20-06-2026, 04:47:29
Autor Tema: GTV low-level rampe  (Posjeta: 2457 vremena)
  • Postova: 1566
GTV low-level rampe
« u: 28-03-2016, 13:03:12 »
Godinama imam problem s dizanjem GTV-jke jer niti jedna mehaničarska dizalica ne prolazi ispod kolona, pa uvijek izvodimo neka čuda s "coketićima" dok nešto ne uspijemo provući ispod. Naravno, kada se ima moderna low-level lift dizalica, onda to ide glatko, ali moj prijatelj ima old-fashioned lift, pa i tamo uvijek imamo zezanciju dok je stavimo gore kako treba.
Zato smo za vikend bili vrijedni u stolarskoj radionici i izradili ove low-level rampe od dva stara tavalona. Izračunali smo da je ovo neka zlatna sredina između visine, dužine i toga da sve prođe ispod spojlera. Zauzimaju minimalno mjesta jer smo donji dio napravili tako da stabilno stoje okomito. Napravili smo i četiri "coketića" od tvrde trešnje koji se mogu stavilti u šalice od dizalice kada fali visine.
Nadam se da će sada biti lakše raditi, a što je najbolje čak su ispali i dosta šminka! :)
  • Postova: 3620
Odg: GTV low-level rampe
« Odgovori #1 u: 28-03-2016, 13:47:20 »
Znači, navezeš auto na rampe i onda dalje dižeš s dizalicom? Dobro izgleda.
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
« Odgovori #2 u: 28-03-2016, 15:03:36 »
Pod sta stavis dizalicu kad navezes auto?
  • Postova: 3620
« Odgovori #3 u: 28-03-2016, 15:06:31 »
To i mene interesira.
  • Postova: 1566
« Odgovori #4 u: 28-03-2016, 20:47:13 »
Imam dvije dizalice, dignem onda pri zadnjem kraju, pa onda mogu ugurati za prednji! :) A često mi je dovoljno i samo da je dignem, ne moram skidati kotače.
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #5 u: 25-01-2017, 00:33:37 »
Kuzim kuzim sto si napravio a i sam imam takav problem jos sam coketice napravio metalne od 25cm hajahah pa je malo puno zafrknuto stoga sam i ja mislio nesto ovako ali manju verziju cu proracunat samo da zadovolji da se ne prevrnu i oterecenje izdrze
Offline bestija
  • Postova: 1887
  • karavan
« Odgovori #6 u: 25-01-2017, 09:46:06 »
Odlicno...ja san koristija dva komada od punta za navest auto  :mehanic :tooth
« Zadnja izmjena: 25-01-2017, 09:46:41 od bestija »
