13-06-2026, 01:18:52
Autor Tema: Kako ukloniti miris cigareta (dima) iz auta?  (Posjeta: 7671 vremena)
Offline TAS
  • Postova: 6
« u: 07-12-2018, 23:54:25 »
Kupujem rabljenu Giuliettu i nakon pol godine traženja uspio sam nać jedan model kod kojeg mi paše ama baš sve osim jedne kvake: u autu se izgleda dosta pušilo. I kao nepušač zgrožen sam kad sjednem u auto, a stvarno mi se sviđa i htio bi ga kupit.
Kako se može "potpuno" uklonit miris dima iz auta? Pomaže nekakvo kemijsko čišćenje...?
EDIT naslova!
« Zadnja izmjena: 08-12-2018, 00:00:05 od a.m.alfa »
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
Odg: Kako ukloniti miris cigareta (dima) iz auta?
« Odgovori #1 u: 08-12-2018, 07:20:05 »
Probaj oprati sva sjedišta, podove i krovni tapecirung ( sa vodom i običnim praškom za pranje) i onda dok su još mokri promijeni filter kabine i dezinficiraj klimu (postupak ti piše na kutiji onog spreja) i pusti da cijela unutrašnjost upije taj dezinficijens - ne otvaraj auto barem sat vremena.
Ja pušim ko turčin u svom autu a ne osjeti se miris duhana niti malo.
功夫大师.
  • Postova: 3996
« Odgovori #2 u: 08-12-2018, 09:27:39 »
No way. Klasicni zajeb pusaca. Vi nakon xy godina jednostavno taj dim je percipirate kao smrad i nr smeta vam.
I ovaj Pezot sta sam uzeo malo daje na dim, pusilo se unutra, ali sad po ovakvom vremenu ni nema smisla ista raditi. Doduse nije ni kriticno, ici ce jedan Wunder Baum unutra do proljeca, a onda jedno ozbiljnije ciscenje.
  • Postova: 4051
« Odgovori #3 u: 08-12-2018, 11:08:14 »
Frend je imao sličnu situaciju kad je kupio auto. Stvar je riješiti sa Meguiar's Odor eliminator sredstvom.
Kod njega je bila u pitanju kožna unutrašnjost što mi se čini lakše nego ukloniti smrad na tekstilu.
Vjerojatno bi i kemijsko čišćenje pomoglo ali dosta njih koji rade kemijsko ne čiste krov jer postoji mogućnost odljepljivanja istog pa ne žele preuzeti rizik.
« Odgovori #4 u: 08-12-2018, 11:13:53 »
Nisan pokuša al navodno ionizator ukloni smrad cigareta u potpunosti. Ostavit ga da radi priko noći, ako treba i više. Jasno, prvo dubinsko pranje pa onda ionizator. Pitaj vlasnika da ti to obavi, pokušaj se dogovorit
« Zadnja izmjena: 08-12-2018, 11:22:23 od noiser »
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #5 u: 08-12-2018, 11:25:25 »
Ciscenje ozonom bi mozda pomoglo
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #6 u: 08-12-2018, 11:29:39 »
Pa i ne baš. ja kad zapalim u autu uvijek otvorim prozor i vrnem puhanje u šajbu da tjera dim van. Ovaj je vjerojatno pušio sa zatvorenim prozorima i još na recirkulaciji.
Plus - kad god puše bura otvorim sve prozore i ostavim auto sat, dva da se izlufta.
功夫大师.
  • Postova: 2552
« Odgovori #7 u: 08-12-2018, 11:54:22 »
500-ku skoro nisam uzeo zbog tog problema, inače isto tako mi sve savršeno odgovaralo osim toga.  :crazy:
I uzeo sam ga ipak na kraju, jer nije bio smrad cigarete opet toliko izražen. Sad sam ovo ljeto izvadio kompletnu unutrašnjost, sve tapecirunge ( osim krovnog ), siceve, oplate i sve dobro izribao. Sušilo se na balkonu sve nekih 2-3 dana. I sad je na nekih 80-90%, smrad je praktički potpuno eliminiran, al ipak ne do kraja. Vjerujem da to malo šta je ostalo je od krovnog tapecirunga, tako da je rješenje sve dobro oprati.
To je na kraju dana ipak polovan auto pa treba i neki kompromis. Jbg miris novog se plaća itekako masno  :crazy: .
I btw, ove priče oko otvaranja prozora i ventiliranjem ne drže vodu. Prijatelju sam posudio Alfu prije nekog vremena,  i pitao me jel može pušit, sa otvorenim prozorom ( bilo je ljeto ). Ja sam mu dopustio na ta 2 dana , i auto mi je vratio i ja sam kao nepušać još tjedan dana osjećao smrad cigarete.
« Zadnja izmjena: 08-12-2018, 11:57:27 od M.P. »
  • Postova: 4051
« Odgovori #8 u: 08-12-2018, 12:15:39 »
Ma nema šanse da se ne osjeti miris/smrad cigarete u bilo kojoj varijanti osim eventualno u kabrioletu sa otvorenim krovom.
Na dosta autiju sam čak vidio da je dio krovnog tapecirunga iznad vozača zamazaniji od ostatka krova.
To se jednostavno uvuče u sve bez obzira na otvoreni prozor.
« Odgovori #9 u: 08-12-2018, 12:22:16 »
Istina. Jako teško izbacit miris, uvuće se u sve pore. Ja u Giu ne pušin iako san pušač jer mi smeta kad auto smrdi na cigaret. A valjalo bi pokušat ionizatorom, nije nešto skup...
TAS, reci vlasniku da je dubinski opere plus ventilacija.
« Zadnja izmjena: 08-12-2018, 12:23:39 od noiser »
  • Postova: 21718
« Odgovori #10 u: 08-12-2018, 13:09:18 »
Točno to i ja sam pušač ali u autu nema šanse da zapalim
« Odgovori #11 u: 08-12-2018, 13:18:56 »
Moraš prestati radi zdravlja ili razliku za benz  :oldman:
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #12 u: 08-12-2018, 17:10:04 »
Pocni pusiti pa ce te manje smetati
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: danko0013
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #13 u: 08-12-2018, 21:09:53 »
Nema sanse da se ne osjeti. Pogotovo nepusac. Pusac cak i nakon tusa smrdi na cigarete, kako onda ne bi auto u kojem se pusi
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #14 u: 09-12-2018, 10:05:26 »
Nije istina, moj auto miriše kao planinski proplanak u rano proljeće na kojem čoban svako toliko zapali škiju ali planinski zrak to brzo raščera :D
Jest naravno, nepušači će puno prije osjetiti svaki miris/smrad isto kao što im je sva hrana ne/ukusnija ali ako nekom baš smeta evo riješenja -
Ako znate koga da ima, posudite onaj Kirby usisavač ( košta cca 15 000kn) ili neki slični Pro usisavač
Natopiti sva sjedala i sve tapecirunge sa deterđentom za tkaninu,meni se najbolji pokazao onaj sa Oxy action forom (ili tako nekako), pustiti 10-15 min i onda sve usisati ... ono Kirby čudo vuče prašinu, vodu, grinje i slične gadarije sa dubine do 30cm.
I naravno, novi filter klime + dezinfekcija.
功夫大师.
« Odgovori #15 u: 09-12-2018, 12:50:13 »
Ako si se referirao na mene, onda si potpuno promašio metu. Pušio sam od studentskih dana, kroz vojsku i prestao sam definitivno prije 4 godine, dakle sa 40 navršenih godina. Nikada više od pola kutije dnevno. Ali iz svoje perspektive mogu reći da je to uz alkoholizam jedna od najgorih ljudskih navika i ne donosi apsolutno ništa dobro.
Offline ledo
  • Postova: 551
    • Rijeka, Krk
« Odgovori #16 u: 09-12-2018, 23:36:43 »
Referirao sam na op jer manje vise nema nacina izvuci iz auta miris ako se dugo u njemu pusilo i ako se dobro natopio dimom. Jos ako se cikalo u pepeljaru u autu pa se zadimljen i zasmrden auto dobro grijao na suncu ljeti...
Offline raymo_
  • Postova: 46
  • MULTIJEET Power
    • Žepče bih
« Odgovori #17 u: 10-12-2018, 10:41:18 »
Ja kad sam punta uzimao nista se nije culo navecer sam uzimao tak da se nije ni vidilo a ni osjetilo valjda je sa necim naspricao a ujutro kad sam usao u auto to smrdi sve zuto svi prekidaci pepeljara izgorila od cigareta jos ima pepela u njoj ventilacija ne radi i ja cisti to i spricaj ventiliraj i evo za 6mjeseci ne cuje se toliko skroz malo,s mirisom moze se zivjeti zeni ne smeta cak neda prodati kaze navikla se tupke od sibera su jos zute.
« Odgovori #18 u: 10-12-2018, 20:51:33 »
Nema povratka jednom kad se u auti pušilo, imho.
  • Postova: 5996
« Odgovori #19 u: 10-12-2018, 21:52:24 »
Moram se pohvaliti da prvi put, u +30 godina vozačkog staža, ne pušim u autu tj. od srpnja kada sam kupio Giuliu  :Thanks:
Svi auti koje sam imao su u auto praonici minimalno 1 - 2 puta mjesečno, nikad nisam zapalio u zatvorenom autu, obavezno spušten bar jedan prozor, ... I nikad od nepušača nisam čuo primjedbu da u mom autu smrdi duhan. Evo, Hrvoje je nakon 7 godina od mene kupio 159-tku i nije se žalio  :) Pepeljara se ODMAH prazni, auto se redovito čisti iznutra, pušenje rijetko i uz otvoren prozor, ... Inače, kad uđem u neuredan pušački auto i meni smrdi  :dontno:
Negdje sam pročitao da kava izvlači smrad od duhana iz auta. Navodno se, nakon temeljitog čišćenja, u nekoliko manjih posuda na pod u autu ostavi na jedan dan nekoliko hrpica kave i ona "povuče" sve neugodne mirise. Ovo nisam probao ...
  • Postova: 14021
« Odgovori #20 u: 10-12-2018, 22:04:48 »
 :ne2:   Dovoljno je proliti litru mlijeka po podu i miris duhana će nestati.   :lol
  • Postova: 5996
« Odgovori #21 u: 10-12-2018, 23:16:50 »
Litra benzina i upaljač bi sigurno uklonili miris duhana, za mlijeko nisam siguran  :tooth
« Odgovori #22 u: 11-12-2018, 22:30:17 »
Manite se pušenja, čuvajte zdravlje (a ostati će vam i više novca). Ako već ne mislite na sebe, mislite na one koji vas vole. Bez hrane, vode i zraka se ne može, bez cigarete može.
Čovjek se ne rađa kao pušač.
Offline chaos
  • Postova: 958
« Odgovori #23 u: 11-12-2018, 23:15:40 »
Citat: TAS
Nije baš 100% ali većinu neugodnih mirisa (tipa rigotina, pasje govno itd, pa i smrad cigara) možeš ukloniti sodom bikarbonom.
Uzmeš onu vrićicu od po kila (15-ak kuna) i pospeš po podnim tepisima (ne triba ti po kila) onako da se zabili.
Ostaviš zatvoreno auto preko noći i ujutro usisavačem samo usisaš tapete.
Uglavnom svi neugodni mirisi će nestati.
