13-06-2026, 17:03:07
Autor Tema: Poluosovina  (Posjeta: 4101 vremena)
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
Poluosovina
« u: 26-12-2019, 08:22:27 »
Pozz, jucer na autocesti giulietta mi na 120km/h pri dodavanju gasa pocela tresti volan. Da li je moguce da je otisla poluosovina. Presla je 120000km,a isti problem sam imao na prosloj 147 i kilometraza je bila ista?
  • Postova: 4692
Odg: Poluosovina
« Odgovori #1 u: 26-12-2019, 08:57:32 »
Poluosovina se sastoji od šalice, križa i masti. Vjerojatno zamjena masti i križa bi riješila problem.
Pod uvjetom da nije počelo tresti jer ti je otpao uteg sa felge
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
Odg: Poluosovina
« Odgovori #2 u: 26-12-2019, 09:19:44 »
Stavljao sam zimske gume prije 7 dana, sutra cu otici do majstora da pogleda, da li se križ se moze kupiti odvojeno?
  • Postova: 7498
Odg: Poluosovina
« Odgovori #3 u: 26-12-2019, 09:55:34 »
naravno da može  :da:
ali ako ti je šalica dobila,promjeno samo križa ne budeš riješio problem
« Zadnja izmjena: 26-12-2019, 09:56:27 od kizo »
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
Odg: Poluosovina
« Odgovori #4 u: 26-12-2019, 10:31:08 »
Ok, hvala. Kakve su zamjenske poluosovine. Na proslu alfu 147 sam stavio, ali je prodana nakon toga pa ne znam kako se ponasala.
  • Postova: 7498
Odg: Poluosovina
« Odgovori #5 u: 26-12-2019, 10:35:11 »
e to ne znam
na GT kada mi je otišla stavio sam orginal i ona je skupa dosta
dugiKA
Odg: Poluosovina
« Odgovori #6 u: 26-12-2019, 11:15:36 »
prvo stavi nove masti.
hmm na 120tisuca da otide poluosovina!?
  • Postova: 4692
Odg: Poluosovina
« Odgovori #7 u: 26-12-2019, 11:22:25 »
Na tim km bi šalica morala biti ko nova.
Ako si friško mijenjao gume, niš čudno da je uteg otpao, posebno na ALU felgama
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
Odg: Poluosovina
« Odgovori #8 u: 26-12-2019, 13:12:14 »
Da i meni je cudno jer nije neka kilometraza. Pogledat cu utege iako mi se ne sviđa sto trese samo kada dodam gas.
  • Postova: 4692
Odg: Poluosovina
« Odgovori #9 u: 26-12-2019, 15:45:30 »
Ako je samo kod dodavanja gasa, onda je do križa i/ili istrošene masti.
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
Odg: Poluosovina
« Odgovori #10 u: 30-12-2019, 14:44:48 »
Bio kod majstora, ali nista pametniji. Kaze nema lufta, da je nestalo masti da bi pucketalo. Jedino cijela poluosovina, a to jedino zamjenom ako ne bi treslo moze utvrditi😤.
  • Postova: 4692
Odg: Poluosovina
« Odgovori #11 u: 30-12-2019, 15:33:42 »
Pametan majstor nema što.
Mogao si promijeniti samo mast kad ste već gledali, i problem bi nestao.
Taj luft koji trese neće vidjeti mrdanjem poluosovina.
Na jedno m Bravu, niš nije imalo lufta na poluosovini, a auto se tresao kod ubrzanja toliko da se cijeli prednji kraj valjda micao lijevo desno za 2cm  :lol
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
Odg: Poluosovina
« Odgovori #12 u: 30-12-2019, 15:50:53 »
Da i ja sam mu rekao da promjeni mast, ali kao ne bi pomoglo🙆‍♂️, vidjet cu jos.
dugiKA
Odg: Poluosovina
« Odgovori #13 u: 30-12-2019, 16:29:40 »
ma mjenjaj majstora!!
previse ima pametnih a kurca se ne kuze!
ak si mu ti rekao da promjeni mast onda nema kaj pitati!
tak je i meni jedan kada sam dosao promjeniti ulje u getribi.
on meni:
kaj ces mjenjati pa dobro je ulje
ja:
jesam te pitao dali je dobro ulje ili da ga mjenjas?
Odg: Poluosovina
« Odgovori #14 u: 30-12-2019, 16:40:05 »
Meštri. . . .
Samo strogo Dugi  :ok:
  • Postova: 4692
Odg: Poluosovina
« Odgovori #15 u: 30-12-2019, 17:03:23 »
Pa ulje u getribi se ne mijenja nikad  :tooth
Posebno u automaCkoj
dugiKA
Odg: Poluosovina
« Odgovori #16 u: 30-12-2019, 17:11:56 »
bas da.
cudi me da jos i kociono ulje mjenjaju
Odg: Poluosovina
« Odgovori #17 u: 30-12-2019, 19:04:05 »
To nije ulje  :hap:
A i to znaju ofrlje napravit. . .  :tooth
  • Postova: 5868
Odg: Poluosovina
« Odgovori #18 u: 30-12-2019, 20:04:54 »
Samo u posudici i to je to  :tooth
A ne daj boze kroz kvacilo propustit novo ulje.
  • Postova: 4692
Odg: Poluosovina
« Odgovori #19 u: 30-12-2019, 20:49:42 »
Zato i odlaze, jako rijetko se kroz njega protjera friško ulje i odzrači
Odg: Poluosovina
« Odgovori #20 u: 30-12-2019, 22:45:48 »
Kad sam to radio u servisu,kolege me gledali. . .si ti lud??
Novo ulje če sje. . .gumicu i otiči če cilindar,to se ne dira   :fp
Oni su zaključili da ga vlaga i smeče neče oštetit,več nova tekučina da če ga nagrist  :roll:  :fp
Svega se čovjek nagleda i nasluša. . .al dobro,svak zna svoje  :alfisti:  :ok:
dugiKA
Odg: Poluosovina
« Odgovori #21 u: 30-12-2019, 23:14:46 »
i takvi majstori uvijere i ostale pa mi "normalni" ispadamo bene.
Odg: Poluosovina
« Odgovori #22 u: 30-12-2019, 23:29:26 »
Teško je danas prosječnom laiku objasnit i ogradit se od mogučeg feila određenog dijela upitne kvalitete iako je prva ugradnja,al nekako sam ipak mišljenja,ako je več trebo zakazat u skorijoj budučnosti,bolje da se to desi na servisu,nego na putu na godišnji ili u ključnom trenutku. . .
Evo punici propišo master cilindar kuplunga na Astri nakon 38 tkm. . .
Čovjek došo na redovan servis,puko mu lanac na ulasku u radionu. . .itd.
Nekima je lakše što manje dirat dok sve radi. . .
Al ništa nije vječno  :ok:
Odg: Poluosovina
« Odgovori #23 u: 30-12-2019, 23:44:15 »
Uglavnom,skrenuli smo s teme  :tooth
Ako se desilo u istom trenutku kad si promjenio gume tu nekaj smrdi. . .
Dali su gume na istim felgama?
Dali su svi utezi gore?možda su i same gume loše(jajaste,oštečene. . .)možda su felge spigane. . .
Meni su prilikom montaže nove gume na felgu motora uspjeli skrivit felgu na jednom dijelu.
Ako imaš ljetne na drugim felgama probaj ih vratit na pogonske kotače čisto da eliminiraš taj dio  :ok:
Inače,ako je sve drugo ok,poluosovine su najčešći uzrok trešnje ,al one kreču od nule prilikom naglijeg ubrzavanja dok se "ne dobiju" u centar prilikom vrtnje,kasnije se smire,ako nisu baš skroz loše,a to se može na ruku več vidjeti  :hat:
  • Postova: 4692
Odg: Poluosovina
« Odgovori #24 u: 31-12-2019, 12:43:01 »
Tak je.
Prvo utezi/balans kotača, onda mast/križ
Offline zslos
  • Postova: 115
    • zadar
Odg: Poluosovina
« Odgovori #25 u: 31-12-2019, 12:45:15 »
Da nekako se pogodilo sa mijenjanjem guma. Kupio sam sve cetiri nove zimske i stavio na alu felge gdje su bile ljetne. Izgleda mi da su svi utezi na mjestu.
Mislio sam ipak jos jednom otici kod drugog vulkanizera da napravi balans i prebaci prednje na zadnje da vidim hoce li biti kakve promjene.
  • Postova: 772
Odg: Poluosovina
« Odgovori #26 u: 31-12-2019, 13:25:30 »
Balans napravi kod dobrog vulkanizera. Neka na prednju osovinu stavi dva bolja kotaca. Obicno trese oko 120 i 80 km na sat ak je balans u komi. Osovina nije. Ona trese kod ubrzanja na nekim brzinama pod opterecenjem na npr. 60 pa vise. Imao kod brava to s osovinom.
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
Odg: Poluosovina
« Odgovori #27 u: 03-05-2022, 17:30:10 »
Evo mene,oživljavam temu.156 jtdm 16V,sw,2005.fiatov mjenjač.Trese samo kod ubrzanja,pustiš gas,sve mirno,dakle poluosovine.Pitanje glasi:"kako ću bez rastavljanja znati koji je sistem,križevi/šalice,ili je zglob/ležaj"?
Unaprijed hvala
Odg: Poluosovina
« Odgovori #28 u: 03-05-2022, 21:24:16 »
Križ-šalica 100/100  :ok:
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
Odg: Poluosovina
« Odgovori #29 u: 03-05-2022, 23:14:56 »
Super,duboko zahvalan.Uštedio si mi dizalicu,vrijeme,novac ... :care
