27-11-2026, 18:32:36
Autor Tema: Alfa Romeo Radio CODE - Svi modeli -  (Posjeta: 160572 vremena)
Offline radoznali
  • Postova: 95
    • požega
« Odgovori #120 u: 07-06-2013, 23:21:51 »
BP937838530483
7649378316
dali mi netko može šta pomoći preko ovih brojeva da dođem do koda
Darracq Italiana
« Odgovori #121 u: 07-06-2013, 23:29:25 »
Skini programčić i generiraj si kod.  http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=758.msg1048492#msg1048492
Edit: Link ne radi, probaj sa 3675
Edit edit: Skini BP Code calculator http://www.4shared.com/rar/mptxVUFR/bp_code_calculator.html s pomoću njega možeš generirati kodove.
« Zadnja izmjena: 08-06-2013, 00:03:24 od Argor »
Offline radoznali
  • Postova: 95
    • požega
« Odgovori #122 u: 07-06-2013, 23:35:30 »
dal mi možeš reći na koji način se ukucava jer sam tek našao radio pa da nezahebem
Darracq Italiana
« Odgovori #123 u: 08-06-2013, 00:05:20 »
Malo sam prosurfao o toj temi, namam knjižicu pri ruci.  :hap:  trebalo bi biti jednostavno, samo ukucati brojeve kako jesu, na samom uređaju, pokušaj sa 3675 ( krivo sam posložio brojeve prvi put).
Offline radoznali
  • Postova: 95
    • požega
« Odgovori #124 u: 08-06-2013, 01:00:35 »
znači taj kod bi trebao biti dobar,samo trebam skužiti kako se upisuju znamenke veće od 6 jer namam tipke iznad br6,možda netko zna kako???
Darracq Italiana
« Odgovori #125 u: 08-06-2013, 11:27:11 »
Knjižica kaže ovako: Kad se spoji u struju, pojavi se CODE i traje 2 sekunde, nakon toga pojavi se _ _ _ _
Kod se sastoji od 4 broja (od 1-6 ). Unosi se jednostavno pritiskom tipki od 1 do 6 .
( Znači da generirani kod nije dobar, mogući su brojevi samo do 6)
Kod mora biti unešen u 20 sekundi inače se vraća na CODE, 2 sekunde i ponovno unos _ _ _ _
Što se tiče WAIT -a ... Svaki put kad korisnik unese krivi kod , vrijeme čekanja se povećava ( 1 min, 2, 4, 8, 16, 30min , 1 sat, 2 h, 4h, 8h, 16h, 24 h i max 24 sata.
Provjeri brojeve na radiu dali su točni, možda zbog njih ne daje točan kod. :?:
« Zadnja izmjena: 08-06-2013, 11:29:39 od Argor »
Offline radoznali
  • Postova: 95
    • požega
« Odgovori #126 u: 08-06-2013, 12:39:49 »
pa brojevi su ti koji su napisani,jbg neznam kako upisti ove veće od broja 6??????  :o000:
Darracq Italiana
Offline radoznali
  • Postova: 95
    • požega
« Odgovori #127 u: 12-06-2013, 19:50:48 »
dali netko zna kako ukucat kod od radija,ako je znamenka veća od broja 6?
Darracq Italiana
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #128 u: 12-06-2013, 20:56:06 »
BP937838530483
7649378316
probaj 5413, onda ti ne trebaju veći brojevi
Offline radoznali
  • Postova: 95
    • požega
« Odgovori #129 u: 13-06-2013, 06:03:20 »
heeeeeeejjjj
radi
hvala ti puno,sad me samo zanima izvadio sam radio sa kazetom iz ar i za sad netraži kod,dali će nakon nekog vremena možda tražiti opet kod??
 :grinning-smiley-043:
Darracq Italiana
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #130 u: 13-06-2013, 06:33:38 »
u istom autu ne bi trebao,u drugom vjerovatno hoce
Offline radoznali
  • Postova: 95
    • požega
« Odgovori #131 u: 13-06-2013, 08:07:17 »
ufff moram onda riješiti kod i za njega,jer ću ga prodavati
Darracq Italiana
renky
« Odgovori #132 u: 08-08-2013, 18:27:22 »
Pozdrav svima  :mah:
i ja imam problema sa kodom pa ako mi netko moze dati code
evo brojeva:
BP037822572312
7640 378 316
Hvala unaprijed
« Odgovori #133 u: 08-08-2013, 18:39:51 »
5645   :mah:
renky
« Odgovori #134 u: 08-08-2013, 19:34:50 »
5645   :mah:
Puno Hvala...radi savrseno  :grinning-smiley-043:
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #135 u: 13-08-2013, 18:34:16 »
Decki, kod mene isti problem. Pomagajte :)
Pise na radiu:
BP937828348287
7649378316
« Zadnja izmjena: 13-08-2013, 19:03:15 od faber »
Open mind for a different view...
« Odgovori #136 u: 13-08-2013, 22:24:02 »
4215  :hap:
Offline faber
  • Postova: 549
    • Novska
« Odgovori #137 u: 13-08-2013, 22:34:26 »
Kolega, hvala puno. Upisano i radi. :)
Offline GoBLIN
  • Postova: 32
    • BiH, Mostar
« Odgovori #138 u: 10-09-2013, 15:27:28 »
Nedavno sam kupio alfu 159 koja između ostalog ima i navigaciju (ekran iznad klime). Navigacija-radio, nije dobro ulegla u svoje ležište tj. viri par milimetara vani a pored toga još kad naglo smotam u lijevu stranu ili kad naglo kočim drhti CD u njoj (prede kao mačka). Pored toga, na donjem dijelu navigacije (dio gdje se protežu mali dugmadi horizontalno preko navigacije) ne radi 5-6 dugmadi sa desne strane (ne svjetle kad se upali navigacija) što mi onemogućava kucanje brojeva 7,8,9,0 i još neke opcije. Dalje posjedujem i changer u gepeku, ali ne fercera, ne mogu da otvorim slot gdje se ubacuju CD-ovi. Ono što znam je da prije kupovine alfe, navigacije je bila na opravci i čekao se code za nju. Kad je napravljena, ja sam dobio na ruke prethodno opisanu situaciju. Pitanja su sljedeća:
Odlučio sam da izvadim navigaciju da provjerim da jesu li sve kablove skopčali na nju, te da pokušam namjestiti da fino legne na svoje mjesto. Ako je već kod kucan, hoće li ga ponovo tražiti nakon vađenja?
Kako se changer priključuje i je li elektronika potrebna da se otvori dio gdje se stavljaju CD-ovi? u pitanju je blaupunkt
Je li iko se susretao sa nečim sličnim što se tiče nemogućnosti kucanja brojeva?
Ovaj način na koji ste maloprije ljudima slali šifre, da li važi za ovaj model alfe?
Pozdrav
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #139 u: 09-10-2013, 15:12:27 »
Ljudi jucer kupio alfu 159...dali mi može neko rec di da nabavim kod za radio..ima sve zajedno sa navigacijom..hvala
Offline pave1
  • Postova: 541
« Odgovori #140 u: 12-01-2014, 14:45:47 »
Pozdrav. Nemogu nikako doci do koda radija. oznake su
BP037834831513
7640378316
Zahvaljujem
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #141 u: 12-01-2014, 19:11:25 »
BP037834831513
7640378316
Zahvaljujem
probaj    2116
Offline pave1
  • Postova: 541
« Odgovori #142 u: 12-01-2014, 21:56:19 »
Sutra probam pa javim. Tnx :ok:
« Odgovori #143 u: 18-01-2014, 18:28:14 »
Da li mi netko može naći CODE za original radio iz Alfe Gt:
ovo je oznaka sa radija:
hvala
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #144 u: 18-01-2014, 18:46:31 »
hvala
probaj 6335, ne znam radi li sa GT, trebalo bi
« Odgovori #145 u: 19-01-2014, 10:47:07 »
pa radio je isti kao i na 147..trebalo bi raditi
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #146 u: 19-01-2014, 10:58:10 »
jeste,ali mislim da svi do sad su imali centralni broj 378, kod tebe je 053, zato nisam bas 100%siguran
« Odgovori #147 u: 19-01-2014, 16:11:33 »
evo linka pa ko hoce neka proba, nadam se da ce raditi
http://ulozto.net/xywSTmYt/bp-fiat-peugeot-alfa-rar
srednje 3 cifre od Part No. + zadnjih 7 cifara od S/N(BP...)
7649 378 316
BP 937817 3022 33
znaci u keygenerator ide  378 73022 33
rezultat 3556
Novi link, onaj stari nešto šteka.
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #148 u: 19-01-2014, 20:16:46 »
nemam pojma gdje ni kako sam ga prosli put uploadao  :hehe: ali link meni radi sasvim ok,ako hoćeš posaljem ti na mail
« Odgovori #149 u: 19-01-2014, 20:19:25 »
Ne imam ja... samo sam stavio novi link.
