23-07-2026, 14:40:31
Autor Tema: Kupovina: Alfa Giulietta 2.0 MultiJet ( JTDm)  (Posjeta: 13632 vremena)
Offline scaramanga
  • Postova: 8
    • Opatija
« u: 23-08-2016, 08:57:01 »
Razmišljam o kupovini modela iz naslova pa me zanima što je više moguće toga o ovoj ljepotici...ima 130k km i prodaje ju prijatelj (km su stvarni). Ne znam baš puno o tim motorima, koliko su kvalitetni i koje su im boljke, unaprijed se zahvaljujem na korisnim info
« Zadnja izmjena: 23-08-2016, 21:06:01 od a.m.alfa »
  • Postova: 21761
Odg: Kupovina: Alfa Giulietta 2.0 MJET
« Odgovori #1 u: 23-08-2016, 10:02:19 »
Kao kod svih dizela
Vidi kvacilo vidi dize kako se vozi jel sve funkcionira i ako je sve ok gas
Offline scaramanga
  • Postova: 8
    • Opatija
« Odgovori #2 u: 23-08-2016, 10:14:06 »
koliko je problematična veća kilometraža kod tih motora i Giuliette općenito (250k km i više)?
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #3 u: 23-08-2016, 11:34:03 »
moja ima 150 000 i uvezena je s leasinga...auto je održavan u servisu, ja sam morao zamijeniti komplet kočionih pločica i crknuto postolje antene na krovu...kablovi prtljažnika su lemljeni i to je to. Ako ima servisnu (ovoj je na 110 000 mijenjana remenica radilice i njen remen), to bi trebao bit ok auto. O ovjesu nema ništa na forumu, registrirani češći kvarovi su na tim autima su kablovi gepeka, unutarnja ručica vrata i egr na prvim serijama...na AO forumu i to podnožje antene koje izgleda nije dotegnuto dovoljno dobro pa voda zna ući u njega, ostalo nisam vidio. Sa ovom svojom i tim motorom sam baš zadovoljan, i kako ide i koliko troši.
Offline scaramanga
  • Postova: 8
    • Opatija
« Odgovori #4 u: 24-08-2016, 08:31:55 »
šta bi to bilo "EGR" ?
Offline Matej156
  • Postova: 229
  • Alfa Romeo 159 1.9 JTS & 156 1.9 JTD
    • Ivanovci Đakovački, Hrvatska
« Odgovori #5 u: 24-08-2016, 09:03:06 »
exhaust gas recirculation je puni naziv, uglavnom, ventil koji se koristi za smanjenje emisije stetnih plinova. znaju stvarat probleme na svim dizelskim autima, zastopaju se i tako, blindiras ga, ugasis softverski i nemas nikakvih problema s njim :)
Poslano sa mog ZTE Blade Q Maxi koristeći Tapatalk
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #6 u: 24-08-2016, 09:37:27 »
Nema tu puno mudrosti: ako ti se sviđa kupuj, ako ne sviđa onda ne kupuj.
Kad već pitaš za motor: najbolji na svijetu u klasi do 2000 ccm.
Ugrađuje se u alfa romeo, fiat, lancia, saab, suzuki, opel, vauxhall, jeep.
« Zadnja izmjena: 24-08-2016, 09:52:22 od Viktor »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: raymo_
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #7 u: 24-08-2016, 11:15:38 »
ne u tom smislu na ovom autu...problem s pucanjem plastičnog hladnjaka ispušnih plinova i curenje rashladne tekućine na njemu. Za razliku od prethodnih motora ova vrsta egr-a nema problem s čađom i bacanjem u safe mod. Mislim da se ovo, kako je Seb meni objasnio, bio problem s prvim serijama.
Offline Matej156
  • Postova: 229
« Odgovori #8 u: 24-08-2016, 11:44:10 »
vidis nisam to znao, eto nesto novo sam naucio :D
Offline scaramanga
  • Postova: 8
    • Opatija
« Odgovori #9 u: 24-08-2016, 11:50:08 »
znači godište 2011. ne spada u te prve serije?
  • Postova: 6022
« Odgovori #10 u: 24-08-2016, 12:34:12 »
svejedno je koje je godište, EGR uvijek vraća ispušne plinove u usisnu granu, i nakon određenog vremena
doći če do problema. gledaj da kupiš što bolji auto po tvojoj želji, i onda ideš redom gašenje EGR u mapi, najbolje bi
bilo odmah i DPF filter ugasit i skinut s auspuha al to se i ne mora,  skidanje SWIRL sistema sa usine grane. Na taj način si siguran da će motor ići bez greške pola miliona.. sve ostalo je lutrija, može, a ne mora.. jer te gluposti koje moraju montirati samo izazivaju probleme svima, a ti ih na autu ne moraš imati
Offline scaramanga
  • Postova: 8
    • Opatija
« Odgovori #11 u: 24-08-2016, 13:13:21 »
vidim da ima dosta caka s tim motorima...tko slovi za Alfa majstora na području Rijeke ili u njenoj okolici?
Offline maki147
  • Postova: 3275
« Odgovori #12 u: 24-08-2016, 13:19:01 »
Treba pogledat obavezno kako rade injektori,egr ugasit,dpf izvadit i ugasit probat kvacilo...ovjes je dobar sa njim nema problema bar se nisam susreo,a opet na jednoj 159 2.0 jtd sa istim motorom susreli smo se sa slomljenim blokom i klipnjacom vani ali osobno mislim da je greska bila do covjeka jer ju jer drzao konstantno pun gas od Nizozemske do RH...
Offline Svicar
  • Postova: 155
    • Luzern
« Odgovori #13 u: 24-08-2016, 14:14:24 »
Na kojoj kilometrazi se desilo veselje.....
Offline maki147
  • Postova: 3275
« Odgovori #14 u: 24-08-2016, 15:26:49 »
Imao je 100 tkm
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #15 u: 24-08-2016, 15:29:24 »
netko je na forumu komentirao da su kasnije napravili preinake, dal 2011. ili kasnije, nemam pojma. U svakom slučaju po meni nema detalja koji bi (bar mene) na toj kolometraži odbijali od tog modela auta...ostalo je prethodno održavanje auta i sreća...
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #16 u: 24-08-2016, 15:30:38 »
i btw, s tim motorom auto ide...
Offline scaramanga
  • Postova: 8
    • Opatija
« Odgovori #17 u: 25-08-2016, 10:15:02 »
ovdje se radi o motoru sa 140 KS, ako sam dobro shvatio postoje dvije verzije 2,0 motora, sa 140 i 170 KS ili?
  • Postova: 21761
« Odgovori #18 u: 25-08-2016, 10:38:40 »
Da razlika je mapa i turbo i injektori navodno ali i 140 ide super u julki
Offline scaramanga
  • Postova: 8
    • Opatija
« Odgovori #19 u: 25-08-2016, 11:19:28 »
to mi je drago čuti...gdje alfisti servisiraju svoje ljepotice na području primorsko goranske županije?  imaju li ti motori problema sa potrošnjom ulja?
  • Postova: 21761
« Odgovori #20 u: 25-08-2016, 11:49:31 »
Meni na 10tkm nije potrosila ni malo
Sad cu ici opet na zamjenu i mislim da bude opet isto
Koliko sam cuo Darko Rolly ali najbolje pitati ekipu iz Rijeke
Offline alex
  • Postova: 463
    • Gmunden/Zagreb
« Odgovori #21 u: 25-08-2016, 13:51:22 »
ima i verzija od 150 ks kao moja
Offline crazycroat
  • Postova: 349
  • Giulietta 2.0
    • Gospić
    • Facebook profil
« Odgovori #22 u: 25-08-2016, 15:07:53 »
Ja sam prezadovoljan svojom
Offline oliver
  • Član Alfa kluba 15
  • Postova: 3084
« Odgovori #23 u: 25-08-2016, 15:20:32 »
Moju servisiraju na Martinkovcu - PSC Primorje, Dobri su decki. A sto se tice potrosnje ulja, ono od servisa do servisa.  :da:
« Zadnja izmjena: 25-08-2016, 15:21:35 od oliver »
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #24 u: 25-08-2016, 17:25:55 »
to mi je drago čuti...gdje alfisti servisiraju dsvoje ljepotice na području primorsko goranske županije?  imaju li ti motori problema sa potrošnjom ulja?
Ne, ni moja ne trosi nista ulja, kao sto i ostali pisu.
Mislim da ima i vise ks varijanti od 140/170 jer se sjecam da je na autoscoutu svega bilo dok sam trazio svoju, varijacije po trzistima valjda.
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #25 u: 25-08-2016, 17:36:01 »
140/150/170/175 ovisno o generaciji 2010./2014./2016.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #26 u: 06-09-2016, 16:44:30 »
Da ne otvaram novu temu, a ne mogu naci savjete u vezi kupovine giuliete
Hocu ici gledati jednu 2.0 jtdm, navodno 2011 god i 170 ks. Pretpostavljam oko 150000km. Nema u oglasniku vidio auto koji put u prolazu pa se raspito sta kako i ici cu je vidjeti pa probati mjenjati
Sta trebam gledati, cega da se pazim, kako provjeriti stanje zamajca itd (posto ni na jednom autu se ne manifestuje isto). Ako moze da me malo uputite bio bi zahvalan
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #27 u: 15-09-2016, 15:34:12 »
nisam stručnjak za samu mehaniku zamajca, ali kako ti nitko ne odgovara, valjda su simptomi istrošenosti i oštećenosti kao i kod drugih jtdm-a, ovo ranije su ti opisani nekakvi standardni (po meni ne preveliki) kvarovi, a ostalo je po meni čista lutrija, moja ima 150 000 i mijenjana je remenica radilice pod garancijom. Po meni ti je najvažnije da auto ima urednu servisnu i da je sve rađeno na vrijeme. Ako imaš kakvog mehaničara pa ga povedi nek pogleda.
  • Postova: 21761
« Odgovori #28 u: 15-09-2016, 16:40:34 »
Zamajac ko zamajac kad lupa los je skroz
ako se cuje dok gasis auto bez kvacila lagano samo je nacet ako lupi znas sta je
btw on sam je nekih 500€ pa ne bilo lose da se vozis bar godinu dok ne ode
Offline Hitman
  • Postova: 3
« Odgovori #29 u: 18-01-2017, 18:01:46 »
Pozdrav ekipa!! Novi sam na forumu te planiram kupit giuliettu tocnije ovu http://www.njuskalo.hr/auti/alfa-romeo-giulietta-2.0-16v-m-jet-oglas-20899775 . Pa ako mi mozete dati par savjeta u vezi oglasa i kako se vama to sve cini. Ispricajem se unaprijed ako sam nesto krivo ili na krivu temu objavio.
