13-08-2020, 12:57:43
Autor Tema: Alfa 159 klima (općenito)  (Posjeta: 5091 vremena)
Offline hacksore
  • Postova: 8
problem sa klimom
« Odgovori #20 u: 12-05-2017, 22:48:47 »
 :undd: imam problem sasvojom ljepoticom 159-kom 1.9 jtdm
na vozacevoj strani neradi grijanje puse hladno ,ja stavim na 32 ili 18 stupnjeva puse hladno iako je motor topal naravno dok na suvozacevoj strani puse kako namjestim i neradi mi desni retrovizor i desni podizac stakla ali ima veze kakve to dvoje dali netko zna u cemu bi bio problem samo je obadvoje prestalo radit i na diplayu mi blinkaju kilometri na autu nista vise nepokazuje idem ovih dana kod majstora pa bih radi znao nesto prije o tome hvala unaprijed
 :drive:
  • Postova: 5501
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
Odg: Alfa 159 klima (općenito)
« Odgovori #21 u: 12-05-2017, 23:10:47 »
nešto na can liniji je krepalo ili u prekidu, dijagnostika će reći šta...
Offline OhNe159
  • Postova: 9
Alfa 159: Kako ugasiti klimu?
« Odgovori #22 u: 23-05-2019, 14:03:46 »
Kako ugasiti klimu u Alfi 159, a da ostane ugašena?
- Stiskom na pahuljicu se ugasi, ali opet pri idućem paljenju automobila se upali i klima.
- Kad je i ugašena, ako auto zaključi da ima vlage u zraku, opet je upali.
- klikanje na gumb AUTO samo cirkulira između AUTO i FULL AUTO, nema OFF.
Postalo je iritantno svako malo gasiti klimu kad nije potrebna, želim samo ventilaciju. Ima li načina, možda u servisu mogu staviti da je po defaultu off?
« Zadnja izmjena: 23-05-2019, 14:15:49 od OhNe159 »
Alfa 159 1.9 JTD, 16V, 235 kkm, 2007.
Offline patrik_s
  • Postova: 35
  • Giulietta
    • Varaždin
Odg: Alfa 159: Kako ugasiti klimu?
« Odgovori #23 u: 23-05-2019, 14:22:04 »
prema uputama, nije moguće klimu isključiti odnosno ponovno se aktivira  stavljanjem ključa u bravu
a zamagljivanje stakla sustav prepoznaje kao sigurnosni problem u vožnji, pa opet se uključuje
stoga mislim da nije moguće staviti po defaultu na off,  a da  sam uključuješ po želji
barem meni nije uspijevalo
Online krk4n
  • Postova: 1824
« Odgovori #24 u: 23-05-2019, 15:39:50 »
Nemoguće ugasi da je uvijek ugašen. Čim osjeti vlagu u zraku pali je.
Offline Tavalach
  • Postova: 18
« Odgovori #25 u: 23-05-2019, 16:48:51 »
Nemoj se ljutit na pitanje, ali zašto želiš ugasit klimu?
Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
Offline OhNe159
  • Postova: 9
« Odgovori #26 u: 26-05-2019, 00:50:09 »
Ah, spojen topic, nisam vidio da već ima tema... hvala na odgovorima!
Zato šta mi ne treba klima dok je temperatura skroz ugodna i bez nje, a ne želim trošiti pola vremena u vožnji štimajući temperaturu kako se ne bi smrzao, pa onda odma zatim prokuhao. Ne želim ni suhi zrak koji suši oči i grlo i redovito uzrokuje grlobolju/glavobolju. Niti želim da troši znatno više goriva bez razloga.
Jedino šta dobro odradi je kad treba odmagliti staklo, ali i onda ostane upaljena iako je bilo dovoljno dvije minute.
Automatska klima znači da sama regulira temperaturu na onu namještenu, ne da se pali sama. Ovako nešto još nisam vidio u drugim autima.
Offline Nikola_159_ST
  • Postova: 105
  • AR159 1.9JTS LPG
    • SPLIT
« Odgovori #27 u: 26-05-2019, 09:43:42 »
ugasiš "pahulju", stiskaš "minus" dok ne dođe na off, tada se pali cirkulacija, gasiš cirkulaciju i to je to, ugašeno je sve. Ne pali se ništa ni pri paljenju opet
Offline Tavalach
  • Postova: 18
« Odgovori #28 u: 26-05-2019, 11:07:38 »
Ja sam se onda previše naviknuo na tu klimu, vjerojatno ni to nije baš dobro. Nekako imam osjećaj kad sjednem u auto a nije upaljena klima ko da sjedim u g.z.ci. Vjerojatno jer nije suh zrak.
Neznam, meni nije nikad smetala, možda kod kraćih relacija gdje treba brzo promijeniti temp nije dovoljno osjetljiva, inače mi se čini prilično precizna. Nisam se baš našao u situaciji tako da mi je tren vruće pa podesi pa hladno. Kažem, moguće da je do dužine puta
Online krk4n
  • Postova: 1824
« Odgovori #29 u: 26-05-2019, 11:19:38 »
Onda si ugasio i ventilaciju
  • Postova: 1936
« Odgovori #30 u: 26-05-2019, 11:26:54 »
Klimakterij   :D
Offline Tavalach
  • Postova: 18
« Odgovori #31 u: 26-05-2019, 16:55:41 »
Kud već, nisam spreman još na to
Offline Ivanov
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 328
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #32 u: 11-06-2019, 14:55:45 »
Imam pitanje vezano za gresku P0530 i jasno mi je da je u pitanju senzor pritiska.
Ono sto me zanima dali klima kad je prazna odnosno nedostaje freona izbacuje tu gresku ili ipak trebam novi senzor?
Gdje se upoce nalazi. Jel kao kod 156 pokraj desnog kotaca iza plasticnog blatobrana ili.
Offline Ivanov
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 328
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #33 u: 13-06-2019, 19:08:43 »
Klima je bila prazna zato mi je izbacivalo gresku. Klima je napunjena i radi jedino mi pali drugu brzinu i ogroman se pritisak stvara dok sam na mjestu. Dobio sam odgovor od iste osobe da ocistim kiler pod pritiskom jer se nedovoljno hladi te izravnam one sitne limice sto su zatvorili protok zraka kroz kiler zbog udaraca raznih kamencica i letecih zivina. Mozda nekome pomogne oko poboljsanja same klime.
« Zadnja izmjena: 13-06-2019, 19:11:47 od Ivanov »
