02-02-2026, 04:18:21
Autor Tema: Alfa Romeo Sprint 1.3  (Posjeta: 15110 vremena)
Offline maki147
  • Postova: 3242
Odg: Alfa Romeo Sprint 1.3
« Odgovori #60 u: 10-07-2016, 22:47:49 »
Samo pomalo i nek dugo nestoji tu mora imat krov nad glavom...temu necu lockat jedino ako hoces novu otvorit slobodno pisi ovdje...
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
  • 156 sw 1.9 jtd, sprint 1.3
    • rijeka
« Odgovori #61 u: 10-07-2016, 23:20:54 »
Poslije ljeta ide mehanika,limar i na cestu,nikakvo parkiranje u dnevni i to 😂
Za temu moze,hvala,iako inace nisam bas od pisanja u ovoj temi cu se potrudit bar sa slikama kad se krene.
O O == \°/ == O O
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #62 u: 11-07-2016, 14:34:25 »
Zna li mozda netko od koliko ide akumulator u sprinta.
Zaboravio pogledat koji je unutra a kupio bi novi.
O O == \°/ == O O
Offline deda
  • Postova: 430
« Odgovori #63 u: 11-07-2016, 19:25:28 »
55ah ti je dosta.
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #64 u: 11-07-2016, 20:10:21 »
Hvala,vec ga kupio na blef i uvalio unutra.
O O == \°/ == O O
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #65 u: 24-07-2016, 09:13:20 »
Jučer palo malo čišćenje iznutra.
Upalila na zub ali nakon dve sekunde upali se anlaser.
Okrecem kljuc ali auto se ne gasi,odnosno anlaser,dok nisam skinuo klemu.
Bravica zna zaštekat ali kad sam iskopčao žice sa nje ista stvar.
Nisam baš na ti sa strujom a volio bi riješit to.
Savjeti dobrodošli  :tooth
O O == \°/ == O O
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #66 u: 26-07-2016, 21:16:30 »
Pratim!  :ok:
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #67 u: 23-09-2016, 17:51:34 »
Počelo se lagano skupljat..
 :Rock:
O O == \°/ == O O
Offline dhacman2
  • Postova: 275
  • GIULIETTA / sprint /156
    • zagreb-sesvete
« Odgovori #68 u: 24-09-2016, 19:26:17 »
Cuvam ti plastike al nikako da posaljem
Sad ce biti susret u zg pa ako imas nekog iz ri. Da. Bude tu pa ti posaljem :ok:
Volim sve sto mladi vole
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #69 u: 06-11-2016, 19:15:55 »
Prije par dana je odvezena kod mehanicara.
Jos ceka na red,nadam se ne dugo,a plan je:
Distribucija,repariranje i stelanje karbova,kablovi itd..i zadnji most,pituranje rezervara...
Nastojat cu slikat kad se krene i nadam se da smo brzo na cesti.   :alfisti:
O O == \°/ == O O
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #70 u: 24-11-2016, 16:52:09 »
Mehaničar je lagano počeo,jaako lagano..  :tooth ali bitno da se krenulo...
Evo nešto od nabavljenih dijelova dosad
Hvala industrialu  :)
Evo i jedna skoro umjetnička
O O == \°/ == O O
Offline maki147
  • Postova: 3242
« Odgovori #71 u: 24-11-2016, 17:22:23 »
Odlicno samo pomalo...
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #72 u: 24-11-2016, 17:25:35 »
Meho se ne može načudit kako je očuvana  :clap:
http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=31475.0
Evo uspio iskopat na drugom forumu temu..
« Zadnja izmjena: 24-11-2016, 17:32:34 od RI 156 SW »
O O == \°/ == O O
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #73 u: 16-12-2016, 11:30:48 »
O O == \°/ == O O
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #74 u: 18-12-2016, 15:59:06 »
Crkla mi je kontakt bravica,zna li netko dali paše od 33?
O O == \°/ == O O
« Odgovori #75 u: 18-12-2016, 16:20:52 »
O susjed. Sad tek vidim.
Top, ma topcina  :ok:
Kad se vrnem doci cu vidjeti
Užicaj Pinga da ti proda onaj 1.5ti motor sa 4 dellorta iz one moje bivše 33-ojke.
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #76 u: 18-12-2016, 16:34:28 »
Dogovoreno,i ja bi volio 75icu vidit..
Ma auto ima racun i broj motora je na računu tako da ostaje sve kako je.
Kad poredim sve onda cu uzet za rezervu,čisto dok ih se nađe još.
Danas je upalila skoro pa zub  :) bez čoka i gasa.
Javi se  :mah:
O O == \°/ == O O
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #77 u: 26-12-2016, 18:01:59 »
 :witch:
O O == \°/ == O O
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
    • rijeka
« Odgovori #78 u: 04-09-2017, 14:49:00 »
Možda će neki zamjerit da slabo pišem,ali inače nisam baš od tih stvari,nemam fb i ovo je jedini forum na kojem "sudjelujem"pa molim za razumijevanje  :tooth
Do sad riješeno:
-veliki servis
-zadnje pakne sa cilindrićima i cijevima
-zadnji amortizeri
-glavni kočioni cilindar
Trenutno:
« Zadnja izmjena: 04-09-2017, 14:49:46 od RI 156 SW »
O O == \°/ == O O
