-01-2021, 23:36:14 »
Inox je bolji, tj nema odrzavanja, dok kod ovih pocincanih ipak malo treba pripaziti i koji puta malo pocistiti...
Progresivna gevinda kao sto su sve varijacije na temu sve KW varijante, AP i ST za Alfe nema stelanje tvrdoce...
Konkretan ST je ekvivalnet KVV2, a on ima stelanje odaziva, tj brzine, a ne tvrdoce...
Tvrdoca se “stela” na opruzi, tj u ovom slucaju progresivne gevinde koliko spustis ili dignes auto, to je on tvrdji ili meksi, a sa reboundom mozes dobiti brzi ili sporiji odaziv, sa cime dobijes osjecaj da je auto udobniji ako ga zaklikas na “mekse” jer onda sporije radi i “bolje upija”...
Imas i duo sistema gdje su stup amortizera i opruga u komadu, dok se visina stela tako da imas sa donje strane prihvat sa navojemu koji ide stup amortizera sa oprugom, pa okrecuci sami amortizer u tom prihvatu stelas visinu gore dolje, dok su hod amortizera i opruge cijelo vrijeme isti, pa mozes jos oprugu na stupu amortizera popustiti ili sabiti za tvrdje ili mekse...
Takvi sistemi su ti D2, BC, Tein primjerice...
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #2 u: 19-01-2021, 00:12:49 »
Ne znam da li brkam pojmove, da li je rebound adjustment stelanje tvrdoce ili nesto drugo, ako pogledas na link ove imaju rebound adjustment uostalom tip u Gabreku mi je rekao da bi on stavio prije ove nego KW V1 bas zbog stelanja tvrdoce, tako on kaze?
citiram...
"Ali ima recimo ST XA kojem se podešava visina i tvrdoća."
« Zadnja izmjena: 19-01-2021, 00:30:23 od Ds156 »
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #3 u: 19-01-2021, 01:52:28 »
A da mislim da sad razumin, postoji stelanje visine (height), stelanje tvrdoce (compression) i stelanje brzine odaziva (rebound). Sva tri stelanja imaju mislim samo najbolje verzije kao KW V4. Ono sta mene zanima je da li bi dobio na udobnosti ako uzmem gewinde kojima mogu stelati rebound (normalno ako ih podesim na "mekano")naspram onih koje to nemaju kao KW V1 kojima je rebound podesen tvornicki.
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #4 u: 19-01-2021, 02:52:27 »
Sve 3 stelanja je v3, v4 ne postoji......
Prostim rijecima da, ako uzmes te ST mozes auto postelati da radi “mekse” (sporije) od V1...
Za savki dan po gradu super, jako dobra gevinda za novac...
  • Postova: 4345
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #5 u: 19-01-2021, 10:53:10 »
Najveće pitanje je kako misliš koristiti auto...
Ako nisi nabrundan nekaj na staze, slalome i sl. V1 ili ekvivalent
Ako hoćeš dodatno diktirat brzinu rada amortizera onda je to V2 ili ekvivalent
s obzirom da si u dalmaciji - inox ti nije prioritet IMO
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #6 u: 19-01-2021, 12:11:01 »
Ma nece se nikad vozit na stazu ali bi volija dobit sta vecu udobnost a da auto izgleda dobro (jesan sad i reka, a ko to ne bi volija). Mislim da ce ST biti na kraju podesene na par klikova od najmeksega jer oni ne preporucuju da se nastela na najmekse do kraja. Sta se tice inoxa negdi sam procita da su navoji i na ST od inoxa a ostatak pocincan, ne znam koliko je to tocno. Vidim i da neki dodatno zasticuju gewindu s nekim premazima ili sprayem??
  • Postova: 4345
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #7 u: 19-01-2021, 12:15:29 »
naravno da nije točno jer je tijelo gewinde od jednog materijala u komadu rađeno... i cijelo tijelo je cinčano
sprej može i ne mora bit dobar - ljepi se smeće na njega onda
da, ne smiješ niti na  najtvrđe niti na najmekše - bar 3 klika od ekstrema
Koliko si planirao spustiti auto?
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #8 u: 19-01-2021, 12:35:31 »
A sta ja znam, sta manje a da dobro izgleda, da nema velike rupe izmedu gume i blatobrana, 3cm??
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #9 u: 19-01-2021, 13:14:16 »
Pa to mozes postic i sa eibachovim oprugama
Posto neces na stazu, vec auto koristis svakodnevno onda ti je dovoljno i sportske opruge stavit i miran si.
  • Postova: 4345
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #10 u: 19-01-2021, 13:18:39 »
upravo to - ako su ti amortizeri dobri - Eibach i prst u uho
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #11 u: 19-01-2021, 13:53:40 »
A to je stara rasprava bila vec tu, sta je bolje, samo opruge na stari amortizer, novi set amortizera i opruga ili gewinde??Mene najvise zanima sta veca udobnost uz neko optimalno spustanje.
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #12 u: 19-01-2021, 13:55:46 »
Cini mi se da su gewinde pobjedile😀
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #13 u: 19-01-2021, 14:56:34 »
Ako netko zna kako malo spustiti cijenu u Gabreka, cekati neku akciju ili...?
« Zadnja izmjena: 19-01-2021, 14:57:10 od Ds156 »
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #14 u: 26-01-2021, 19:11:52 »
Dajte momci jos malo informacija ako netko ima iskustva, dakle da li je udobnija KW V1 sa tvornickim postavkama ili ST XA spustena na istu visinu ali sa reboundom postelanim na najmekse sto moze (ili najblize tome jer se ne smije u krajnosti) Hvala!
« Zadnja izmjena: 26-01-2021, 19:12:48 od Ds156 »
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #15 u: 26-01-2021, 19:24:24 »
Pa udobnija ce ti biti ova na kojoj mozes stelati ista...
Online maki147
  • Postova: 3259
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #16 u: 26-01-2021, 19:59:23 »
Osobno da ja uzimam KW V1 odmah sada odmah za normalnu upotrebu,koji track day nema smisla nista vise...
Imao sam i bilstein b14 i vogtland probao kw v3 i b16 jednostavno za nase potrebe je v1 majka
  • Postova: 7446
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #17 u: 26-01-2021, 20:07:23 »
Kod mene na 159 je kW V1 i odlično se pokazalo, a radim 30000 km godišnje
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #18 u: 26-01-2021, 20:21:10 »
maki, kizo, znam, vozio sam se i ja na V1 i stvarno su dobre, mene zanima da li bi ST XA bile još udobnije, znam da malo gnjavim i da cu tesko naći odgovor jer trebao bi netko tko se vozio na obje pa onda usporediti, a ne znam vidit ćemo??
Da li se netko vozio na bilo kojim gewindama kojima je rebound podesen na skoro najmekše i koja su iskustva?
« Zadnja izmjena: 26-01-2021, 20:24:09 od Ds156 »
  • Postova: 5867
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #19 u: 26-01-2021, 21:13:37 »
Vozio sam golfa 6 gti na st xa na najmekše i stvarno je mekano, reko bi da je udobnije nego oem (skidao oem i stavljao xa).
Ako ne radiš xy km i zimi nisi konstantno na soli i cesti te ne mislis drkat po visini svaku jesen i proljeće uzmi st, ako je kontra uzmi kw jer je inox pa ne hrđa, matice ce ti otic na oba od smeca ako ves cesto vrtit.
Ja bi uzeo xa cisto zbog podesavanja ako i oslabi vremenom da mozes malo podebljat ako ce bit svrhe i mogućnosti.
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #20 u: 26-01-2021, 21:31:08 »
E to mi je drago čut od nekoga iz prve ruke, a ovo inox/pocinčano, pa mislim da to traje dugo i jedno i drugo, ja sam u Dalmaciji di nema snijega ali ima soli u moru???...sad koliko to znači, mislim da malo više brige oko pocinčanih i nema problema a to kad se jednom namisti ja mislim da se više neće dirati.
Da li se uopće pocinčane mogu nečim mazati radi dodatne zastite?
« Zadnja izmjena: 26-01-2021, 21:33:27 od Ds156 »
  • Postova: 5867
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #21 u: 26-01-2021, 21:35:34 »
Nemaš potrebe, tu i tamo operes kad i auto i ne brigaj.
  • Postova: 4345
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #22 u: 26-01-2021, 21:47:10 »
kupi i vozi
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #23 u: 26-01-2021, 22:23:56 »
Ima neka zaštita u spreju koja se nanosi nakon montaže da ih štiti,al zaboravio sam kak se zove.
Tam di češ uzimat,pitaj.oni ti znaju sigurno  :ok:
  • Postova: 4345
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #24 u: 26-01-2021, 22:53:52 »
ima... a i na to se onda zaljepi smeće sa ceste pa opet problemi....
Offline Ds156
  • Postova: 25
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #25 u: 30-01-2021, 18:36:48 »
Ajde jel netko zna neku caku kako ih nabaviti jeftinije, Gabrek mi daje ST XA 6900kn sa, kaze, besplatnom dostavom, hehe, kako baca udicu...to je za gotovinu, kartice 10% skuplje. Zaboravih, za Alfu 156.
« Zadnja izmjena: 30-01-2021, 18:38:33 od Ds156 »
Online maki147
  • Postova: 3259
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #26 u: 30-01-2021, 18:47:06 »
E jbg sad ak toliko kosta toliko je
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #27 u: 30-01-2021, 18:50:11 »
Pa uvijek ih mozes naruciti direktno od ST-a i na 950€ koliko kostaju na njihovoj stranici, jos platiti i dostavu......
  • Postova: 7446
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #28 u: 30-01-2021, 20:23:33 »
cijena je takva kakva je, znade nekada biti akcija, ali rijetko
Odg: KW/ST Gewinde
« Odgovori #29 u: 30-01-2021, 22:23:42 »
Dobru gevindu češ uvijek platit,nema tu puno mudrosti,što vrijedi-to i košta il uzmi ta tehnix  :tooth
