28-11-2026, 09:23:43
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 496863 vremena)
Alfa-Dodo
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #270 u: 06-08-2010, 22:45:39 »
ja sam imao jtd sa 110 ks i vukao je jako dobro, kao što loša kaže od 2000 do 4000, 190 bi morao bez problema. Nikad se nisam žalio na njega, dapače puno njih se čudilo kako tako lijepo vuče auto od 110 ks u tako velikom autu i ako još uzmeš da je ipak to starija generacija jtd motora :craz
Offline industrial
  • Donator kluba
  • Trade Count: (+91)
  • Postova: 514
  • Alfa 156 JTD
« Odgovori #271 u: 07-08-2010, 00:10:09 »
danas sam blindirao egr i usput ga ocistio,iako je bio poprilicno cist jer je mijenjan pred 40 000tak km. :rolll:
uglavnom radio sam po ovom http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=14505&sid=c03ec6e884641a1d5ed3871000c5bbfc
i vidim nisam zablindirao istu cijev kao ovaj na slici,nego drugi dio iste cijevi di ide u usis.
neznam dali ima neke veze?
ali auto mi osjetno slabije vuce i prdi tj.izlazi zrak na donjoj cijevi koja ide iz onog izmenjivaca ispuha na egr ventil  :rolll: :wal:
posto sam sve rastavljao valjda nisam dobro zategnuo vijke ili mi je brtva skliznula iz lezista jer je poprilicno malo mjesta za to napravit kako treba..
btw vidim da kako dodajem gas pocne dosta sikljat zrak kroz brtvu,dali je uopce dobro blindirat cijev posto se tu ocito stvara dosta velik pritisak?
DelGuz
« Odgovori #272 u: 07-08-2010, 00:40:47 »
Meni definitivno debimetar nevalja.
sa iskljucenim ide bolje, vuce zdravo od 2000 do 4200okr i 195 je v max.
Dakle, 1.9 jtd, 2000g., 77 Kw/105Ks
Prva cijena maf.a koju imam je 1100kn - 5% sa 2 god garancije za reparirani original.
Zna li netko part number od Boscha, u kojim ducanima je dobavljiv i za koliko novaca?? ima neko rabat?
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #273 u: 07-08-2010, 20:04:03 »
U principu je bolje blokirati kod ispuha, jer ako blokiraš samo kod usisa, onda će se sa vremenom ta cijev komplet zapuniti sa čađom, a najsigurnije je blokirati sa obje strane.
U tvom slučaju očito ti negdje nešto nije dobro sjelo pa sad pušta zrak (sa usisa ili sa ispuha).
A performanse ti nikako ne bi smjele biti lošije, jedino ako ti nešto nije sjelo dobro kod usisa, pa tamo gubiš pritisak zraka...
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #274 u: 07-08-2010, 20:07:10 »
Eto vidiš :hap:
Pitaj za recimo FACET 10.1155
DelGuz
« Odgovori #275 u: 08-08-2010, 01:32:55 »
Eto vidiš :hap:
 :hap: :hap:
znam, ali tamo di ja imam rabat nemaju u ponudi  :bomb:   ???
DelGuz
« Odgovori #276 u: 15-08-2010, 06:02:56 »
kupljen bosch prakticki ispred kuce, 724kn sa 20% rabata, godinu dana garancije :hap:
alfa sad ide ka blesava :wz
ALFA 166 DA
« Odgovori #277 u: 22-08-2010, 10:51:31 »
TD 1929 ccm sve super pom meni nije ništa ali neki majstor objašnjava da to ne smije raditii :
- kada se stisne naglo gas i dok prima gas baca crni dim a kasnije na konstantnom gasu ili na turiranju malih obrtaja npr. između 2500 i 3000 nema ni kapi dima sve 5 a na nagli pritisak sa lera baci crni,,
što bi to moglo biti dizne, pumpa,, po menei ništa stračno,,, najbitnije je da kada se stisne iber sa kartera što vodi na filter zraaka da onda na mjerač od ulja ne baca ulje sljedećih 30-tak sekundi
gnussam
« Odgovori #278 u: 15-09-2010, 12:11:38 »
Pozdrav..predstavio sam se pa je sad vrijeme za konkretna pitanja o mojoj 145 1.9 JTD
Naime koliko vidim auto radi i vuce sasvim pristojno, no ponekad se pali crvena kontrolaka od elektrodizne (ona sto malo lici na usisavac), u samom radu motora ne primjetim razliku, no to me malo brine jer idem na dulji put u inozemstvo pa me zanima moze li radi toga auto stati?
Bivsi vlasnik mi je rekao dva moguca uzroka za njeno paljenje, jedan je crijevo koje od intercoolera ide na usis i ima malu rupicu koja je doduse zakrpana ali mozda ne dobro, a drugi mozebitni razlog po njegovom misljenju bi mogao biti los kontakt kabela koji ide na elektroniku.
Molim vas vase misljenje o tome i mozebitne ideje i/ili prijedloge..
hvala
P.S. ako modeatori misle da to ne spada ovdje molim da premejste post...ipak sam prvi dan ovdje  :rol:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #279 u: 15-09-2010, 12:14:37 »
hvala
A nemaš druge nego da priključiš auto na dijagnostiku i vidiš kakvu to grešku ECU prijavljuje.
gnussam
« Odgovori #280 u: 15-09-2010, 12:26:54 »
a gdje to mogu i koliko otprilike kosta ta dijagnostika? neka preporuka...
no sumnjam da ce auto stati zbog toga....bar se nadam da nece do nedjelje  :?:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #281 u: 15-09-2010, 12:31:16 »
Pa s obzirom da si iz Vrbovca, imaš tamo ovlašteni Fiat/Alfa/Lancia servis "AutoCentar Vrbovec" i za 100-200Kn ti naprave dijagnostiku.
A i svaki malo bolji mehaničar/električar već ima neku univerzalnu aparaturu za dijagnostiku.
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #282 u: 15-09-2010, 12:33:09 »
Na mojoj 166 2.4 20v od nekih 1700-1800 vuce pristojno onda oko 2300-2400 ponese kao luda sve do 4000 obrtaja ali vec poslje toga je samo vrtenje motora u prazno.inace mi je u planu da je cipujem poslje zime kod Seba,takodje cu i feluge mjenjati ali tek poslje zime.i onda  :drive:
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #283 u: 15-09-2010, 23:08:20 »
stavljati ćeš čip ili samo mapu  kod Seba
gnussam
« Odgovori #284 u: 16-09-2010, 10:00:24 »
hvala...poslije vikenda cu otici jedan dan to rijesiti...nadam se samo da ce izdrzati do Beca i natrag  :craz
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #285 u: 16-09-2010, 12:55:27 »
Mislim da ce mi staviti mapu od 159 200-210ks 475nm,  ali kako sam rekao tek poslje zime
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #286 u: 16-09-2010, 15:40:57 »
Meni se na marei 2.4jtd ta lampica redovito palila kod jednog repetitora mobilne telefonije i to samo kad sam se vraćao pored njega.Kad sam išao pored njega u drugom smjeru nije se palila.Isto nisam imao nikakvih problema sa radom motora,a ni dijagnostika nije ništa pokazala,tako da sam s njom prošao još 100000km bez ikakvih problema sa ubrizgavanjem.Možda ti neko od tih sranja svojim zračenjem upali tu lampicu. :mah:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #287 u: 18-11-2010, 12:42:43 »
156 1.9 JTD 16V M-JET
6 brzina, 100Km/h, 1800rpm, potrošnja po BC-u 4,7
Alfa Romeo 156 1.9 16v JTDm (140 PS) - economy drive in summer
Na 220Km/h, BC pokazuje potrošnju 11 litara :rolll:
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V 140 KS TOP SPEED
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #288 u: 18-11-2010, 17:27:48 »
...niti moja neide tako!  :)
XariX
« Odgovori #289 u: 19-11-2010, 00:29:30 »
Ništa čudno, za auto te mase. Doduše, velika većina može samo sanjati ovakvu potrošnju pri održavanju brzine  :hap:
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #290 u: 19-11-2010, 00:39:57 »
 Evo da se pohvalim, 10 dana sam bio na putu, došao doma prošlu subotu,
ponedjeljak tankao u vinkovcima na tifonu do čepa ko i uvijek i krenuo za beograd. Vinkovci autocesta nekih
20km i dalje tempomat na 160, po bg-u nisam vozio jer tu je rođo koji vozi, i nazad u subotu opet 160 tempomat
cijelo vrijeme sve do prvog tifona poslije zagreba, znači sve samo ac. Potrošnja 7.5, ja i cura i pun auto robe
« Zadnja izmjena: 19-11-2010, 16:44:06 od Greco »
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #291 u: 23-11-2010, 19:31:36 »
samo kratki info.. 2.4 je u pitanju, otišla remenica radilice, čisto da možete prepoznat kvar  :craz :craz
http://www.shrani.si/?1D/7o/4dQoQACu/15102009007.mp4
MadMax147
« Odgovori #292 u: 23-11-2010, 19:43:49 »
Cijev Što ide sa interkulera koja je na slici u auto dijelovima TOKIĆ košta 1300kn, ja kupio polovnu za 300kn (naravo nema se 1300kn)  :da:
  • Postova: 5331
  • Giulia Veloce, Mito sport
« Odgovori #293 u: 23-11-2010, 20:02:20 »
Meni se tako čuje kad je hladan nekih 30-ak sekundi.
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #294 u: 23-11-2010, 20:33:14 »
Nije normalan, čuje se zveckanje.
  • Postova: 5331
« Odgovori #295 u: 23-11-2010, 20:35:35 »
Naravno da nije normalan.
Šta smo zaključili da je to zvuk remenice i ponavljam čuje se 30-ak
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #296 u: 23-11-2010, 22:10:34 »
To na tvojem???
da malo se počelo čut,al samo kad je hladnije,al niti približno tak glasno kak na ovoj snimci.. to sam našao na slovenskom forumu
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #297 u: 23-11-2010, 23:43:02 »
meni se isto tak čulo dok mi je vrisnula remenica klima kompresora...al sam dok je bila klima uključena..
Cid
« Odgovori #298 u: 21-12-2010, 19:42:30 »
:ok: :ok: :drive:
Marine , daj reci iskustva u vezi tog cipiranja , ustvari objasni mi u kratko gledan trazin ali slabo mi ide potraga za odgovoron  :?: jel tebi isto AR 147 1.9 jtd 116 ks , meni je ta 2002 godiste ... sta si dobija , troskovi .... jesi zadovoljan i na sta moran pazit  :pusi :pivo:
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #299 u: 21-12-2010, 19:48:10 »
Ovdje ti sve piše http://www.alfisti.hr/forum/index.php?topic=292.0  :ok:
