12-05-2026, 19:16:48
Autor Tema: Paddle Shifter (Giulia i Stelvio) - naknadna ugradnja pedalica mjenjača  (Posjeta: 3157 vremena)
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
Ako nekog interesira, pronašao sam neke informacije u vezi ovoga. Tekst je s talijanskog foruma, pa bi bilo zgodno da netko tko zna talijanski prevede glavne informacije.
https://forum.clubalfa.it/threads/montaggio-palette-al-volante.116443/
Ukratko, kako sam ja shvatio, mehanički dio posla nije problem, već je problem nakon toga softverski aktivirat novougrađenu komponentu, a navodno je moguće samo sa Leonardo dijagnostikom i to sa Fermi sučeljem.
Ja nemam pojma o kakvim se alatima radi, ali ima valjda tko će znat. Slobodno nadopunjujte informacijama kako tko nešto sazna o ovome.
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
Mala dopuna postu...
Dakle, aktivacija naknadno ugrađenih Shiftera u Giuliu ili Stelvia se može odradit pomoću Multiecuscan dijagnostike. Uz dijagnostički kabel, potrebno je imati i dva adapter kabela, sivi i plavi. Ako netko ima tu opremu i zainteresiran je za odradit uslugu aktivacije Shiftera, molim neka mi se javi. Još par dana ću pričekat ako se netko pojavi da ima opremu, a onda mi nema druge, nego da naručim opremu i odradim sam.  :mah:
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
Eto ga, projekt naknadne ugradnje pedalice u Stelvača konačno priveden kraju.    :cigara:
Nakon dosta vremena utrošenog na nabavku odgovarajućeg materijala i opreme, konačno mogu zaključit projekt.
Ako netko bude trebao savjet oko ovoga, tema je tu, pa samo naprijed...
Dok mi je još friško da zabilježim ovdje par stvari...
Potrebna oprema:
-Multiecuscan dijagnostički PC program- na stranicama od Multiecuscan-a piše da od verzije 4.0 može Stelvio, a  3.8 Giulia. Potrebna je registrirana verzija, odnosno ful verzija. Ja sam odradio sa 4.6 verzijom.
-Dijagnostički kabel ELM327 za Fiat i Alfa Romeo prilagođen za rad sa Multiecuscan programom (USB, ne bluetooth!)
-Plavi adapter za Multiecuscan
-Sivi adapter za Multiecuscan
Mehanička ugradnja je vrlo jednostavna i ima dosta tutoriala na internetu sa slikama, tako da ne bi ulazio u detalje po tom pitanju.
Izdvajam jedan od boljih tutoriala:
Bitno je napomenut da su u Stelvia i Giuliu negdje u veljači 2018.g. počeli ugrađivat SGW modul (Security Gateway Module) i za te je serije potrebno dobavit SGW Bypass modul, pa to malo dodatno komplicira stvar. Ja srećom nisam imao taj problem.
« Zadnja izmjena: 30-04-2021, 17:40:06 od stefan »
  • Postova: 14018
Nema slika niti videa.  :Hm
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
Hm... provjerim o čemu se radi. Mislim da naslučujem šta je problem.  :fp
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
Jel sad ok? Kod mene je bilo vidljivo cijelo vrijeme, pa zato pitam.
  • Postova: 14018
Odlično. Vidi se.
 Tapatalk
Online crnmarin
  • Postova: 791
ekipa tko je ugradjivao naknadno, moze link za shiftere odakle je najbolje uzet i na sta treba pripazit prilikom ugradnje itd. :) hvala!
  • Postova: 7478
do?la nova igracka  :what:
Online crnmarin
  • Postova: 791
uskoro bi mogla, pa da odmah rjesim sve sta treba dok ima volje i novaca za auto :D
  • Postova: 7478
e tada se najbolje i napravi, jer sve budem ispadne nikada, znam po sebi
Offline Davor
  • Postova: 1138
  • GTV, Giulia Q2
Neki dan sam naletio na talijanskom ebay-u na jedne. cca 200e sa dostavom. baci pogled
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
https://tinyurl.com/4p3z7wkf
Ovo je trenutno ok ponuda. Sve oko 200eur je odlično i treba odmah grabit. S prodavačima na Allegru imam samo najbolja iskustva, a uzimao sam dosta toga do sada, tako da tu ne bi trebalo bit problema.
Uz sve ono što sam prije u postovima napisao vezano za ovo, moraš mislit i na to da ćeš trebat novu donju oblogu stupa volana jer je ta malo drugačija od one gdje nema shiftera. Nije samo do rupa za shiftere, već ona nudi i malo više prostora ispod za mehanizam shiftera, tako da ako i izbušiš rupe, neće ti lijepo nalijegat.
Ako trebaš nešto od ovih kablova, javi se u PM, pa ćemo se dogovorit da ne kupuješ još i to za ovu jednokratnu uporabu.
« Zadnja izmjena: 30-06-2025, 14:57:04 od stefan »
Online crnmarin
  • Postova: 791
A onda nema smisla bez obloge uzet , ali vidit cu jos imam vremena nije mi hitno toliko :)
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
Te?ko da ?e? na? da netko prodaje i oblogu i pedalice. To je jedan od 1000.
Offline maki147
  • Postova: 3265
Da se oplata obradit da sjedne,napravio vec na 3 auta
  • Postova: 4045
Ja sam ih kupio od talijana, komplet shifteri i obloga.
Ne sje?am se cijene niti kako se lik zvao ali znam da je @Sinke od istog ?ovjeka kupovao.
Lik je korektan i sve je stiglo brzo i po dogovoru.
Mo?da @Sinke jo? uvijek ima kontakt.
Poslano sa mog SM-S921B koriste?i Tapatalk
Online crnmarin
  • Postova: 791
Odlicno pogledat cu malo
A generalno jel koristite to ili je vise radi izgleda :)
Offline Davor
  • Postova: 1138
  • GTV, Giulia Q2
ja koristim dosta... uvijek kad vracam iz rikverca u brzinu ili kad trebam malo ubrzati a motor je u niskim okretajima. kad je neka zavojita cesta vecinom saltam preko njih da ne bude dosadno :drive:
  • Postova: 5332
Da, ja sam uzeo od istog ?ovjeka , Talijana kao i Marin, a poslije sam dao kontakt i Krafni i on je naru?io od istog ?ovjeka..
Mislim da je bilo 300 eura plus po?tarina .
U kompletu je sve i ?ifteri i obloga.
Sve super, do?lo u roku par dana.
Ako ti bude trebao kontakt javi u pp pa budem probao na?i , mislim da sam se na Facebooku s njim dopisivao.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Krafna, crnmarin
Offline Krafna
  • Postova: 2231
    • Dugopolje
Da, preko fejsa smo se dopisivali, 300 € + nekih 30 ak € po?tarina, Talijan skroz ok lik i poslao za tjedan dana.
Online crnmarin
  • Postova: 791
I je li balinjera ima puno posla :)
