20-06-2026, 23:50:01
Autor Tema: Mjenjanje boje osvjetljenja satova na 159  (Posjeta: 1974 vremena)
Offline IgorS
  • Postova: 88
  • AR 159 JTDm 110 kw
    • Banja Luka, Bosna i Hercegovina
« u: 03-01-2015, 23:44:45 »
Pozz alfisti, ovu sam temu pravio i kada sam ovo radio na 147. Kako sam kupio 159 ali 2006. god., znaci prije FL, i ona ja dosla sa komplet crvenim osvjetljenjem na satovima. Meni je puno ljepše kada su brojevi bijeli pa sam odlucio da promjenim boju LED dioda. Postupak i nije komplikovan, treba malo strpljenja, pogotovo kad se mjenjaju ledice na osvjetljenju komandi za ventilaciju jer su fabričke manje nego one u satovim pa treba pažljivo lemiti ili kupiti SMD koje su manje od onih standardnih...
« Zadnja izmjena: 04-01-2015, 09:48:29 od a.m.alfa »
  • Postova: 21731
Odg: Mjenjanje boje osvjetljenja satova na 159
« Odgovori #1 u: 04-01-2015, 00:00:58 »
ili si samo mogao ubaciti sat od redizajna i imaš i grafiku i osvjetljenje
Offline IgorS
  • Postova: 88
« Odgovori #2 u: 04-01-2015, 00:05:01 »
Ovo je definitivno jeftinija verzija. Nažalost, nešto se desilo sa ostatkom posta gdje sam sve detaljno objasnio, sad vivim da toga nema  :wal:
« Zadnja izmjena: 04-01-2015, 09:49:04 od a.m.alfa »
Offline IgorS
  • Postova: 88
« Odgovori #3 u: 04-01-2015, 00:10:16 »
Prvo treba pažljivo skinuti ovu ploču iznad sata a ispod nje su 2 šarafa
Kada se skine sat, treba skinuti ovu plastiku i poskidati šarafe, mislim da ih je 5...
Potom skinuti kazaljke sa satova laganim okretanjem u smjeru suprotnom od onog kako se krecu tj. ulijevo
Potom skinuti podloge na kojima su ispisani brojevi na satu, malo se zakrenu ulijevo i skinu...
Ispod obe se nalazi po jedan šaraf
Ispod se nalazi štampana ploča i na njoj treba zamjeniti diode koje osvjetljavaju brojeve, ima ih po 5 i na jednom i na drugom satu i idu kružno,prije skidanja označiti minuse
Postupak skidanja centralnog grebena možete naći na forumu i nije komplikovano, na ona 3 mala sata treba izmjeniti gornju u donju diodu, srednja osvjetljava kazaljke i ja sam ih ostavio crvene. Promjenio sam i ona što svijetle na oznaka od čega je sat, kod oznake rezervoara sam mjenjao gornju diodu(donja je žuta i pali se na rezervi), kod temperature obe a kod oznake turba i ima samo jedna. Komande klime sa lako rastave ali su im diode baš male, ja sam mjenjao po 3 što svjetle na strelicama koje označavaju gdje puše ventilacija i na tipkama za paljenje klime,grijača šajbe itd. samo one srednje, tako da onaj prsten oko njih i dalje svijetli crveni ili žuto a oznaka tipke u sredini je bijela....
« Zadnja izmjena: 04-01-2015, 09:49:49 od a.m.alfa »
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #4 u: 04-01-2015, 18:00:40 »
Svaka čast Igore...jel to Jelena kameru drži?  :hello: a sve zato što si pred desetak godina sjeo u crnu 156...kakva viroza a? Prvo 147 a sad prasica....svaka čast dobro svijetli...
Stromboli
« Odgovori #5 u: 04-01-2015, 18:07:31 »
Svaka cast, majstorski obavljeno  :hat:
Offline IgorS
  • Postova: 88
« Odgovori #6 u: 11-01-2015, 20:32:34 »
Hvala puno, nije Jela ni bila prisutna pri izradi, ona samo ubire plodove mog mukotrpnog rada  :hehe: Nema šta, jedan krug u crnoj zvijeri i gotovo, zaraza za cijeli život... Ovo i nije bio neki zahvat, ja imam plan ubaciti iPad u tablu ali otom potom... Pozz
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #7 u: 11-01-2015, 20:54:14 »
ja kazaljke skidam vilicom(kuhinjskom) fino ide i ne ošteti ništa
Offline Kristian
  • Postova: 491
« Odgovori #8 u: 08-06-2015, 21:50:26 »
Meni je cilj to napraviti jos od davno na 147 2002 godiste. Kakve si ledice uzimao i dali je moguce da nesto posemerim u satu?
