11-06-2026, 06:44:03
Autor Tema: Giulietta 2.0 TCT  (Posjeta: 40837 vremena)
  • Postova: 4349
Odg: Giulietta 2.0 TCT
« Odgovori #210 u: 20-06-2020, 17:19:32 »
i drugi put ;)
ali šteta pa sa ovim nećeš gulit po ležećima :)
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #211 u: 01-07-2020, 12:14:04 »
Ovo ljeto jos punim klimu ali bio bi red pronaći di curi. Ima tko kakvih iskustava?
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #212 u: 30-07-2020, 17:21:05 »
Počastili se novim diskovima
  • Postova: 7498
« Odgovori #213 u: 31-07-2020, 16:16:18 »
koje si uzeo :ok:
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #214 u: 02-08-2020, 15:32:44 »
koje si uzeo :ok:
Brembo Xtra line
Offline oliver
  • Član Alfa kluba 15
  • Postova: 3081
« Odgovori #215 u: 03-08-2020, 02:59:30 »
Imam ih i ja , za sada odlicni diskovi.
  • Postova: 21689
« Odgovori #216 u: 03-08-2020, 06:59:40 »
Kolko krznenih vuna?
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #217 u: 03-08-2020, 10:37:17 »
S ugradnjom me doslo 1970kn
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #218 u: 03-08-2020, 10:37:44 »
Moram priznati da su me iznenadili. Jako sam zadovoljan.
Offline oliver
  • Postova: 3081
« Odgovori #219 u: 03-08-2020, 10:44:10 »
A koje plocice si stavio za te diskove?
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #220 u: 03-08-2020, 11:13:24 »
Isto brembo xtra
Offline oliver
  • Postova: 3081
« Odgovori #221 u: 03-08-2020, 11:23:06 »
Odlicno, prava stvar  :ok:
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #222 u: 03-08-2020, 11:25:04 »
Sad su jos ostali zadnji ali trenutno su jos okej
Offline oliver
  • Postova: 3081
« Odgovori #223 u: 03-08-2020, 13:03:16 »
Ja sam promijenio sve odjednom, tako se poklopilo, ali ne zalim ni kune  :D :D :D
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #224 u: 18-08-2020, 17:03:57 »
U zadnje vrijeme mi se pali greška u određenim uvjetima. Lagani zavoj u desno ili lijevo i hupser (prijelaz most/cesta). Javi se greška ebd, abs, steering wheel corrector unavailable. Nakon kaj se upale greške, ugsim auto, upalim, sve se resetira i vise se ne ponavlja.
 Na ravnome se nikad to nije upalilo, samo kad dodjem na neki hupser malo brze.
 Ima netko ideju kaj bi to moglo biti?
« Odgovori #225 u: 18-08-2020, 17:11:31 »
Treba vidjet s testerom šta javlja za kvar. . .možda je neki čitač oštečen ili senzor. . .  :dontno:
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #226 u: 18-08-2020, 17:19:08 »
Tak sam i mislil. Imam onaj elm Ali bas I ne cita kak spada. Imas kaj za preporuciti?
  • Postova: 21718
« Odgovori #227 u: 18-08-2020, 17:20:41 »
Mene je konektor na abs senzoru, točnije na njegovom kabliću zajebavao tako, samo spoji na dijagnostiku da vidiš koji kotač
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #228 u: 18-08-2020, 17:23:18 »
Hvala za info! Provjeriti cu
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #229 u: 14-09-2020, 09:59:57 »
Ekipa, jucer sam primjetil tokom voznje u dynamicu da mi ne puni sve crtice pritiska na grafu.
Prije je dolazilo do predzadnje crtice, a sad ih tri ne popuni. Cini mi se ko da cujem sustanje zraka s lijeve strane tokom voznje. Mogu pretpostaviti da je do crijeva i da gubi vakum?
Ili vama isto tak pokazuje graf?
  • Postova: 3616
« Odgovori #230 u: 14-09-2020, 10:11:37 »
Moralo bi puniti sve crtice, tak da vjerojatno negdje pušta. Jesi možda primjetio da zadimi crno dok ju pričepiš do kraja?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: insane1098
  • Postova: 21718
« Odgovori #231 u: 14-09-2020, 10:13:19 »
Crijeva intercooler motor dobro pregledaj ako je sa vozačeve strane šuštanje, pogledaj i turbo intercooler ako je jedno loše možda je i drugo
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #232 u: 14-09-2020, 10:14:36 »
Nisam, bas ni jednom nije zadimila od kad ju imam. Nekih skoro tri godine i 100tkm poslije.
Ali sam primjetio da malo slabije vuce, ko da se malo ulijenila.
Hvala na odgovoru. Budem pregledao.  :ok:
  • Postova: 21718
« Odgovori #233 u: 14-09-2020, 10:15:19 »
Ako ima dpf ne bude dašak crni pustila
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #234 u: 14-09-2020, 10:15:51 »
dpf je jos uvijek gore
Offline noDi
  • Postova: 648
« Odgovori #235 u: 14-09-2020, 10:16:50 »
Pregledaj crijeva, tamo di pusta bit ce malo slinavo od ulja tako da ti je to dobar pokazatelj.
Poslano sa mog BLA-L29 koristeći Tapatalk
Online Batina
  • Postova: 5868
« Odgovori #236 u: 14-09-2020, 10:17:14 »
Rjesi to jer bude ti se dpf zastopal jako brzo.
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #237 u: 14-09-2020, 10:18:00 »
jucer primjetio, a danas se bacam u inspekciju  :)
  • Postova: 3616
« Odgovori #238 u: 14-09-2020, 11:35:47 »
Da, onda ništa od crnila  :tooth
Offline insane1098
  • Postova: 301
    • Zagorje
« Odgovori #239 u: 15-09-2020, 18:33:27 »
U cetvrtak dogovoren mehaničar. Ovak na prvu ne vidim da su crijeva sjebana, a nemam di masku skidat da dodjem do svega. Sad mi bacilo error. Nadam se da nije nis skupo
