29-11-2026, 10:03:17
Autor Tema: 147 GTA cup project  (Posjeta: 149702 vremena)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
Odg: 147 GTA cup project
« Odgovori #900 u: 27-05-2020, 11:13:49 »
Kakav ovjes imaš? Ako trebaš tvrđe opruge, ja ima dva seta opruga od KW različite tvrdoće. Javi dimenziju i tvrdoću koja ti treba, ako ti treba. Za cijenu se dogovorimo, ne vozim kw pa mi samo stoje doma.
Da, planiram tvrde opruge.
Sad su standard od valjda 70kg, imas tvrde?
No turbo, No problem...
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #901 u: 27-05-2020, 11:19:58 »
Mislim da imam od 70, 80 i 90. Neke su bile za prednje, neke za zadnje. Pošalji mi dimenziju pa vidima kaj imam.
« Zadnja izmjena: 27-05-2020, 11:20:58 od matayaARfan »
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #902 u: 27-05-2020, 11:33:33 »
Poslao sam ti pm.
« Odgovori #903 u: 27-05-2020, 13:17:34 »
Iovako nam ecu nije jaca strana pa bi bilo dobro to tako rijesiti.
Ovaj + koji imam je kabel od 40 kvadrata, koliki bi trebao biti taj drugi?
Provjerim jedan dan na 166 v6 oem dimenzije kabla pa postam tu.
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #904 u: 28-05-2020, 11:56:02 »
Koje su oznake na tim oprugama? Zanimaju me straznje
« Odgovori #905 u: 22-06-2020, 23:50:50 »
Ako nisi ubacio vec acc u bunker na 166 v6 idu dva kabla.
Jedan "glavni" od cca 50mm² te drugi od cca 35mm²
Duzina im je cca 3.8m.
Dizel ima glavni od cca 100mm² jedan pomocni od 50mm² koji vrti struju po autu te jos jedan od cca 35mm²
Ja u 156 trebam cca 4.5m kabla, pošto imam 2.4 uzet cu jedan od 75mm² i jedan od 35 il 50mm² da vrti ecu+abs i neke gluposti.
Ventilatore, grijace, starter itd cu vuc preko glavnog kabla.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #906 u: 23-06-2020, 06:27:30 »
Korona je pokvarila planove nazalost...
Hvala za info, postoji li kakav osigurac u originalu kraj aku?
« Odgovori #907 u: 23-06-2020, 09:54:41 »
Manji kabel ima150A osigurac, veci nema.
Iako 2.4 neke imaju neku vrstu osiguraca i na glavnom.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #908 u: 09-09-2020, 16:33:49 »
Nakon duugo vremena izvucena na danje svjetlo.
Vecina dijelova na hrpi, jos neke sitnice u dolasku ;).
  • Postova: 4371
« Odgovori #909 u: 09-09-2020, 16:42:21 »
kaj se slaže?  :cigara:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #910 u: 09-09-2020, 17:03:02 »
Pisat cu kako budu radovi napredovali.
Prvo idu kocnice, zadnja balansica i upgrade hladenja motora.
Offline maki147
  • Postova: 3313
« Odgovori #911 u: 09-09-2020, 19:01:42 »
Samo jako :)
« Odgovori #912 u: 09-09-2020, 19:53:59 »
 :Rock:
Offline Toni23
  • Postova: 390
« Odgovori #913 u: 10-09-2020, 08:04:35 »
Sto se radi s kocnicama
Poslano sa mog SM-G975F koristeći Tapatalk
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #914 u: 10-09-2020, 08:16:58 »
Zamjenit cu prednje 305 kocnice sa 330, zadnje ostaju iste samo malo novija klijesta.
Offline Stanko
  • Postova: 8780
« Odgovori #915 u: 15-09-2020, 09:20:54 »
barba, hoćete staviti bar 17 inčija ekran infotjementa?  :roll: jer to sve što stavljate gore ne valja ako nije ozbiljan infotejment ugrađen  :)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #916 u: 15-09-2020, 11:19:34 »
Ne da necu stavit, nego cu i ovaj izbacit van :).
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #917 u: 15-09-2020, 11:21:21 »
Neka igre pocmu.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: jakov, gvija
  • Postova: 4371
« Odgovori #918 u: 15-09-2020, 12:57:43 »
dobar komad posla  :clap:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #919 u: 16-09-2020, 14:35:50 »
Radi se pomalo.
Evo razlike u hladnjaku...
« Odgovori #920 u: 16-09-2020, 15:53:22 »
To je onaj od Autolussa?
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #921 u: 16-09-2020, 16:02:42 »
Je
« Odgovori #922 u: 16-09-2020, 17:50:46 »
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #923 u: 16-09-2020, 19:46:31 »
Ovaj srebrni adapter na kliještima je od aluminija ili željeza?
Evo jucer potvrdili da je zelezo.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #924 u: 18-09-2020, 14:27:01 »
Evo jedan dobar dio posla odraden, malo sam se danas vozio da ukocim te kocnice ali treba trap nastelati prije pravog testa.
Hvala Lemo.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #925 u: 18-09-2020, 14:28:22 »
  • Postova: 4371
« Odgovori #926 u: 18-09-2020, 15:23:49 »
koje si ti i gdje kupio pržonjere?
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #927 u: 18-09-2020, 16:00:51 »
Ako se dobro sjecam sa driftshop.com.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #928 u: 23-09-2020, 21:24:23 »
Treniramo...
Offline Alanq4
  • Postova: 1097
    • Ljubljana - Slovenija
« Odgovori #929 u: 02-10-2020, 22:35:52 »
ljepo se igras :)
