28-11-2026, 02:13:59
Autor Tema: Svijet alfa tuninga  (Posjeta: 740022 vremena)
  • Postova: 21883
Odg: Svijet alfa tuninga
« Odgovori #6180 u: 31-01-2015, 18:04:41 »
Hm da na slici ne izgleda lose, sad uzivo pitaj boga.
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #6181 u: 31-01-2015, 18:09:36 »
A i to da.. Nezz nisam baš ljubitelj tog mata, ali ova mi je odlična.. Najprije ce biti da ce moja ostati ovako crna sjajna. :D
Samo staviti zadnji GTA branik. I mogao bi neke felne.. Samo da to sve skupa lici na alfu a ne neki ćuning..   :tooth: :tooth:
Nećemo se furati na pulske hondase.. hahahha
Keep calm and drive Alfa Romeo :)
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6182 u: 31-01-2015, 18:10:12 »
Ovo mi je palo na pamet.. Mocno mi izgleda
Uff da mocno cuj njega.. toliko je svrseno da savrsenije nemoze bit.. samo.. nemoj me krivo shvatit ali pitanje je dal ces tako fino uspjet napravit :dontno:
  • Postova: 21883
« Odgovori #6183 u: 31-01-2015, 18:10:43 »
Da bas  :funny: ma ne da si stavis zadnji brnaik i pragove od gta i auto ti je top, da neke felge takoder bi stavio od alfe mozda cak i 18 od gtjke i amen  :tooth:
djjd
« Odgovori #6184 u: 31-01-2015, 18:11:39 »
Šta nije to folija?  :?:
  • Postova: 21883
« Odgovori #6185 u: 31-01-2015, 18:12:10 »
A u biti.. bit ce da je folija 100%
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6186 u: 31-01-2015, 18:12:11 »
To cu si i ja jednog lijepog dana napravit.. samo mozda je bolje to radit sa Plast dipom a ne matirat :dontno:
  • Postova: 21883
« Odgovori #6187 u: 31-01-2015, 18:12:38 »
To cu si i ja jednog lijepog dana napravit.. samo mozda je bolje to radit sa Plast dipom a ne matirat :dontno: (Image removed from quote.)
Ma nikakav plasti dip, citao i cuo od dosta od njih da je sta je.
btw ova se i meni svida.
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #6188 u: 31-01-2015, 18:15:30 »
Zato sam i pitao prije, dali je netko imao iskustva. :)
Nazz mogu probati na braniku prvo, i tako ga moram farbati.. Ali najprije ce biti da cu je ispolirati koliko se god bude moglo.. Ok je i sad, ali malo mi je ispod poklopca od rezervara izbljedilo.. Jedva da se vidi, ali ja vidim! :)
Ja bi najrade original GTA felge stavio. Ili ako ne neke sa jebenim rubom ispoliranim rubom, a unutra crne. Ali otom potom, nije mi to najvaznije.. Moram srediti pumpu Ss-a prvo.. hahah.. I regati je. :D
A pragove tražim i nikako da ih nadem.. Makar neke skržene, radim sa plastikom sredio bi ih bez problema. :)
  • Postova: 21883
« Odgovori #6189 u: 31-01-2015, 18:16:43 »
Pa i to sta kazes da gta felge ili neke sa rubom al onda automatski auto mora bit ubijen u pod  :hehe:
A ces ces pomalo nigdje ti se ne zuri  ::)
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #6190 u: 31-01-2015, 18:19:23 »
Da nadem felge sa rubom odmah bi ju ubio.. ovako mi ju je glupo spustati bez felni.. Ali onako bi nabravio ko sta je na golfovima, da je guma malo unutra.. Mislim nisam baš ljubitelj tuning, vise mi se svida ovako orignal GTA i te spike, nešto da je baš od alfe.. Ali mislim da bi lijepo to stajalo.. neke 17 ili možda čak 18
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6191 u: 31-01-2015, 18:20:47 »
Koliko sam ja procito gdje gdje o tome meni bas naprotiv cini se dobro.. kad ti dosadi samo ga ogulis, ali to sto pricaju da se original boja ne moze skinut to je i meni sumnjivo (da ju dip ne povuce mjestimice za sobom) :dontno:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #6192 u: 31-01-2015, 18:21:07 »
Bila je u Splitu gta sa full crnom mat folijom... Izgledala je ok svemirski
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6193 u: 31-01-2015, 18:25:08 »
Al ima, sad nisam siguran tocno gdje ali, negdje u istri cini mi se ili negdje oko splita.. likovi dipaju aute.. ima stranica mislim da se plast dip hrvatska zove :dontno:
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #6194 u: 31-01-2015, 18:26:50 »
Farbao sam sa raznoraznim bazama i lakovima, sa tim dipom nisam. Ali sam cuo da lak kada farbas sa time mora biti full gladak. kada se dip osusi navodno ga se može lijepo skinuti bez da ošteti lak ispod.. On ubiti stvori zaštitni film (foliju) i tjt..
Vidio sam je uživo u puli na benziskoj.. Jako lijepo izgleda. Jedino za moj ukus nije trebao stavljati karbon na haubu.. dovoljno je samo na krov.. ovako je  pretjerao malo..
Cuo sam da neki iz Poreča ima.. On da drži istarsko tržište dip-a :)
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #6195 u: 31-01-2015, 18:30:35 »
U zagrebu ih ima dosta za dipovanje
A ovaj prijatelj mi je dipova felge retrovizore malo style...
Sad sam siguran da je fila crna matt 147gta zadnji put sam je vidio prije cca godinu dana,meni nista posebno svemirski mozda cak poruznila auto...
« Zadnja izmjena: 31-01-2015, 18:37:17 od Dena95 »
Ivan0047
« Odgovori #6196 u: 31-01-2015, 19:26:17 »
Za mat boju se obrati Stiv-u..on je imao 145 mat crnu,pa ce ti znati bolje pomoci iz prve ruke :ok:
Plasti dip jedino na retrovizorei i takve stvari,ni na felge ga ne bih stavio..dobar pritisak i otpada-provjereno.
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6197 u: 31-01-2015, 19:59:13 »
potpis!! s ovim se slazem 100% :da: sto se tice dipanja  :ok: .. ali kad smo vec kod manjh dijelova onda bolje izgleda karbonka na retrovizoru ili krovnom spojleru ili mozda cak na crnoj plastici na braniku  :bic:
EDIT: vidio sam par videa na yt kako "farbaju" felge, kacige od motora i sl.. ima kao neki velicinom je ko hamer papir otprilike, i stavi se u kadu na povrsinu vode i onda umocis eto primjerice felgu i izade za raznoraznim sarkama (onima sa papira) i bas ima brutalnih!!  :da: evo primjer: http://www.youtube.com/watch?v=pKuXyeAGzEU
« Zadnja izmjena: 31-01-2015, 20:29:38 od SBAlfista »
Ivan0047
« Odgovori #6198 u: 31-01-2015, 20:01:32 »
Tako nekako,radije folija onda.Iako nisam bas fan toga,nema do lakiranja
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #6199 u: 31-01-2015, 21:11:49 »
Potpisujem :) Lak je lak.. Bio on mat ili sjajan..   :crazy:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6200 u: 31-01-2015, 23:25:25 »
Koja su misljenja u vezi kromiranih retrića??
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #6201 u: 31-01-2015, 23:34:11 »
:gay:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6202 u: 31-01-2015, 23:34:58 »
:gay:
Hahahahaha samo sam to ceko :smijeh :funny:
Offline Lumaca
  • Postova: 39
  • 145 1,7 16V,147 JTD 16V
    • Ičići - Monte Capra
« Odgovori #6203 u: 01-02-2015, 17:59:22 »
Koja su misljenja u vezi kromiranih retrića?? (Image removed from quote.)
Torte su skupe  :cake pa je Tajo Sinu za 18ti roćkas kupio Alfu.(vidi tablicu). :craz
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6204 u: 01-02-2015, 18:19:06 »
Nije moja (nazalost) imam 17 i pol.. to je tajko kcerkici kupio.. skinio sam sliku sa fejsa :ok:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #6205 u: 01-02-2015, 20:43:46 »
Malo tuninga
Offline filip147SS
  • Postova: 179
« Odgovori #6206 u: 01-02-2015, 20:46:22 »
Ovaj je baš ćuning  :funny:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6207 u: 02-02-2015, 17:46:48 »
Pure porn!!  :ling: :ling: :ling: :clap: :witch: :Rock:
  • Postova: 6038
« Odgovori #6208 u: 02-02-2015, 17:58:47 »
čim vidim da nema naprijed znak dalje ni negledam..
zatuć pajserom i oduzet vozila...  :Angry1:
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #6209 u: 02-02-2015, 19:34:55 »
 :o000: :o000: :ling: :ling: :love: :love:
