02-06-2026, 03:28:40
Autor Tema: Potrošnja goriva i kapacitet rezervara 145/6 i 155 (boxer, ts, td, jtd) sve na jednom mjestu  (Posjeta: 71980 vremena)
Offline Basta
  • Postova: 250
  • Alfa 156 1.8+lpg
Ja sam na svojem boxeru vidio i dokazao sam sebi da troši nekih cca 10 litara po gradu normalne lagane vožnje,a vanjske još nisam uspio izračunat(matiša nikada nije išla)Ali evo zadatka:
340Kn u 440Km s tim da je 180 km vožnje bilo po autoputu oko 140km/h ili sljedeći primjer:
100Kn u 150km po staroj cesti oko okolice Zagreba prosjek brzine oko 80Km/h
cico alfa145
JA ZAkljucio moja 145 tica trosi 8-9l otvorene ceste a gradske zna povuci i do 11l al to je ok prem da se auto vozi stalno hladan i to je sve stani kreni  :clap: :clap:
Offline mali
  • Postova: 2899
moja 155-ica 2.0 TS troši od 7.5-12 l ovisi o težini noge na gasu
uživam u vožnji
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
Moja Alfa 146 , 1.4 ts, sa plinom, troši prosjek 8 lit benzina i prosjek 9 lit plina, normalna vožnja, uglavnom otvorena cesta sa malo grada, ja zadovoljan, sa 50 kn plina pređem više od 100 km, sigurno i dokazano
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
moja 156-ica  1.8ts - prosjek je 25l
na 300km, 100% gradska vožnja :craz O0
Offline mali
  • Postova: 2899
pogledaj malo naslov teme kolega. Mislim da si profulao model auta  :craz
uživam u vožnji
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
ups...evo budem se sam :sado:
ma šta ima veze, ts je ts :craz
Offline Cobo
  • Postova: 286
  • ex. 145 TS, ex. 156 TS, now Picasso
    • Stavanger - Norveska
meni je bivsa a145 1.4TS trosila nekih 8 lit normalne (zivahne, a ne penzionerske) vangradske voznje (otvorena cesta + autoput), a po gradu oko 10 lit normalne, 11 lit zive voznje, a sa jurcanjem je znalo skociti i na 12 lit
jednako toliko mi trosi i 156 1.8TS, skoro u kap   :?:
« Zadnja izmjena: 11-01-2012, 20:19:24 od Cobo »
Glupost je neunistiva
Offline Cobo
  • Postova: 286
kad boxeri do kraja prolupaju ce biti "svi smo mi TS"   :funny:
vstarc16
Kod mene AR 146 1.6 16V TS. Gradska vožnja: 10 l. Izvan grada (90% AC): 7,3-9 l, ovisno o broju putnika (1-5 osoba) i brzini (110-130 km/h).
Vanja
Milan
moja 145 boxer troši oko 15l do 18l u prosjeku,baš sam neki dan mjerio
  • Postova: 5868
mislim da ipak malo previse zaljevas gorivom.. v6 tb trosi prosjek 10-15l i tih 15 je malo bolje voznje.
Milan
trebas vidit razliku kad je smjesa 12 i 10,5 kako raste temperatura u cilindru..bolje da ima viska  :craz
ipak taj sestak ima sigurno bolje klipove nego ja :ok:
  • Postova: 5868
i to je istina kaj kazes, kolko ti je sad egt.?
Milan
a kada pređe preko 600 onda malo usporim,al u prosjeku je od 350 do 500  :mah:
  • Postova: 5868
zvuci malo al pitanje kolko je ubiti u cilindru tj. kod cilindra jer sigurno izgubi do turbine dosta, i sama turbina skine sigurno 100 dole.
Milan
pravilno montiranje senzora ti je na 7cm od glave na onoj cijevi koja je najduža od glave do zajedničkog spoja jer se u njoj najduže zadržava toplina pa ce i u tom cilindru biti najveca temperatura..a koja je to temp nemam pojma
Offline EncY
  • Postova: 368
Jel normalno da moja alfa 145 1.4 ts potrosi nekih 14-15 litara u 85 km gradske voznje  :o000:  Nije normalno ne znam sta cu ako ovako nastavi  :henker: :metak
Sta da radim da smanjim potrosnju?
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
Za ispravan motor nije normalno, za neispravan je :)
Vozi kod majstora koji zna dobro čitat radne parametre sa dijagnostike i nek ti provjeri sve što ima veze s ubrizgavanjem....
Lambda, MAF, Termostat, injektori, senzori temp. zraka i rashladne tekućine......
Offline EncY
  • Postova: 368
Sutra cim ustanem idem majstoru  :metak  pojede me ovakva potrosnja.Razumijem ja i da je zima i sve ali skoro 15 litara a presao sam 85-90 km  :metak  doduse jest da je sve gradska al opet  :000:
Offline Tomek146
  • Postova: 207
  • Alfa Romeo 156 Sw 2.4jtdm 20v
    • Sveti Ivan Zelina
Kolege,jedno pitanjce..koliku 1.4ts ima rezervu???
Offline BassBox
  • Postova: 27
    • Novska
145 1.6 box sa neispravnom lambdom i katalizatorom 15-16 l  :) a poslje kad je sve sredeno 8-10 l
  • Postova: 6314
za nekih 50 km
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
Znači kad mi se upali lampica rezerve,još je unutra nekih 5 litri?
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
Cuore Sportivo
Offline Cobo
  • Postova: 286
meni se rano palila, jednom mi se na povratku iz Italije doma upalila na autoputu Venecija - Trst, mislio sam natociti u SLO ali pumpa nije radila pa sam izdrzao do Vrata Jadrana i natocio tocno 51 litu i sitno...znaci samo su pare ostale unutra.
a presao sam nekih 140-tak km od kada se upalila i konstantno gorila lampica...jest da je bila voznja kroz SLO samo u petoj brzini
ta rezerva na Alfi je radjena za komotne talijane, nema sanse da ostanes bez benze
a na 156 1.8TS mi se palila isto dosta rano lampica i mogao sam prijeci bez problema jos 100 km i ne biti suh do kraja, ali kad sam promijenio pumpu sad mi se kasnije pali rezerva i nema sanse da predjem 100 km.
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
Razmišljam kupiti dizela,jer ova potrošnja na kratke relacije (znači upalim auto još se ne ugrije,već ga gasim) Je nenormalna.. :?:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
evo ja danas napravio test na svojoj 145 1,4 ts grad 11l do 3000rpm  i smijesni su ovi sto pricaju kako im pije 1,4ts  9 litara
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
A jesi siguran da ti je sve ispravno na autu?  :?:
  • Postova: 363
    • Sesvete
Gume i felge ti dižu sigurno za litru...ak ne i više
