23-04-2026, 06:47:34
Autor Tema: Alfa 156 sw 2.4  (Posjeta: 1113 vremena)
Offline rimke
  • Postova: 5
Alfa 156 sw 2.4
« u: 20-10-2016, 12:47:56 »
Pozdrav za sve alfiste, da napokon i ja predstavim auto na forumu.
Vecini je sigurno jako dobro poznato.
Radi se o alfi romeo 156 sw 2003. godiste,auto sam uzeo (citaj kupio  :Crazy) od starog.
Kod njega je 6 godina i znam njegovu historiju,te takoder znam kako je mazena,pazena,odrzavana i sve te stvari,tako da bi mi bilo krivo da je ovaj auto otisao negdje u pogresne ruke.
Na satu oko 205k, na laptopu 0 haha, ali to me ni ne zanima..
Da malo napisem sta god, 2.4 JTD 110kw ili 150ks..
Ljeti na 17kma, zima 16ke
Koza,digitalna dvozonska klima,4x el podizaci prozora,el retrovizori,8x air bag itd itd da ne nabrajam..
Evo koja slikica
Zimske 16 su tek lakirane,ne mogu naci trenutno slike dok su bile na autu u staroj boji (potrazit cu pa cu naknadno staviti), ali mislim da su je previse zatvarale i da ce joj sa ovom bojom puno bolje stajati
kroz koji dan ide montiranje pa ce biti slika..
U planu mi je zadrzati auto dugo vremena kod sebe,tako da je spisak i plan rada na autu dosta velik i opsiran,ali radit cu polako i koliko finansije budu dozvoljavale..
  • Postova: 14017
Odg: Alfa 156 sw 2.4
« Odgovori #1 u: 20-10-2016, 12:59:58 »
Dobar SW  :clap:
Po tome bi kilometri bili točni ... da imaš neki broj preko laptopa  , bio bi u debeloj razlici.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #2 u: 20-10-2016, 13:53:23 »
Moram priznat da nisam baš razumio ovo. Šta stanje sata i ECU odometra ne trebaju biti približno jednaki?
Btw, lijepa sprotvagonica, volan ko nov :love:
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #3 u: 20-10-2016, 14:00:52 »
Moraju biti podjednaki (razlika u cca 10-20 km ) mora bit ali nesmije biti velike razlike ...
  • Postova: 14017
« Odgovori #4 u: 20-10-2016, 14:09:36 »
Ima raznih teorija oko toga.
Zadnja koju sam čuo je ova da ako je km u kompu na 0 znači da nitko nije dirao po kilometrima. Kad se vide km znači da je nešto rađeno po tom pitanju.
Tapatalk
  • Postova: 2680
« Odgovori #5 u: 20-10-2016, 14:14:02 »
Tapatalk
Pa jel nije receno da ako su km na 0 na stanju odometra da je dirano nesto
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #6 u: 20-10-2016, 14:20:52 »
Upravo tako, čim je nula na odometru ECU-a znaš da je dirano. Inače, kilometraža na ECU- treba biti približno jednaka onoj sa sata, kako je netko rekao, može biti mala razlika.
Offline rimke
  • Postova: 5
« Odgovori #7 u: 20-10-2016, 14:43:25 »
Hvala svima za lijepe komentare i pohvale, radit ce se na tome da ona bude jos ljepsa i bolja..
Sto se tice kilometara, ja sam isto citao da ako je 0 znaci da je "sprzeno" eh sad... ko ce mu znati sta i kako to ide
« Odgovori #8 u: 20-10-2016, 15:10:44 »
Boja je jebena  :love: samo neka služi  :ok:  Sto se km tiče ako je 0 onda je dirano 100%  :hap: Sto se tice razlike sata i ecu to je ako je na satu 100 tkm ecu je na cca 98 tkm i tako je dosad bilo uvijek  :ok:
  • Postova: 14017
« Odgovori #9 u: 20-10-2016, 16:20:00 »
Kažem ima više teorija.
Logički gledano ovo sa 0 u ecu bi bilo lukavo tvorničko rješenje.
Dakle kad se čačka po ecu -u piše neka kilometraža ali se nikada više ne može vratiti na 0.
Tapatalk
« Odgovori #10 u: 20-10-2016, 20:31:50 »
Znači, multiecuscan ima neki bug i nemože ocitati km iz 740 i 741 centrala koje su se ugrađivale u 1.9 i 2.4 2002-2003
Odnosno samo unutarnji redizajn
Isto tako kod novih auta edc16c39 se zna dogoditi ako se remapira auto da se km resetira na 0km i ne miče se s toga
to sam svojim očima svjedočio par puta...
dakle, pustite dečka na miru
Offline pave1
  • Postova: 541
« Odgovori #11 u: 21-10-2016, 08:38:37 »
Mislim da si u pravu. Jer svoju sam uzea od prvog vlasnika za kojeg znam da nije vracao kilometre 100 posto i kad se mapa radila bila je 0. A auto je 2003 unutarnji redizajn.
Online Antonio
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
« Odgovori #12 u: 21-10-2016, 10:16:19 »
Moja je isto sa original km, a u MES-u 0
EDC15
Frendu sa 147 1.9 JTDm, 2007 godište prikazuje uredno km
Offline rimke
  • Postova: 5
« Odgovori #13 u: 21-10-2016, 14:43:41 »
Još koja slika od alfice
kupljena i muzika (ubačeno da se vidi koliko prostora ostaje  :what: ) ovih dana se provlace kablovi
radi se o 2x12" Magnat 1,2kw peak, po 600rms
(ne gledajte to sto je auto malo prljavo  :drive:)
Offline rimke
  • Postova: 5
« Odgovori #14 u: 28-04-2017, 14:34:45 »
Pozdrav društvo,
da malo osvježimo temu, hajdemo redom (pored malog servisa,dvije nove ljetne gume,zamjene PRM senzora i nekih sitnica oko mehanike radilo se sljedece ) :
-višeslojno poliranje (profesionalno)
-stopke otvorene,provucena LED traka kroz kanalicu, te zatamljenje folijom
-straight pipe (skinut katalizator i zadnji lonac) ostao samo pretkatalizator i nazad ukrasni inox nastavak fi90
-prednja chrome maska, kao i lajsnice presvucene u crnu piano black foliju
-zuta folija na maglenke
-unutra svjetlo za nebo kristalno sa chrome lajsnom iz 166
-volan TI
-zute opruge (naprijed se spustila za 3,5 cm nazad 3)
sada par slikica
nazalost prilikom mjenjanja opruga (prekucer) je pri vracanju ocito pukao semering,tako da auto stoji jer curi ulje iz mjenjaca,ali rijesit ce se kroz dan dva  :da:
