11-08-2026, 16:15:39
Autor Tema: Giulietta - Klima  (Posjeta: 4244 vremena)
Offline jumba
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 93
    • STON
Giulietta - Klima
« u: 07-06-2019, 13:41:26 »
Molim pomoc oko mog kvara......mislim da je probem u senzoru od temperature koji se negdje nalazi u unutrasnjosti vozila.....klima mi neradi kad je visoka temepratura unutar auta.......klima ima uredan plin i pritisak......neznam gdje se nalazi taj senzor pa molim ako netko zna da mi pomogne.....hvala.
« Zadnja izmjena: 07-06-2019, 14:23:33 od a.m.alfa »
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
Odg: Giulietta - Klima
« Odgovori #1 u: 07-06-2019, 13:46:24 »
Zaboravijo napisat.......imam Giuliettu 1.4.......hvala
  • Postova: 4698
« Odgovori #2 u: 07-06-2019, 14:17:04 »
Malo nelogično da je do tog senzora.
Spoji na dijagnostiku pa ćeš vidjeti dal su vrijednosti ispravne
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #3 u: 07-06-2019, 14:21:39 »
Mislim da je do tog senzora.....klima uredno radi u jutarnim i vecernjim satima kad je temperatura niska u autu....
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #4 u: 07-06-2019, 16:57:20 »
U vozačkom retrovizoru bi trebao biti senzor i klima zna blesirati zbog njega, ako budeš trebao mijenjati nemoj uzimati neke kineske radije nadji polovni ispravan :ok:
« Zadnja izmjena: 07-06-2019, 17:01:35 od dgas »
Offline oliver
  • Član Alfa kluba 15
  • Postova: 3084
« Odgovori #5 u: 07-06-2019, 17:25:24 »
Ne bi li trebao biti senzor u kabini , kako bi sustav mogao odrzavati temp u kabini stalnom ?  :what:
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #6 u: 07-06-2019, 17:33:48 »
Senzor kabine je u pitanju......neznam gdje se nalazi.....ovaj vanjski je ok
Offline oliver
  • Postova: 3084
« Odgovori #7 u: 07-06-2019, 18:12:04 »
Senzor temperature kabine bi trebao biti u sklopu AC jedinice , plus svaki izlaz ima svoj senzor, tako kazu na alfaowneru  :dontno:
https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulietta/1149386-location-of-cabin-temperature-sensors.html
« Zadnja izmjena: 07-06-2019, 18:12:49 od oliver »
Offline dgas
  • Postova: 1125
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: jumba
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #9 u: 07-06-2019, 18:32:27 »
Hvala puno 0
Offline nsincek
  • Postova: 54
    • vinica varaždinska županija
« Odgovori #10 u: 25-05-2020, 22:58:04 »
pozdrav imal sam problema s klimom nije radila..plina i svega je imala..problem je bio u senzoru u kabini..ocistil ga i sad sve radi...senzor se nalazi kod suvozaca dolje..iza filtera kabine..lako ga je izvaditi van :) imam negde i sliku njega
Offline chuveny
  • Postova: 8
    • SPLIT
Giulietta - Klima
« Odgovori #11 u: 10-08-2022, 09:09:36 »
Pozdrav ,
Imam problem s automatskom klimom na Giulietti koja se čudno ponaša. Klima nekad radi , a nekad ne radi.
Kad ne radi dapače još imam osjećaj i da grije tako da je u autu pakao. To se događa povremeno nekoliko puta mjesečno. Plina ima i kompresor radi .
Da li netko ima slična iskustva ili savjet ?
Neki serviser za klimu u autu u Splitu da bi se htio s tim problemom pozabaviti, a ne samo mijenjati dijelove :(
Hvala unaprijed
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #12 u: 10-08-2022, 09:46:13 »
kako ocitava senzor temperaturer kabine ili vanjski?
Mozda ocita pogresnu temp. i onda pocne grijat.
Ja sam na fiat marei imao problem gdje vanjski senzor ocita -49 i klima se ugasi i samo vruc zrak ubacuje.
na 159 opet kontra problem, senzor unutrasnje temperature poocne ocitavati visu temperaturu i onda jednostavno hladan zrak izlazi iz otvora koju god temp postavio na komandama.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: chuveny
Offline jumba
  • Postova: 93
    • STON
« Odgovori #13 u: 10-08-2022, 10:43:48 »
Mislim da ti je otišo unutarnji senzor temperature.
Online ptom48
  • Postova: 2
    • Buzet
Giulietta - problem s klimom - B1905-15
« Odgovori #14 u: 13-07-2026, 09:59:35 »
Pozdrav svima,
Imam Giuliettu, 2016.g. i imam problem s klimom.
Na jednoj strani (vozačkoj) puše toplo, dok na suvozačkoj puše hladno. Na dijagnostici mi izbacuje grešku B1905-15 - Left Mix Motor Feedback. Zamjenio sam Valeo C664 motorić lijeve strane novim, i dalje se ništa ne događa. Također, kupio sam novu centralnu jedinicu klime, zamjenio je, i dalje izbacuje isti problem. Na kraju, izvadili smo cijelu armaturu van, unutarnja klapna je u redu i čitava. Prilikom rekalibracije na centralnoj jedinici klime, lijepo se čuje kako desni motorić "uđe" na mjesto, dok se lijevi vrti u prazno cijelo vrijeme.
Je li netko imao isti problem, i kako ga je riješio?
Bio bih jako zahvalan. :mah:
Offline Fanboy
  • Postova: 160
  • Junior, ne onaj pravi
    • RIJEKA
Odg: Giulietta - problem s klimom - B1905-15
« Odgovori #15 u: 13-07-2026, 14:15:20 »
Sam riješavaš ili sa nekim Alfa servisom?
Offline maki147
  • Postova: 3281
« Odgovori #16 u: 13-07-2026, 16:48:25 »
Pukao ti je granicnik sa te strane zato stalno vrti
