23-04-2026, 09:32:59
Autor Tema: GTV 2.0 V6 TB - The Black Beast  (Posjeta: 73937 vremena)
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: GTV 2.0 V6 TB - The Black Beast
« Odgovori #660 u: 05-05-2016, 17:41:36 »
Malo mu je još rano za oldtimera, tak da radi ono kaj te veseli. Jedino ne kužim ovo za sjedala, pa ona koja sam vidio u oglasniku su djelovala stvarno uredno, treba ih presvlačiti?
Ma kad vidim slike originalnih p1, meni to već vuče na oldi  :D
Primjera radi:
Serijala p1  :p
A što se sjedala tiče, čitava su i moja i ta koja sam prodao. Ali planiram uzeti još jedan lošiji set i presvući ga u kombinaciju alkantara/koža sa crvenim koncem - p2 dizajn linija.
 - tražim originalna p2 crvene ili bež komplet sa tepihom, ali toga nema nigdje...
GTV V6 TB '96
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #661 u: 05-05-2016, 17:48:14 »
Znači većina za nastavak projekta..a ništa...kako bi neki rekli - idemo dalje  :D
Sutra se naručuje Powerflex...16 komada...  :cool-smiley-027:
GTV V6 TB '96
  • Postova: 8972
« Odgovori #662 u: 05-05-2016, 17:51:57 »
Ako budes mislio raditi sjedala, moja preporuka su ona ekipa u Splitu, vidio si moju GTA, a sredjivali su dosta setova sjedala.... Mogu im se samo sjedala dati na obradu.
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #663 u: 06-05-2016, 21:40:47 »
Imaš li možda neki link?
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #664 u: 06-05-2016, 23:22:01 »
http://detailing-rupcic.hr/
Cak je i njegova bivsa GTA na slideshowu na pocetnoj stranici  :)
« Zadnja izmjena: 06-05-2016, 23:23:16 od draak »
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #665 u: 12-05-2016, 19:18:45 »
Malo smo raskopani već par dana  :D
GTV V6 TB '96
  • Postova: 3603
« Odgovori #666 u: 12-05-2016, 19:29:53 »
Ništa ozbiljnije, nadam se?
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #667 u: 12-05-2016, 19:52:54 »
Ma jok, razvodnu i rotor sam htio promjeniti...na kraju pao mrak i drugi dan otišao na put..sad opet čekam malo vremena da to složim nazad i isprobam.
GTV V6 TB '96
  • Postova: 17165
« Odgovori #668 u: 20-05-2016, 20:13:11 »
Vidim vracena je na cestu i u voznom stanju, tj izvedna na nogomet  :tooth  bas ju je lijepo vidjeti na cesti!
Osim sto si ti slijep i ne kuzis nikoga oko sebe, zaljubljen u volan i sajbu  :D
« Zadnja izmjena: 20-05-2016, 20:13:48 od Alfa_gtv »
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #669 u: 20-05-2016, 20:14:55 »
U voznom je stanju, samo je treba natjerat da upali. Slijedeci puta parkiram 200 metara od nje.
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #670 u: 20-05-2016, 22:59:59 »
Još je testna faza pa samo gledam cestu i osluškujem auto  :D
..čekam hoće li se ugasiti...
Di si me vidio?
 - još kad sam skretao kod Antunovića tebe se sjetim  :hap:
A što se krame tiče, promjenio sam razvodnu i rotor i nakon nekih 80km testiranja zadnjih dana čini se da više nema problema sa trokiranjem i gašenjem motora te ostalih povezanih problema.
Ostalo je još to da mi je ler gas prilično slab, 400/500 okretaja kad se auto zagrije - kad je hladan drži na 1000...navodno bi trebao biti na 800...
 - promjenio dosad tri motorića ler gasa...uvijek isto...
Druga stvar je da kad auto nakon vožnje stoji sat-dva, teže pali - odnosno pali samo uz pomoć gasa...
Alfa...  :Crazy
...kad je zamolim, upali  :cool-smiley-027:
Drugi put dobiješ đir...da vidiš šta je igračka...
 - danas vozio jednog bememvejaša koji se čudio kako dobro drži cestu  :drive:
...šta će tek biti kad se ovjes posložim...
GTV V6 TB '96
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #671 u: 21-05-2016, 08:47:05 »
Eto ja sam cijeli vikend slobodan, kad vec inzistiras...
« Odgovori #672 u: 21-05-2016, 19:17:49 »
Za ler gas pogledaj kako ima rijeseno povrat na usis iz poklopca ventila jer ako ima kao TS ventil moguce da tu zeza a mozda treba kalibraciju klapne.Sto se tice paljenja dužeg vidi nepovratni ventil jer ti ocito ne drzi i vrati benzin nazad u rezervar pa duze treba dok pumpa ne nadruka  :ok:
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #673 u: 23-05-2016, 22:38:28 »
Kompletiran Aero kit  :hello:
Nabavljeni p2 pragovi
U dobrom društvu  :D
GTV V6 TB '96
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #674 u: 23-05-2016, 22:45:43 »
Mislim da mi je to netko već spominjao, budem proučio kad opet uhvatim vremena.  :ok:
Na ler gas sam se već naviknuo, no ovo verglanje baš iritira  :Crazy
GTV V6 TB '96
Online maki147
  • Postova: 3260
« Odgovori #675 u: 23-05-2016, 22:49:04 »
Mozda dizne propustaju previse pa dugo vergla,kod nje je gas na sajlu pa tu nema kalibracije motoric minimima ili klapna prljava..
  • Postova: 17165
« Odgovori #676 u: 23-05-2016, 22:50:21 »
Di si me vidio?
Alfa...  :Crazy
Vidio te malo poslije mozarta :ok:
Znaci uskoro bude Cup cijela :ok:  kad se smanji ludnica moramo na kavu da cujem kako sve napreduje :ok:
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #677 u: 23-05-2016, 22:54:03 »
Boldano - ne baš...to ide zadnje...  :Crazy
Samo javi kad si fraj  :ok:
Što se tiče pragova i lipa, moram priznati da me pozitivno iznenadila kvaliteta izrade i materijala - Marinero  :care
GTV V6 TB '96
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
« Odgovori #678 u: 24-05-2016, 03:35:39 »
Ma dobar je cijeli komplet.Hvala Marinero.
Offline R5GTT
  • Postova: 1290
  • Alfa Spider 2.0 TS
« Odgovori #679 u: 30-05-2016, 23:00:26 »
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #680 u: 06-06-2016, 21:16:42 »
Stigli Powerflexi  :p
Lemforder uniballi i još svašta nešta...dijelovi se još uvijek skupljaju...
Malo smo isprobavali Aero kit
GTV V6 TB '96
  • Postova: 3603
« Odgovori #681 u: 06-06-2016, 21:34:23 »
Nije joj loše kod tebe  :crazy:
  • Postova: 17165
« Odgovori #682 u: 06-06-2016, 22:27:11 »
 :Rock:
Al tablica ti prenisko, zaklanja pola otvora za hladjenje dolje
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #683 u: 06-06-2016, 22:30:48 »
:Rock:
Ću da ju skratim  :D
GTV V6 TB '96
  • Postova: 17165
« Odgovori #684 u: 06-06-2016, 22:31:40 »
Ma samo neka nestane tablica, tad je najljepsa, ja sam to trenutno tako rijesio  :lol
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #685 u: 06-06-2016, 22:37:37 »
 :D
Razmišljao sam i o tome...ako može papar sa 4c - što ne bi i ja...  :song:
GTV V6 TB '96
  • Postova: 17165
« Odgovori #686 u: 06-06-2016, 22:42:39 »
 :D :ok:
Offline BraneGTV
  • Postova: 321
    • Zagreb-zapad
« Odgovori #687 u: 06-06-2016, 23:23:06 »
:D
Sve dok ne dobijes 300 kn kaznu zato sto nemas tablicu
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #688 u: 07-06-2016, 14:44:54 »
stavis je naprid na sofersajbu  :ok:
Dream. Build. Drive.
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #689 u: 07-06-2016, 21:48:01 »
O majketi koliko si ti dijelova skupio pa imaš sta šarafat punih mjesec dana da ne promoliš iz radionice.
U svakom slučaju sretno sa skupljanjem dijelova :tooth mislim radovima :ok:
