30-11-2026, 20:28:17
Autor Tema: AR 156 sw mjet "BLACK" by Pingo  (Posjeta: 63051 vremena)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
Odg: AR 156 sw mjet "BLACK" by Pingo
« Odgovori #510 u: 03-08-2015, 19:53:14 »
Evo ja se pripremam isto za zamjenu motorića, meni radi motor, ali štekaju brzine, ošao programator... pa ako prije od tebe zamjenim poslikam kako šta
« Odgovori #511 u: 03-08-2015, 20:35:09 »
nije problem, baš kako je Dino rekao, lagano plastike da ne puknu, ručice brisača prije toga, to nekad zna štekat jer zapeku (ne nabijat čekićem direkt gore jer češ spljoštit i raširit gornji dio navoj gdje počinje pa nebude preko htjelo ići) podmazat dobro prije i cimat i idu dolje, nakon toga na tri vijka se drži i to je to
najbolje u komadu sve škare i motorić uzet, tako se i prodaju u 99% slučaja, ako zapneš zovi, ili Slavka uposli  :tooth: ako nebudeš dolje našao za kupiti, isto zovi, mislim da imam  :ok:
Offline pingo
  • Postova: 5895
  • 156 sw & 33 serija 1
    • kamen/split
« Odgovori #512 u: 03-08-2015, 22:08:20 »
Ujutro iden na Korculu ima signo skare-motoric, minjac cu ovaj vikend ili onaj tamo kad je velika gospa pa cu stavit slike  da se vidi postupak.
Slavka san vec zva ne javlja se izgleda da je diga ruke od ove sw  :hehe: :hehe:
Prijatelja mozes odgurnuti:
a. rukama b. djelima
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #513 u: 04-08-2015, 09:18:29 »
Ja mjenjao motoric tj sve u kompletu motoric sa škarama.
Trebas skinuti prvo ruke obje.
Nakon toga skines samo vozacku plastiku.
Nju ti je skinuti tak tak...ima vijak odma gore kod ruba šajbe, onda jedan kod škare od haube i 2 vijka koji drze samu plastiku sa gornje strane.
Uz rub stakla su 3-4tiple sa kojima ces se malo namucii da ih izvuces van skupa sa plastikom.
E da..moras i onaj gumeni keder isto maknuti da ti je lakse plastiku maknuti.
Same škare od brisaca se drze na 3vijka..negdje su na imbus negdje na gedoru 10.
Sa motoric skine jack od struje i to je to.
Sve polako skines van..malo ces nagnut lijevo desno da ti sve izadje van.
Kad si to sve napravio ja sam si ocisio sve odvode vide od iglica,lisca i ostalog njesra pa sibi sa time miran da necs bit poplave u autu.
Ja sam jos i rastavio same osovinice gdje se sarafe ruke i sve osmirglao i prije sastavljanja namazao sa masti kao i ostale zglobove na koje sam samo nanio masti tak da nema cviljenja i struganja prilikom rada mehanizma.
Eto to bi bilo ukratko to...nazalost nisam nista slikao zbog masnih ruku.
Ugodno slaganje...e da...na redizajnu je DENSO motoric na kojem se jedna cetkica sje..e i napravi kratki spoj i skuri elektroniku pa samo motoric radi na zadnjoj brzini ili onak na cimanje...na starijim modelima su Magnetti Marelli i kod njih to ne rikava.
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline pingo
  • Postova: 5895
    • kamen/split
« Odgovori #514 u: 04-08-2015, 10:35:52 »
Fala na detaljnom opisu, posto mi je plan sve iduce kvarove dokumentirat I stavit u temu ova tema ce izgleda bit manual za ðurðu sw
Online FAN
« Odgovori #515 u: 04-08-2015, 10:36:58 »
Daj ju zapali molim te, ne mogu vise citat o kvarovima
Offline pingo
  • Postova: 5895
    • kamen/split
« Odgovori #516 u: 04-08-2015, 10:44:34 »
Ja vozim sluzbeno, zena od kad je zadimija motor brisaca ne sida u nju a sw I dalje misecno stvara 1000 do 2000 kun troska bez goriva
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
« Odgovori #517 u: 04-08-2015, 15:55:11 »
sad nema povratka, triba neki projekt udrit sa njom
  • Postova: 7948
« Odgovori #518 u: 04-08-2015, 15:57:05 »
Rastavit ju do zadnjeg sarafa :)
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
« Odgovori #519 u: 04-08-2015, 16:06:59 »
cabrio sw, prvi na ovin prostorima
  • Postova: 21832
« Odgovori #520 u: 04-08-2015, 19:27:08 »
i veći turbo  ::)
barba Oro
« Odgovori #521 u: 04-08-2015, 19:57:06 »
Može projekt "uplati kasko i opizdi u stablo sa njom"  :funny:
« Odgovori #522 u: 04-08-2015, 19:59:32 »
crkla bi i stala metar od drveta  :n065:
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
« Odgovori #523 u: 04-08-2015, 20:03:25 »
a drvo bi palo po sluzbenom
  • Postova: 7948
« Odgovori #524 u: 04-08-2015, 23:03:55 »
alfu bi posrala pticurina i alfa bi izgorila, a kasko ne pokriva takvu stetu  :hehe:
Offline pingo
  • Postova: 5895
    • kamen/split
« Odgovori #525 u: 23-08-2015, 22:35:54 »
Dosa san doma a vazina od forda je ostala na Korculi, posto cu sutra sist u sw ko zna mozda i prominem motor brisaca koji lezi u gepeku ima 10-ak dana  :hehe: :hehe:
  • Postova: 21832
« Odgovori #526 u: 23-08-2015, 22:52:35 »
Ako ne pada kiša ne diraj
Offline pingo
  • Postova: 5895
    • kamen/split
« Odgovori #527 u: 29-08-2015, 19:43:53 »
Ima par dana da je prominjen motor brisaca skupa sa skarama. Nije mi se dalo zajebavat i otisa san do susuida mehanicara i dok san cakula s nim skinija je brisace razvida plastike i prominija, 20 minuti posla 100 kuna a koliko me dosad kostala to san platija s osmjehom. Toliko san siguran da ce vozit bez greske  :tooth: :tooth: da san ostavija forda na Korculi do daljnjeg a po Splitu cu vozat alfu, zena i dalje ne sida u nju maloprin je ostisla sa malin u renolceku
Cro-Alfa
« Odgovori #528 u: 29-08-2015, 21:20:10 »
 :hehe: :hehe: :witch:
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #529 u: 29-08-2015, 21:22:29 »
aj pingo kad sve promineš javi pa ću je kupit za dostavu....... :tooth:
Offline pingo
  • Postova: 5895
    • kamen/split
« Odgovori #530 u: 31-10-2015, 21:13:05 »
Ima li iko sliku sa skinutom oplatom a montiranim podizacem na zadnjim vratima ili kakvu semu kako se montira podizac stakla, jer san poceja montazu ali mi je fali torks i dok san ga kupija pa je mrak a pokusaj montaze podizaca po mraku je neslavno propa
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #531 u: 01-11-2015, 13:12:39 »
Vrati bukovinu i ne diraj nista, funkcioniralo je
Potpis
Offline pingo
  • Postova: 5895
    • kamen/split
« Odgovori #532 u: 01-11-2015, 13:50:52 »
Posto nista s ovim autom ne ide normalno tako nece ni ovo. Doslo je do zbunjoze i ocito san dobija desni a triba mi livi podizac, uglavnom skinija san oplatu vidija da neman odgovarajuci torks otisa u bazhausa kupija toeks pokusa zavrsit montazu i okrivija mrak za neuspjeh. Jutros ni po danu nikako upasat posto mi je u livin vratima samo letva skinija san oplatu desnih vrata da budem siguran poziciju montiranja vidija da iman krivi podizac sastavija desnu oplatu vratija letvu u livu oplatu i sastavija livu oplatu. Znaci podizac i dalje ne radi a ja san se par sati zabavlja oko kante
Cro-Alfa
« Odgovori #533 u: 01-11-2015, 14:35:23 »
Ne znan....da ne znan da si samo takav covik mislija bi da ti je tu alfu posla Bog u svrhu obracenja...ovako nista drugo nego da se loše stvari dogadaju i dobrim ljudima...kad bude momenat rijesit je se i ic dalje.... :mah:
Offline pingo
  • Postova: 5895
    • kamen/split
« Odgovori #534 u: 28-11-2015, 15:54:02 »
Znam da ce Signu izgledat nevjerojatno ali tek danas san finisira radove oko podizaca  :hehe: :hehe: i stavija sve na misto. Od danasnjeg dana alfa ima slabiju opremu, nema drva u unutrasnjosti, e sad prijedlozi drveni podizac koji bajdevej nema pecata pa nije original, ali mi je svejedno prisrasta srcu zasluzuje da
a.  dobije pocasno misto u garazi
b. jos veceras izgori na kominu
c. bacim ga u kontejner
d. posluzi ka potpala na iducim alfistickim gradelama
ja naginjem za opciju d
edit: zaboravija san  :fp: svakako fala signu na cjeni, pomaganju kod ugradnje i besplatnoj onoj spuzvi sta dodje s unutrasnje strane oplate   :thanks
« Zadnja izmjena: 28-11-2015, 16:47:43 od pingo »
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #535 u: 28-11-2015, 15:56:18 »
Pocasno mjesto u garazi ili u obveznoj opremi auta, dobro te sluzio, ne zasluzuje otpis  :funny:
Potpis
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #536 u: 28-11-2015, 16:26:13 »
potpis :tooth:
  • Postova: 21832
« Odgovori #537 u: 28-11-2015, 22:54:04 »
 :da:
barba Oro
« Odgovori #538 u: 14-12-2015, 11:29:34 »
Bome evo piči ova kanta 180 km/h  :hmmm:
Malo me frka  :hehe:
  • Postova: 21832
« Odgovori #539 u: 14-12-2015, 11:46:11 »
