18-02-2019, 01:46:40
Autor Tema: 147 GTA, >307k km & counting  (Posjeta: 22993 vremena)
Offline mare-ri
  • Postova: 803
  • 147 GTA & Giulietta 1.6 16v JTD
    • Fiume
Odg: 147 GTA, >307k km & counting
« Odgovori #280 u: 06-07-2018, 23:42:32 »
Farbat cemo na zimu skupa sa branikom...
No turbo, No problem...
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #281 u: 06-07-2018, 23:44:47 »
Malo smo popravljali mrezicu, uglavnom je dobro ispalo dok ne nadem novu.
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #282 u: 07-07-2018, 11:35:39 »
Nije lose...
Offline darkoqv
  • Postova: 3356
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #283 u: 07-07-2018, 17:09:26 »
Jako lijepo fratello
Cuore Sportivo
Offline v7
  • Postova: 1330
  • Alfa Romeo 147
« Odgovori #284 u: 08-07-2018, 11:18:42 »
Odlično napreduje GTA! :ok:
Online R
  • Postova: 311
« Odgovori #285 u: 08-07-2018, 14:09:16 »
pofarbaj/osvježi i mrežice; nevj je da majstori sami to ne naprave bez da im se kaže kad već rade branik, a vidi se da su izbljedile
Mr. Wolf
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #286 u: 08-07-2018, 18:36:28 »
Naravno, sve cemo odraditi. Neke sam cak nasao nove.
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #287 u: 08-07-2018, 19:04:30 »
Ovaj vikend cca 200km po Istrianskim cestama, ke gust!
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #288 u: 10-07-2018, 14:45:05 »
Grane skoro gotove...
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #289 u: 11-07-2018, 13:51:12 »
Od svih dana ja se danas uhvatio promijeniti filtere peludi i montirati heat shield za ecu.
Izgubio skoro cijelo jutro za to...
Znam znam, jos uvijek je neuredno ali poslije servisa cemo sriktati motor i motorni prostor.
Online R
  • Postova: 311
« Odgovori #290 u: 11-07-2018, 18:54:12 »
Kutija lijevo od ecu-a ti stoji naopako; kopče trebaju biti prema naprijed.
Napravit ćeš si više mjesta za kabel ecu-a koji možeš onda prikopčati za nosač, lijevo od te kutije, koji je navaren na povratni vod rashladne tekućine.
Pojačaj si tj bolje složi učvršćivanje akumulatora, budući nemaš original traku i metalnu kopču na koju dolazi matica s podloškom.
jedan iberlauf ide u zrak, a drugi si ostavio da ide natrag?
« Zadnja izmjena: 11-07-2018, 18:55:26 od R »
Mr. Wolf
Offline lost
  • Postova: 421
« Odgovori #291 u: 11-07-2018, 19:54:47 »
Jel ima kakve veze ako oba dva ibera idu kroz filter u zrak ?
TJ bez oil catch can-a?
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #292 u: 12-07-2018, 00:31:09 »
Ufff
Tu kitiju nisam ni dirao.
Aku isto jos nisam ni takao, dodao sam samo ovu sajbu i maticu da slicajno ne ozleti negdje ali sam u nabavci vec kako bi to trebalo biti.
Dobro si primjetio, 2 glave = 2 oduska..
Ici ce i tamo gljiva.
Pomalo, ima tu posla preko glave!
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #293 u: 12-07-2018, 00:32:30 »
Nema stari, netreba se to vracati u motor...
Online R
  • Postova: 311
« Odgovori #294 u: 12-07-2018, 14:28:02 »
Ufff
znam kako ti je  :)   ..i sam zadnja 2 tjedna koliko stignem pomalo rješavam te neke stvari koje su ili zbrljane ili treba popravit, i ima ih za još najmanje 2 puta 2 tjedna.
Mr. Wolf
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #295 u: 17-07-2018, 13:38:17 »
Evo ih, spremne na ugradnju.
  • Postova: 2691
« Odgovori #296 u: 17-07-2018, 14:20:49 »
super stvar  :ok:
grije busso poprilično pa treba pomoći komponentama pod haubom :)
kak napreduje komad aluminija kaj ti je pristigao?  :tooth
EDIT:
preporuka - krajeve na granama su učvrsti sa inox šelnama bez vijka, zatezna, ne znam profi naziv, da ti se slučajno ne odmota  :ok:
« Zadnja izmjena: 17-07-2018, 14:21:48 od IgoRR »
Offline mare-ri
  • Postova: 803
    • Fiume
« Odgovori #297 u: 17-07-2018, 14:34:25 »
super stvar  :ok:
EDIT:
Podebljat cemo jos malo sa inox zicom i bit ce to ok.
GTA ostavljena kod Darka danas da se dovrse radovi planirani za ovo ljeto, zamjena remenja i svega sta ide iz to, zamjena svih tekucina (osim ulja u motoru, to je vec zamjenjeno), zamjena bobina, mafa, pu na bocni nosac motora, ugradnja ispuanih grana bez katova i prednjeg struta.
Navariti ce se i one rupe od plina na usisima jer nisam uspio nabaviti druge usise.
Trazimo uzrok greske leptira koja se uporno javlja.
  • Postova: 2691
« Odgovori #298 u: 17-07-2018, 14:49:16 »
jako ozbiljan posao  :da:
držim fige i sretno  :pivo:
Offline MARIAL
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1816
« Odgovori #299 u: 17-07-2018, 16:04:22 »
Uh nadam se da nije ono što mislim da bi moglo bitu ali frend je imao isti problem i greška je bila u ECU bolest koja košta odlemi se komponenta na ECU i baca gresku isprva povremen pa sve češće.  :kosa:
