30-11-2026, 19:05:18
Autor Tema: 147 GTA cup project  (Posjeta: 150038 vremena)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
  • 147 GTA & Stelvio 2.2
    • Fiume
Odg: 147 GTA, >307k km & counting
« Odgovori #510 u: 24-01-2019, 14:39:27 »
Ma to sve treba ščupat i poslat ovima u Samco da naprave!
(2xminimalno  :tooth)  :mah:
Ceka se gb za silikone, a u meduvremenu narucene oem.
Izvan stroja smo narednih 7-10 dana.
No turbo, No problem...
  • Postova: 21885
« Odgovori #511 u: 24-01-2019, 17:13:52 »
Hmmm, izgleda da sam falio nijansu. Nazad u dm :).
Ova bi bila dobra za moje  :smijeh jucer sam je mrvicu pipnuo majku joj zadnja desna  :Angry1:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #512 u: 24-01-2019, 19:24:08 »
Javi se kad budes u prolazu pa ti poklonim.
  • Postova: 21885
« Odgovori #513 u: 24-01-2019, 20:54:59 »
Ma joh, imam doslovce crticu na rubu  :D kad ce ic zena u dm ce mi nabavit, hvala  :)
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #514 u: 24-01-2019, 21:11:12 »
Inkubator
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #515 u: 31-01-2019, 17:56:20 »
Malo smo rastavljali danas.
Usisna i poklopac bobina ostavljeni na pjeskarenju pa plastifikacija u wrinkle crnu boju, text bi trebao biti ispoliran.
Slika prije.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #516 u: 31-01-2019, 17:57:35 »
Na ovom odusku je slinilo ulje pa sam nasao odgovarajuci o-ring u lokalnoj trgovini.
« Odgovori #517 u: 31-01-2019, 23:49:21 »
Samo pomalo i bit če to apoteka  :ok:
  • Postova: 6639
« Odgovori #518 u: 01-02-2019, 23:07:06 »
Lijepo lijepo  :Rock:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #519 u: 04-02-2019, 11:45:43 »
Jos malo francuskih juha.
  • Postova: 4371
« Odgovori #520 u: 04-02-2019, 12:26:21 »
top kočiona tekučina  :ok:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #521 u: 04-02-2019, 12:41:47 »
Nesto ne pase ovim kocnicama, prvo upgrade ovih 305 pa ako nebude ok idemo na 330.
« Odgovori #522 u: 04-02-2019, 12:47:18 »
330x32 i klješta od Crosswagona, GTA >2004 ili Gt 3.2 svakako....ne od 159/Brere, Giuliette i sl. :hap:
  • Postova: 4371
« Odgovori #523 u: 04-02-2019, 12:47:32 »
lajtunge si montirao?
Kaj ono imaš za diskove i pločice?
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #524 u: 04-02-2019, 12:49:40 »
Cijevi su namontirane prije ljeta, neznam koje su kocnice naprijed. Nazad su ate pa mislim da su iste.
Sad idu brembo diskovi i ds 2500 naprijed.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #525 u: 04-02-2019, 12:51:21 »
Ovako je to bilo nakon brzeg kruga.
  • Postova: 4371
« Odgovori #526 u: 04-02-2019, 12:53:08 »
ja bi rađe kombu ATE disk i ATE pločica iako i ovo bued OK
ali....
ti imaš problem da si pregrijao prepalio kočnice, vidi se po boji diska,
uštedi si vrijeme, novac i živce i odi odmah na 330x32  :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: alfa75t
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #527 u: 04-02-2019, 12:54:37 »
Znaci manje kocit!
Hahahaj
« Odgovori #528 u: 04-02-2019, 13:00:54 »
Uuuu. . .fino si ih spalio,da. . .
Pokušaj odma upgrade montirat ako ima negdje,Borna bi mogo znat di. . .  :ok:
Pitanje i u kakvom su stanju ove čeljusti,možda i one malo blokaju. . .pregledaj i to prije novog ulja  :ok:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #529 u: 04-02-2019, 13:02:55 »
Nevjerujem da je u celjustima problem, na cesti su ok.
« Odgovori #530 u: 04-02-2019, 13:07:39 »
Tvornica je od 1/2004. zamijenila taj mali brembo 305mm sa velikim 330mm baš zbog pritužbi vlasnika da ne koči dobro i da gube djelotvornost pod opterećenjem itd..
od CW česljusi se nađu za cca 200-250 eura....diskove i pločice ionako planiraš promijeniti...
a ako hoćeš novo kao što si jednom rekao, imaš kompletan kit na alfisti.net.....čeljusti, diskovi, pločice i lajtunzi
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #531 u: 04-02-2019, 13:23:01 »
Sve znas, ako ovo nebude radilo idem na 330.
  • Postova: 4371
« Odgovori #532 u: 04-02-2019, 13:31:22 »
2 puta ćeš kupovati :)
bolje jednom  :ok:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #533 u: 04-02-2019, 13:58:56 »
bolje jednom  :ok:
Plocice sam davno jos kupio, samo nisam znao sta od diskova uzeti.
Probam pa javim...
  • Postova: 4371
« Odgovori #534 u: 04-02-2019, 14:13:53 »
ako već imaš, probaj, da  :ok:
« Odgovori #535 u: 04-02-2019, 14:44:34 »
Probaj jači ATE ako se nudi ili tarox. . .
Naravno,za više šarf vožnju  :ok:
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #536 u: 04-02-2019, 18:01:14 »
Zastupnike koji su bili za Tarox u hr sam kontaktirao, pa kazu da su odustali od branda zbog puno reklamacija?
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #537 u: 04-02-2019, 18:03:30 »
Prije da su odustali radi cijene  :D
.... sempre gilles ....
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #538 u: 06-02-2019, 15:11:44 »
Malo sam usminkao diskove.
Offline mare-ri
  • Postova: 1198
    • Fiume
« Odgovori #539 u: 06-02-2019, 15:12:45 »
Stigla je i cijev od Viktora.
