27-07-2026, 17:59:08
Autor Tema: Alfa 75 2.0 TS by: Evoluzione  (Posjeta: 19349 vremena)
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
Odg: Alfa 75 2.0 TS by: Evoluzione
« Odgovori #60 u: 29-09-2020, 13:56:57 »
Evo još koja slika, da možda prominimo dojam ovih 14"  :hap:
« Odgovori #61 u: 29-09-2020, 16:47:58 »
Losa mi je veza pa ne mogu sad guglat felge.
B8 nema za 75icu nego B6, to imam ja i tvrdo je. Mozda je koni bolji izbor zbog ventila.
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #62 u: 29-09-2020, 19:13:03 »
Ovo je dobar savjet, bacit ću se u potragu amortizera jer to sad i ne izgleda toliko strašno, al kad se stave na nju 15 ili 16 izgledat će još više ko koza  :D
Možda bilstein B8 nije loša opcija, iako me on ubija u 147..
ništa bilstein ... to tvrdo i nabija ... žuti koniji su za tebe majka ...
By Demons Be Driven
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #63 u: 30-09-2020, 12:42:26 »
Poslušat ću savjet.. nemojte samo da mi krene šuškati i kvrckati unutra, jer je trenutno tišina kad se voziš takva, da joj 147 zavidi na više dimenzija, samo se motor čuje kasnije  :drive:
  • Postova: 2557
« Odgovori #64 u: 30-09-2020, 13:54:46 »
Osobno mi je taj B8 fail za grad, probao sam neke aute na tome u kombinaciji sa niskim oprugama, pa to se osjete malo jače piturane linije  :tooth Osobno, bezveze setup, iako se ovdje mnogi kunu u taj B8, vjerojatno misleći za stazu i otvorenu cestu, al za real life nula bodova
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #65 u: 30-09-2020, 15:25:12 »
onda auto na 13' i još ju dignuti ... da ne šuška i da nema cvrčka
By Demons Be Driven
alfa fun
« Odgovori #66 u: 30-09-2020, 16:26:12 »
A moš je i pribit u pod, udreš 16-ice na nju, nemoj ni slučajno crne opruge/amortizere. Iza udri kalun ka demejana debel i guštaj. Doduše, na probnim tablicama dok te ne uvate.
Ili ostavi auto na tvorničim postavkama i guštaj. Opet si bar 10-15% brži po okukama od ostalih (tvorničkih) zmajeva   :oldman:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #67 u: 30-09-2020, 16:36:21 »
Tužna srca ću ti reći da je to ako idemo do rijeke ili do Paga setup za ne pustiti gas nikako jer mi je na autu, ali ako ćemo na posa ili na kavu onda postaje jedan od razloga zašto san prepustija auto, da se mogu provozati samo kad mi je do B8  :roll:
Znači što god spustim ili povećam, stižu cvrčci?  :D
Offline nikola bozic
  • Postova: 1148
« Odgovori #68 u: 30-09-2020, 19:37:25 »
Sjesti ces sa mnom u moju 75 pa ces sam odluciti u kojem smjeru ces krenuti.
Zovi,pitaj,imas koga.
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #69 u: 01-10-2020, 12:31:48 »
Čini mi se da je tvoja taman, to bi volija viditi kako izgleda unutra  :ok:
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #70 u: 01-10-2020, 14:10:39 »
[/quote]
Ne bas ... Spustanje auta i recimo veca colaza kotaca radi auto neudobnim zato sam ti rekao za zute konije i 15' kotace ... Cvrcak se pojavi kad pocnes po interijeru kopat i rovariti pa prilikom ponovne montaze zaboravis staviti dio izolacije koji je sa godinama propao i tu dobije lufta tj. pojavi se crvcak ... vrijedi i za kokpit i za vrata ... a kad jos svemu tome dodas nizi auto i vece kotace cvrcak se pojavi i prije nego sto bi trebao
Nebudes upropastio auto ako cucne i stavis mu vece kotace ... Mene bi vise brinulo to sto ga mislis lakirati a to znaci demontaza da li djelomicna ili komplet ... e tu mozes zacvrcati i bez spustanja i velikih kotaca
By Demons Be Driven
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #71 u: 01-10-2020, 14:22:20 »
E to mi je jasno da će biti pucanja prilikom lakiranja, ali ima par točkica već spremnih za sanaciju i jedan dobar komad rupe na gepeku, tako da mora u komplet rastavljanje sa skidanjem šajbi i pošten zahvat, ali to je neizbježno na autu starom 30 godina..
Kad se to riješi, žuti koniji i 15 felga, bit će mu to taman, moožda 16 ako mi se svidi neka, pa nek ide cvrčak  :tooth
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #72 u: 01-10-2020, 20:08:08 »
Kada ides vracati stakla kupi keder koji ce ti uz staklo prekriti i dio krova (mislim da nekih pola cm prekrije) ako se dobro sjecam kada sam ja to radio to je bio keder od opela ... Original keder nepokrije krov i na suncu se skupi
By Demons Be Driven
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #73 u: 02-10-2020, 11:28:52 »
Pun si detaljnih savjeta, zapamtit cu to  :pivo:
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
« Odgovori #74 u: 02-10-2020, 20:32:39 »
Kojeg točno opela... :what:
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #75 u: 03-10-2020, 08:22:50 »
rekao bih da je kadet ali nisam siguran 100% to je bilo prije 10 godina kada sam to radio
By Demons Be Driven
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: bestija
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #76 u: 25-11-2020, 07:58:04 »
Spuštanje 75ice ne donosi ništa dobrog osim vizualnog dojma. Donje vilice trebaju biti paralelne sa cestom, dedionu je svejedno gdje je ali nije Wattsovim sponama. Njih bi trebao skratiti. Ako ne želiš narušiti voznost previše, nemoj spuštati više od 2 do 3 cm. Distance ne ugrađuj niti felge sa većim et od 25 na širinu od 7 Cola. 15 promjer je idealno za čekičara (4 cil). Guma naravno 205 50.
Sta god napravio uvijek će te neki noviji auto maznut na cesti, zato gustaj u originalu.
Ili, kreni drastično, ulupaj novce i pretvori ga u auto za stazu pa ces ga na slepi vozat okolo.
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #77 u: 25-11-2020, 10:23:04 »
Ma što se tiče spuštanja iskreno možda jedino baš radi tog vizualnog dojma i točno u rasponu 2-3 cm čisto eto malo, ali ni slučajno na štetu sadašnjih voznih osobina, s naglaskom na udobnost. Stvarno niti šuška niti lupka niti imam cvrčke..
A što se tiče neke spektakularne vožnje, nema od toga ništa, to je auto vrhunskih voznih karakteristika ako smo u 1990 godini  :D
Poneki bok, poneki krug i to je to.. nacipani dizel me skine po želji, bolje mi je u miru biti  :)
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #78 u: 10-03-2021, 22:46:22 »
Pripreme za lito :cool-smiley-027:
« Zadnja izmjena: 10-03-2021, 22:48:24 od Evoluzione »
  • Postova: 2500
« Odgovori #79 u: 11-03-2021, 02:19:44 »
Ja se ispricavam na pitanju, ako bi bilo neukusno...
Ali recite molim Vas, nije bilo manjih felgi za kupiti...?......
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #80 u: 11-03-2021, 08:55:38 »
Ha, pitanje je za onoga ko je kupija novu u salonu, ovakva izašla a meni za bolju ocjenu na verifikaciji znači da bude u originalu.
E sad ako te jako bode, ide mi rođendan, slobodno mi kupi veće koje se tebi sviđaju pa ću razmisliti  :hap:
Morski Vuk
« Odgovori #81 u: 11-03-2021, 09:25:29 »
Krasan auto, totalni vremeplov, a opet se voziš relativno udobno i brzo.
Jedan od onih auta za kojim žalim što nisam kupio dok su im cijene bile na dnu.
Osobno bi samo zavidao Ronal A1 i izgledala bi perfektno.
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #82 u: 11-03-2021, 10:27:07 »
Ma svakako traži drugu felgu.. ali traži i kompletno lakiranje, ponešto sitnica.. pa prvo da se krene voziti, a onda će na red felge, vrlo moguće 15, eventualno 16 ali teško... plaše me iskusniji kolege da će biti cvrčaka kojih sad nema niti u tragovima niti nakon 30 godina  ;)
Morski Vuk
« Odgovori #83 u: 11-03-2021, 11:43:44 »
Po slikama djeluje da bi jedno dobro poliranje, voskanje i malo Touch up boje rješilo većinu toga.
Riješi mehaniku, sačuvaj patinu starog auta i guštaj u vožnji, kreneš li projektirati i infišavati oko svake sitnice, vrlo lako bi te moglo ogaditi. :mehanic
Sretno! :drive:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #84 u: 11-03-2021, 13:44:14 »
Sretno! :drive:
Aauf.. po slikama.. zapravo ima tu posla, otvorenih fleka površinske ruzine, odnosno dignute boje po krovu i jedna dobra rupa ispod zadnjeg stakla za limarenje.. kad to otvorim, nema pomoći više, mora na lakiranje da ostane jednobojna.. ali svakako mi je na umu prvo se provozati neko vrime, točno iz straha da se ne ogadi - samo radovi a nigdi gušta  :ok:
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #85 u: 11-03-2021, 14:12:50 »
Kolega imas sad vogtland opruge za nju na nekom popustu na njuškalu, mislim da su 500kn!!! Prodaja zaliha
Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk
Audentes deus ipse iuvat
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #86 u: 11-03-2021, 19:02:50 »
Hvala ti puno, idem bas viditi :pivo:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #87 u: 07-04-2021, 08:44:03 »
Riješili i verifikaciju, stigla papirologija HROSa..  :hello:
free picture hosting
« Zadnja izmjena: 07-04-2021, 08:45:40 od Evoluzione »
  • Postova: 7551
« Odgovori #88 u: 07-04-2021, 08:47:28 »
Odlično, samo si trebao uzeti običnu prometnu
« Odgovori #89 u: 07-04-2021, 15:26:35 »
Rano si u penziju otisao :D
