27-11-2026, 09:04:19
Autor Tema: Izbijanje ulja na poklopcu motora?  (Posjeta: 13571 vremena)
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« u: 05-03-2018, 13:27:13 »
Pozdrav Alfisti.
Sinoč sam, nakon malo jačeg forsiranja motora od svoje Alfe 159,osjetio smrad ulja kroz otvor od ventilacije!!!Stanem na poslu,digem poklopac motora i vidim ispod komon reila malu lokvicu ulja(stavit ču ispod slike).Sad me zanima vaše mišljenje o tome,kako i zašto je tu procurilo,jer je po meni to neobično mjesto da procuri ulje?Koliko sam ja shvatio mehaničara,to je poklopac na motoru koji je iznad glave motora,i on sam neide sa brtvom glave,nego se stavlja ono mazivo?Prvi put kad sam osjetio smrad,zasmrdilo je na sekund i prestalo,pa nisam ni obračao previše pažnje na to...Nadam se nekom pametnom odgovoru :)
Poslano sa mog SM-A500FU koristeći Tapatalk
Odg: Izbijanje ulja na poklopcu motora?
« Odgovori #1 u: 08-03-2018, 18:56:29 »
Comon-reil pumpa je na suprotnoj strani!ovo iza glave ti je Egr ventil!poklopac ventila ima brtvu metalnu!po slici koliko vidim moglo bi se čak reč da je šprung negdje na poklopcu,a nešto ga je vjerojatno opalilo iznutra.otvorit,prečekirat hidropodizače i klackalice,novi dihtung i gas  :ok:  :alfisti:
Tbird
« Odgovori #2 u: 09-03-2018, 00:40:08 »
Meni je na poklopcu ventila s brtvom takodjer prošikljalo i to posteno, nova brtva, namazat dobro i diht mase (40ak kn je tuba) i provjeriti dal je alu poklopac (dosjed) ravan.
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #3 u: 09-03-2018, 09:03:06 »
Ok hvala na odg.Nisam još bio nigdje jer sam u gužvi totalnoj.Ako je samo brtva onda nije neka frka.Nadam se :)
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #4 u: 09-03-2018, 09:07:46 »
Jel bio nekakav poseban razlog šta je propustila brtva.Mene sad više muči zbog čega je došlo do toga?
« Odgovori #5 u: 09-03-2018, 09:43:51 »
Meni je ovo nekak fest crno od ulja za brtvu samo,nadam se da griješim. . . Otvaro sam jedan motor(nije Alfin)sa takvom mrljom,pukla klackalica i probila poklopac.good luck  :ok: Nadam se da nije
Tbird
« Odgovori #6 u: 09-03-2018, 13:36:00 »
Na motociklu mi probila brtva na baze/cilindra...jednostavno otkazala brtva, nije bilo razloga. Na autu na poklopcu ventila, moze biti do brve (losa, dotrajala od starosti, vrem.uvjeta, ili losih materijala) ili kombinacija izoblicenog dosjeda poklopca i krivog zatezanja istoga. Moguce da netko prije nije skidao poklopac redoslijedom odvrtanja, i to jos vruc, i evo problema (klasika na rednim glavama s alu poklopcima; uske i dugacke) :da:
Meni je sikljalo na poklopcu kod vijka.
To lako provjeris, ako imas stakleni stol u dnevnom boravku stavis na njega ociscen poklopac pa spijunima provjeris zazore.
Stezes od sredine prema van (lijevo i desno krizno). Ako nosis mehi, reci nek ti stavi i diht mase na brtvu i ne bi smjelo biti problema vise  :ok:
Kod mene je sikljalo na glavi na kojoj nije bilo diht mase na brtvi,tako da ne skodi staviti :ok:
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #7 u: 09-03-2018, 14:47:50 »
Danas nakon pranja motora,na gasu od 3000 obrtaja ne vidi se nigje da curi?Pa ti sad budi pametan :( Pratit ču još malo pa vidjet dali ima kakvih promjena?A sad imam drugo pitanje?Prilikom pranja motora sam primjetio ovu šipku koja ide na cik cak uzorak(stavit ču sliku),ona se samo nabada na neke gumene nosače,4 ih ima,pored svakog grijača.Ali imam osječaj da jedan ne drži dobro.Pa mi sad nije jasno čemu ona služi???Ako znaš pomaži :)
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #8 u: 09-03-2018, 14:57:12 »
 :? a što ne ideš kod Dr. Ogija u Laktašima- Trn-Market auto-servis za Alfe:051/585093
i onda nemaš brige sledećih par godina. :ok:
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #9 u: 09-03-2018, 14:59:20 »
Jer je kod njega  lista čekanja poduža jbga,a ja nisam neki sa vremenom pa se ovako snalazim.Ali izgleda da če to bit jedina solucija na kraju.
  • Postova: 6037
« Odgovori #10 u: 09-03-2018, 15:24:33 »
ova "cik-cak" šipka ti je mehanizam za zakretanje SWIRL klapni na usisu.
« Odgovori #11 u: 09-03-2018, 15:27:40 »
Kažeš jedan slabo drži,  znači motor već progutao jedan swirl. ☺
Upiši u tražilicu foruma svirl.
 Tapatalk
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #12 u: 09-03-2018, 15:42:45 »
 Tapatalk
Znači veselo,onda vađenje govana :(
« Odgovori #13 u: 09-03-2018, 15:46:11 »
To ide pod prve obvezne radnje.
Ukloniti swirl, blokirati egr, ukloniti dpf, sve softverski isključiti i usput eventualno čipiranje.
 Tapatalk
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #14 u: 09-03-2018, 15:53:09 »
Ma meni je motor onda progutao sva 4,koliko ja vidim ta cijela šipka se može pomicat gore dolje?Sad samo treba da zariba motor i onda sam napravio posao u 3pm... :(
« Odgovori #15 u: 09-03-2018, 16:22:22 »
Onda ti je na svirlu probilo kad si ga čepio  :tooth
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #16 u: 09-03-2018, 16:23:58 »
To se i je desilo.Al motor nije zaribao,još :(
« Odgovori #17 u: 09-03-2018, 17:57:46 »
Otvaraj i vadi to van!
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #18 u: 09-03-2018, 19:05:21 »
Tako če i da bude ;)
« Odgovori #19 u: 09-03-2018, 23:15:21 »
Izbilo gumicu na svirlu a usisna grana je vecinom puna uljnih para. Vadi to van dok nije kasno.
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #20 u: 10-03-2018, 07:27:23 »
To je 110kw? Koliko km? Plastične su klapne tako da vjerojatno neće biti neke štete.
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #21 u: 10-03-2018, 07:36:21 »
Da 110kw,250000 kilometara,danas sam bio kod mehaničara,svirl je isključen(ta šipak je fizički eliminirana)sad mi preostaje da odem to poskidat i softverski isključit,hvala bogu da se nije ništa desilo ;)
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #22 u: 10-03-2018, 07:38:21 »
Sve je dogovoreno,skidanje i softversko gašenje :)  bitno da se nije desio nikakav kuršlus...
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #23 u: 10-03-2018, 10:08:30 »
Koje god je auto?
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #24 u: 10-03-2018, 11:02:25 »
Koje god je auto?
2006
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #25 u: 10-03-2018, 11:04:05 »
2006
Pitam jednog čovjeka iz Buđaka(Neću da imenujem),kaže 250km za softversko gašenje egr-a i tih klapni,alo čovječe pa nisam baš pao sa marsa??? :)
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #26 u: 10-03-2018, 12:04:06 »
Ne vozi dok ne pocupas to. Napravices sranje, ako vec nije. Ne moras nista gasiti ja sam svoje samo pocupao a egr radi ok vec 3 godine. Znaci slepa, kod mehe i skidaj klapne. Nemoj da vozis.
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #27 u: 10-03-2018, 12:14:18 »
Na žalost auto mi treba na dnevnoj bazi od 00-24,bio sam kod mehaničara pa kaže da su deaktivirane,nije ni meni naj jasnije ali imam povjerenja u njega.A to sa egr-om,mislim da me zajebava,jer imam osječaj da mi auto svaki drugi dan radi drugačije?NPR.
Pred manje od mjesec dana sam radio servis,di smo ustanovili da su na ispušnoj grani pukla 3 šarafa,znači nisu držala i auto je čadio na sve strane.Od tad sam poskidao sve, od katalizatora do dpf-a i oprao map i maf senzor.Nakon toga je auto na onoj hladnoči palio bez problema,da bi mi pred par dana, kad je počeo ovaj problem sa swirlovima,auto prilikom prvog paljenja počeo da varira sa okretajima.(skače od 1000 do 1200)
A trebao bi ih držat ravnomjerno(ovisi od hladnoče na koliko)Dal je to sad vezano za swirlove ili egr?
Offline ledenyy
  • Postova: 36
    • Banja Luka
« Odgovori #28 u: 12-03-2018, 10:33:04 »
Samo da se nadovežem na ovu temu sa dodatnim infom...
Pričao sam sa raznim ljudima oko ovog problema,na žalost svatko ima svoje mišljenje,npr.Jedan kaže kako treba nakon skidanja swirlova softverski ugasit Egr-ventil,drugi govore da se to uopče netreba radit,nego da samo nakon skidanja swirlova dobro očistim Egr?Zanima me vaše iskustvo?Znam da mi je momak ovjde gore napisao da on na svojoj nije skidao i da sve funkcionira kako treba.E pa sad ti budi pametan???
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #29 u: 12-03-2018, 10:54:18 »
Nemoras nista, mos sve samo dobro ocistit i vratit nazad. Ali ako hoces da zaboravis na probleme vezane za motor, pocupas swirlove, softwerski ugasis, blokiras egr i njega ugasis SW isto. To je posao. Ostalo su sve poluposlovi zbog kojih ces jos par puta otvarat ovakve ili slicne teme.
