25-04-2026, 09:05:32
Autor Tema: Alfa gt 1.9jtd by Gringo  (Posjeta: 22875 vremena)
Emanuel GT
Odg: Alfa gt 1.9jtd by Gringo
« Odgovori #210 u: 26-12-2018, 14:42:56 »
Upravo sad idem radit logove taman sjeo u auto..nema guzve na cesti..bacim video kasnije..
Emanuel GT
« Odgovori #211 u: 26-12-2018, 15:16:03 »
Stock turbo
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #212 u: 26-12-2018, 15:46:17 »
Stock turbo
Stock 100%, samo sa kojeg auta... Necemo ulaziti bas u detalje...  :smijeh :lol
Emanuel GT
« Odgovori #213 u: 26-12-2018, 17:23:50 »
55191599 garrett ajde malo progooglaj s kojeg je to auta i koji model..nesto me zeza prepunjava..sutra cu probat s pierburgom pa vidjet..ako ne izmjerit cu do 180kmh ide jako dobro
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #214 u: 26-12-2018, 19:06:09 »
156/166  2,4 20V  :tooth
Emanuel GT
« Odgovori #215 u: 26-12-2018, 20:50:52 »
156 2.4 20v jtd al koja tocno? Ja imam 2informacije
Znaci gt2056 i GT 22V...bla bla
« Odgovori #216 u: 26-12-2018, 21:04:41 »
...55191599 bi trebao biti GT2256... :ok:
Emanuel GT
« Odgovori #217 u: 26-12-2018, 21:51:40 »
Nikad me glava nije boljela ali danas pocinje..znaci internet,pa zivkanje okolo.
I ja mislim da je 2256 itd..ok neka je koja je znam da je od 156 2.4 20v jtd 175ks..znam da je zdrava aliiiii to sto me izludjuje je sto prekine na 180kmh upali chack engine..prevelik tlak i baci u safe mode.
Dakle to me izludjuje..ide super auto..zdravo odlicno..cak 3ca slajfa na poklapanju sto mi se jako svidja..ali kad upali chack engine luuuuud sam tadaaaaa
  • Postova: 7460
« Odgovori #218 u: 26-12-2018, 21:57:16 »
meni je na orginal turbu na 180 palila chack engine..prevelik tlak i baci u safe mode
kada sam stavio drugi turbo sve normalno
  • Postova: 5867
« Odgovori #219 u: 26-12-2018, 22:14:12 »
Ako nemas map od 3.5/4 bara đabe ti veci turbo gore. Svaki hibrid mi je palio chek na oem map senzoru.
Emanuel GT
« Odgovori #220 u: 26-12-2018, 22:28:10 »
Turbo maf map sve je s istog auta ali polovno..do danas nikakvih problema..danas nakon mape 2x logovi i 3ci put na 180 upalio chack engine..znaci sutra mjenjam pierburg ventil..ako bude i dalje ista stvar moram dizne provjerit..treba mi stici novi Map senzor i moram onda za kraj skinit turbo rastavit ocistit vratit nazad i gasssssss
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #221 u: 26-12-2018, 22:42:28 »
Znaci nesto si fulao u mapi... Sta kazu logovi?
Emanuel GT
« Odgovori #222 u: 27-12-2018, 05:33:49 »
Od 4000rpm pocinje prevelik boost..do tad je sve ok..ima taman..ali onda prepunjava i baca safe mode
Emanuel GT
« Odgovori #223 u: 29-12-2018, 06:46:11 »
smanjio sam tlak opet ista stvar na 180 upali gresku
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #224 u: 29-12-2018, 07:25:56 »
Dal mjeriš pritisak turba kod takvog ubrzanja?
Emanuel GT
« Odgovori #225 u: 29-12-2018, 07:44:02 »
A snimam logove pa kasnije usporedjujem..imam problem s overboostom..i to +0.2 to je sve nista ali dovoljno da ecu registrira..znaci stavio sam novi map i pierburg ventil..ista stvar..al zanimljivo bas na 180kmh znaci 1.2.3.4 izredam sve u redu...bodem 5tu napuni i na 180 upali gresku prevelik boost..sumnjam na lopatice varijabila..neznam turbina kad zaboosta cudno se cuje..nije onaj lijepi zvuk nego zvizdanje ko da je scania..
  • Postova: 7460
« Odgovori #226 u: 29-12-2018, 07:56:37 »
tako je isto kod mene bilo, sve ovo sam isto mijenjao i isto na 180 pali lampicu
stavio drugu turbinu i sve radi kako treba
vjerojatno je lopatice varijabila
Emanuel GT
« Odgovori #227 u: 29-12-2018, 08:12:17 »
Da da..turbo i mapa opet bit ce sve to super..neide bas nesto..ocekivao sam da ce bolje ici..barem 9sek 100-180
  • Postova: 5867
« Odgovori #228 u: 29-12-2018, 11:19:24 »
Kolki tlak imas na 180
Emanuel GT
« Odgovori #229 u: 05-01-2019, 05:06:52 »
 :mehanic
Emanuel GT
« Odgovori #230 u: 05-01-2019, 05:07:46 »
 :hshake:
Emanuel GT
« Odgovori #231 u: 05-01-2019, 05:09:52 »
Od viska glava ne boli..nije za alfu sigurno ali nek se nadje.. :hello:
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #232 u: 05-01-2019, 12:10:14 »
Zabava zagarantirana :Rock:
Dream. Build. Drive.
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #233 u: 05-01-2019, 17:56:19 »
Sta si sad smislio?
Emanuel GT
« Odgovori #234 u: 05-01-2019, 21:16:33 »
Evo malo jurili..dobro se drzi 147ica od frenkya..
I da napomenem ovo je sada s gt1749v original turbo..dakle imam samo bmc filter i ispuh i mapa..to je sve..usporedba s Frenkyevom 147icom jako dobro ide njegova..budemo po danu isto probali pa se moze bolje vidjet..mrak je al nema veze bitna je volja..
« Zadnja izmjena: 05-01-2019, 21:18:21 od Emanuel GT »
Emanuel GT
« Odgovori #235 u: 05-01-2019, 21:21:52 »
Sta si sad smislio?
Evo nije mi jasno zasto svi kazu da nevalja taj turbo gt2256v od alfe 156 2.4 jtd 175ks..?? Znaci u planu je stavit veliki intercooler,fi70mm od turba do kraja,drugo kvacilo,dizne,pumpa,map,probat bez mafa..znaci da sve ide preko map senzora..itd itd..60% je vec rjeseno..ubrzo cu i ostatak dovest pri kraju..tako da se nadam da ce bit sve ok
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #236 u: 05-01-2019, 22:31:15 »
Prevelik ti je fi 70... radije idi na manji fi.. 55 max... doci ces u situaciju da ces imati veliki lag zbog prevelikog izduvnog peraja na turbu i plus ces imati ogromnu kolicinu prostora da napunis do usisa, a malo kompresorsko peraje, i to sve na 1.9 motoru... Jos stavi fi 70 na izduvi i nikad neces spoolat... Ima nesto i u brzini kretanja fluida sto treba uzeti u jednacinu...
Emanuel GT
« Odgovori #237 u: 06-01-2019, 05:04:33 »
Ok..a da stavim barem downpipe 70mm? Nekih 30cm i onda 60 kao sto vec imam..sta nije poanta da sto prije izadju ispusni plinovi van?
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #238 u: 06-01-2019, 08:39:34 »
Jeste poenta da izadju sto prije, ali evo jedna za razmisljanje, sto je na vecini automobila kat odmah poslije turba? Treba nesto da drzi spool i turbinu pod pritiskom... Ako stavis prevelik fi prebrzo ces se oslobadjati izduvnih gasova i izgubit ces malo Nm i izgubit ces 300 do 500 obrtaja spoola...  Treba napraviti balans izmedju visoke temperature na usisu na punom gasu i spoola 22 turba na 1.9... na 2.4 imam fi 55 DP i skoro instant spool, ali na 4900 temperatura na usisu se popne na 63 stepena na usisu... U mom slucaju bi se trebalo staviti makar fi 60 da se obori malo temperatura na usisu da se oslobobodi malo brze, mada temp od 63 nije strasna, ali bolje bi bilo da je oko 50...
Eh sad, imamo i slucaj sa 76 fi DP i drugim turbom na 2.4 i spool je dobar, ali ....
Samo se nadam da ces imati dovoljno izduvnih gasova u 1.9 da mozes zavrtiti 2256, svaka prepravka ti pravi onda razliku...
Emanuel GT
« Odgovori #239 u: 06-01-2019, 09:13:00 »
Lakse mi je fi60 radit dp nego 70 definitivno..imam samo 2varenja..kuzis i gotov sam u 30min..ok onda nek bude 60..jesi kemijao ili ako je netko probao s ispusnim kucistem stavit neko drugo?
