27-11-2026, 16:25:55
Autor Tema: KOD ključa  (Posjeta: 61165 vremena)
Offline Tomek146
  • Postova: 207
  • Alfa Romeo 156 Sw 2.4jtdm 20v
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: KOD ključa
« Odgovori #240 u: 07-01-2015, 11:16:19 »
Pozdrav kolege! Ovak imam probleme sa učitanjem koda ključa. Sad kad je hladnije vrijeme teško očita,
 pa moram par puta davati kontakt da bi mogao upaliti auto...Već sam pregledao čitač kod brave i u ključu, sve se čini ok...
Da li ima netko takvih iskustva i da li bi se taj kod ikako dao maknuti da ga uopće nema? Hvala
Odg: KOD ključa
« Odgovori #241 u: 07-01-2015, 11:35:33 »
Meme je sam najednom poceo isto tak jako zajebavat, ispostavilo se da je samo loš kontakt na centrali koda.. Malo počistio promrdo konektore i nema brige više
..a može te i zezat ak je akumulator slab
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: KOD ključa
« Odgovori #242 u: 07-01-2015, 12:03:37 »
koji točno auto?
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: KOD ključa
« Odgovori #243 u: 07-01-2015, 12:07:33 »
Akumulator je novi. A kud ta žica od brave vodi, di promrdati žice? Jel se da taj kod isključiti, živce mi je popil  :fp:
156, 1.9 jtd, 99god.
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Fiat Stilo 1.9JTD bivši alfist
    • bjelovar
Odg: KOD ključa
« Odgovori #244 u: 07-01-2015, 12:15:11 »
kakav ključ?
ja imam kineza i onu anpulu sam zalio sa plastikom i zao mi je ne očitati kod i onda sam ju isčupao iz te plastike i samo malo malo kapnu da bude na mijestu i od onda niti jedanput nije zažtekal  :mah: :drive:
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: KOD ključa
« Odgovori #245 u: 07-01-2015, 12:28:16 »
Stari crveni ključ, jedini koji imam.... Probao sam i skinut KOD iz njega i zalijepit kod čitača i dobro je bilo dok nije hladno.
Onda sam opet vratio KOD u ključ i ista pjesma, možda se malo rjeđe događa greška... Daljinsko mi ne radi, pa sam kupio
univerzalno. Napravio sam i novi ključ bez KODA, sad imam 2 ključa i 1 kod. Jel ima kakve veze ako je KOD zalijepljen kod čitača ili baš mora biti u ključu?
Kolko sam čitao u postovima, malo je teže izbaciti (isključiti) taj kod da ga uopće nema.
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: KOD ključa
« Odgovori #246 u: 07-01-2015, 12:29:36 »
Nekad svijetli greška i ne mogu ju poništiti dok ne izađem iz auta, zaključam ga i otključam i onda se greška gasi...
Odg: KOD ključa
« Odgovori #247 u: 07-01-2015, 13:09:36 »
Isti auto ko moj ...centrala ti je iza kutije osigurača..moraš nać kutijocu...2 đeka ima..jedan dolaz jedan antena...provjer oba
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: KOD ključa
« Odgovori #248 u: 07-01-2015, 14:16:26 »
Na tom ecu ako je onaj sa 5 ko ektora se neda iskljucit kod, samo immo emulator 35€ dode, ili ima jos jedna fora moram probat
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: KOD ključa
« Odgovori #249 u: 08-01-2015, 08:22:52 »
Hvala kolege  :ok: Budem pogledao te konektore, a kod iz ključa budem zalijepio pokraj čitača, tak ako izgubim ključ, da auto mogu upaliti bez problema s onim ključem bez koda koji sam napravio..
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
Odg: KOD ključa
« Odgovori #250 u: 08-01-2015, 09:17:43 »
kako si ga zaljepio ?
čime?
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: KOD ključa
« Odgovori #251 u: 08-01-2015, 12:04:34 »
Na čitač sa super ljepilom i radi zasad :D
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
    • bjelovar
Odg: KOD ključa
« Odgovori #252 u: 08-01-2015, 12:51:10 »
dobro samo nemoj puno kažem ja svog u ključu zalio plastikom i zezo je onda samo malo kapnuo i nema problema
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
Odg: KOD ključa
« Odgovori #253 u: 09-01-2015, 15:53:24 »
Evo otkrio sam problem, kutijica od koda visjela na žicama, prišarafio sam ju na njezino mjesto, kontakte pošpricao sa kontakt sprejem
i za sad radi bez greške... Što se tiče koda, zalijepio sam ga na plastiku ispod volana odmah do čitača sa super ljepilom tek tolko da se drži...
Za sad sam zadovoljan  :funny: Hvala na savjetima, LP  :mah:
Offline nikola
  • Postova: 3
    • topusko
Odg: KOD ključa
« Odgovori #254 u: 20-09-2015, 22:45:27 »
pozzzz svima
trebao bi pomoc ako mi nek moze pomoci oko fiat marea 1.8 16v LPG
kupio sam auto u Zagrebu,,,,,navodno ima problem sa kodom kljuca,,,,isao sam vidjeti auto,,,,,on nekad upali,,,a nekad ne,,,ugl samo vergla a nece sastavi,,,,,,,,kad mu se da kontak zuta lampica kljuca se pojavi na instrument tabli ali kroz par sekundi se ugasi,,,,i takoder kad se vergla nije upaljena,,,,sad me zanima dali je neko imao iskustva oko toga,,,,,,par ljudi mi je reklo da je to kod kljuca,,,da se treba sa kompa ukloniti taj kod i da je to to,,,sad nezzzz
Odg: KOD ključa
« Odgovori #255 u: 20-09-2015, 23:08:27 »
ako se lampica koda ugasi nije do njega.
provjeriti ostale parametre pa vidjeti onda.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
Odg: KOD ključa
« Odgovori #256 u: 21-09-2015, 10:14:54 »
Kao što kolega ceker kaže, to  nije do koda. Kad KOD ne valja lampica stalno svijetli. Imaš problem sa strujom, a sad da li je to u sustavu plina ili baš struje paljenja. Treba vidjeti one releje koji gase i pale plin. Kad sam imao plin na flanđu ( za ovaj direktni ne znam ) krepao mi je atenuator-mislim da se tak zove. Unutra su bili releji koji gase i pale plin. Nisam mogao upaliti ponekad. Provjeri za svaki slučaj pumpu goriva prije svega, iako ona kad crkne crkne, nema da malo radi pa ne radi. Ali sve je moguće.
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: KOD ključa
« Odgovori #257 u: 21-09-2015, 12:03:32 »
uglavnom , mogu ti ja ugasit immo ako treba
Offline lampasb
  • Postova: 22
  • 147 1,9 16v MJET
    • Slavonski Brod
Odg: KOD ključa
« Odgovori #258 u: 21-09-2015, 17:48:25 »
Ja također imam problem na svojoj 147 jtdm, kada je vani svježije krene greska s immobilizerom, a cim je vani toplo pali od prve...ne znam sto mi je ciniti
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: KOD ključa
« Odgovori #259 u: 21-09-2015, 18:55:54 »
Ugasi imo i iscupaj lampicu
  • Postova: 2568
Odg: KOD ključa
« Odgovori #260 u: 21-09-2015, 20:08:11 »
ja imam isto jedan ključ s kojim neće da pali jer se pali code key, s drugim sve uredno. Jel bi gašenjem toga palio normalno s oba ključa ?
Offline lampasb
  • Postova: 22
  • 147 1,9 16v MJET
    • Slavonski Brod
Odg: KOD ključa
« Odgovori #261 u: 21-09-2015, 20:23:59 »
Kako ugasim imo?
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: KOD ključa
« Odgovori #262 u: 21-09-2015, 22:26:05 »
Moze al moze se samo na 1.9  120 115 150ks, na 140 ne
« Zadnja izmjena: 21-09-2015, 22:26:59 od alfa166tuner »
Offline lampasb
  • Postova: 22
  • 147 1,9 16v MJET
    • Slavonski Brod
Odg: KOD ključa
« Odgovori #263 u: 22-09-2015, 05:46:29 »
Ja imam bas tu od 140ks, koja je preporuka sta da radim, jutros sam morao 15 puta davati kontakt dok je maknuo immo?
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: KOD ključa
« Odgovori #264 u: 22-09-2015, 09:37:07 »
promjeni onu zavojnicu čitač koda oko brave
Offline lampasb
  • Postova: 22
  • 147 1,9 16v MJET
    • Slavonski Brod
Odg: KOD ključa
« Odgovori #265 u: 22-09-2015, 11:19:45 »
Aha, a može li se ta zavojnica staviti bez obira na kod druga, nije vezana baš za određeni kod? Mogu se naći polovne?
  • Postova: 6038
Odg: KOD ključa
« Odgovori #266 u: 22-09-2015, 11:24:11 »
nije zavojnica vezana za kod.. možeš naći polovne..skineš sa brave...
to je samo antena koja hvata kod i šalje dalje na očitavanje..
Offline lampasb
  • Postova: 22
  • 147 1,9 16v MJET
    • Slavonski Brod
Odg: KOD ključa
« Odgovori #267 u: 25-09-2015, 16:55:54 »
Idem s emulatorom koda, elektricar je narucio i ugradit ce mi...
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: KOD ključa
« Odgovori #268 u: 30-09-2015, 23:21:07 »
ja sam čuo kad se izbrišeimobilajzer da nama više čipovanja kola
meni se otkad sam kupio auto često dešava da me zaj...a code lampica,i sad moram nekad 10 puta da gasim i palim kontakt da se obriše,u zadnje vreme mije to učestalo
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: KOD ključa
« Odgovori #269 u: 01-10-2015, 10:01:04 »
a ja sam čuo da grant hill pije sprite, čipa se normalno al moraš znat šta radiš i na koji način si ugasio immo
