10-06-2026, 21:35:21
Autor Tema: Alfa Romeo 159 2.4 jtdm 210hp klizi lamela  (Posjeta: 3200 vremena)
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« u: 16-02-2020, 23:51:54 »
Zdravo imam jedan problem radi se u alfa romeo 159 2.4 jtdm 210hp koji je remapiran e sada na njemu ima LUK set kvacila i poceo je da proklizava lamela kad dodam puni gas u 5 ili 6 brzina zanima me dal moze fabricki set da drze te obrtnog momenta koji sada ima auto i ako moze neko mi reci koja je prva ugradnja seta na mom auto unapred hvala
Online sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
Odg: Alfa Romeo 159 2.4 jtdm 210hp klizi lamela
« Odgovori #1 u: 17-02-2020, 05:56:37 »
Pozdrav.
Ja sam imao 2.4 rempiranu na 477 nm,  i prodao sam je sa 202 tisuća kilometara i nikad mjenjao kuplung...
Nakon šta popravis auto preporučio bi ti da provjeris mapu na valjcima,  a i da ne poklapa s pun gas na nižim okretajima,  pogotovo u 4, 5, 6 brzini
Pozdrav  :mah:
  • Postova: 4692
« Odgovori #2 u: 17-02-2020, 07:22:37 »
Luk ili Valeo je OEM.
Postoje i pojačani setovi
  • Postova: 5868
« Odgovori #3 u: 17-02-2020, 08:07:37 »
Uzmi sachs performance set kvacila.
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« Odgovori #4 u: 17-02-2020, 08:29:34 »
remap je dosta jak stage 2 imam i druga mapa stavicu je ,druga je stvar LUK set je naj jeftini oko 200e  a Valeo je 300e i to mene buni posto sada imam luk mozda je slabiji sprema valeo
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #5 u: 17-02-2020, 08:56:05 »
Isti klinac su ti Luk ili Valeo i nijedan nema veze sa prvom ugradnjom a u Luk-ovim kutijama većinom bude Valeo set, bolje ti je potražiti nešto treće ako možeš...
« Zadnja izmjena: 17-02-2020, 08:57:04 od dgas »
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« Odgovori #6 u: 17-02-2020, 21:22:41 »
pa kod nas tesko se moze naci nesto bolje ovo sto sad vozim je LUK i je skoro novo i lamela je 8mm debeline e sada neznam koliko treba da bude debela nova lamela nemozem da nadzem specifikacije
  • Postova: 7498
« Odgovori #7 u: 17-02-2020, 21:36:14 »
Smanjiti moment na mapi
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #8 u: 17-02-2020, 22:08:43 »
Pa to je novo još ako je 8mm, iskorigiraj mapu da ti ne ispucava sav moment na niskim okretajima i smanji ga pazi da bude ispod 500Nm mislim da je to maksimalno što taj set može istrpiti a za sve više traži pojačani set, uglavnom nečeš ništa napraviti ako staviš neki drugi set a mapa ista...
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« Odgovori #9 u: 18-02-2020, 20:45:15 »
evo danas mejnao sam mapu sa majne obrtnog momenta ali nista se nije smenilo klizi lamela iznervirao sam se i porucio cjeli novi set LUK pa videcemo sta ce biti
« Odgovori #10 u: 18-02-2020, 21:19:36 »
. . .a poslo sam ti p.m.
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« Odgovori #11 u: 19-02-2020, 19:50:55 »
prije sam vozio alfa romeo 147 1.9 jtd  140hp sa remap i nisam imao problema sa org set kvacila (nije bilo nov set )ali sada evo citam po netu i vidim da alfa romeo 159 2.4 jtdm sa 210hp sa blagim remapom org kvacilo nece da izdrzi ,drzi do nekih 470nm
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #12 u: 19-02-2020, 20:35:39 »
Original set na 1.9 drži do 400Nm taj od 2.4 je nešto jači ali opet moraš paziti da bude ispod 500Nm tako da nema svrhe novi set ako ti je problem u momentu...
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« Odgovori #13 u: 25-02-2020, 23:30:08 »
stigao je novi set pa videcemo kako ce se pokazati ,koliko kilometra mu treba za razrade ????
  • Postova: 7498
« Odgovori #14 u: 26-02-2020, 05:31:58 »
minimalno 500 km
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« Odgovori #15 u: 10-03-2020, 21:12:02 »
evo konacno sam namestio novo kvacilo e sada buni me to da hvata nisko i da je pedala jaca od prije i moram da stisnem pedala do kraja da bi upala u brzini ,ko da ima  neki prazan hod pedala ali sve je odzraceno kako treba
« Odgovori #16 u: 10-03-2020, 23:07:14 »
Ili ima još zraka ili cilindar prosviro
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« Odgovori #17 u: 13-03-2020, 01:04:37 »
jedino mi preostaje da zamenim i ta pumpa sto se nalazi kod pedali ,nema gubitak ulje dali mozda ta pumpa je uzrok sto je kvacilo malo tvrdze nije mnogo ali moje mislenje je da  bi trebalo biti mekse
« Odgovori #18 u: 13-03-2020, 01:09:04 »
Lako moguče da je master cilindar riknuo,ako prođe lako pa uhvati vjerojatno je i dok pri dnu odvaja
Offline pioneer
  • Postova: 13
    • macedonia
« Odgovori #19 u: 13-03-2020, 20:59:48 »
da malo prodze lako i onda mora da se stisne do kraja za da moze da se salta ,jer ima neki nacin kako da se odzraci taj cyindar kod pedali iako smo to uradili mozda nije u celost odzraceno
« Odgovori #20 u: 13-03-2020, 22:36:56 »
Na vakum,al probaj još ručno. . .
