14-05-2026, 03:13:03
Autor Tema: Prebacivanje motora 2.0 v6 tb iz 164 u 75  (Posjeta: 5426 vremena)
alfist95
« u: 03-11-2014, 18:53:51 »
poz alfisti interesuje me da li ima neko nekog iskustva vezanog za moju temu, :?:,ono sto mene interesuje je da li se moze upakovat 2.0 v6 tb iz 164 u alfu 75 koja je bila 2.0TS kod koje je mjenjac nazad a motor naprijed sto nije slucaj kod 164 2.0 tb..koje su komplikacije i da li je to uopste izvodljivo  :n075: ??? :thanks
Offline ANTE
  • Član Alfa Kluba 13
  • Postova: 691
    • SPLIT
Odg: ubacivanje 2.0v6 tb u 75
« Odgovori #1 u: 03-11-2014, 19:16:01 »
Budi s mirom kolega ako se želiš vozit u toj 75ici
« Odgovori #2 u: 03-11-2014, 19:18:21 »
Sve se moze kad se ima para... Imas li?
alfist95
« Odgovori #3 u: 03-11-2014, 19:59:15 »
pozdrav svim transaxle alfistima,,interesuje me ima li neko nekog iskustva sa prebacivanjem 2.0 v6 tb iz 164 u  75-icu,,da li je ovo izvodljivo odgovara li zamajac,,ili da li postoji neka druga solucija moze li mi neko reci koji sve motori odgovaraju u alfu 75 i njenom prenosu i koje su komplikacije kod ovog mog projekta!!! :thanks
alfist95
« Odgovori #4 u: 03-11-2014, 20:37:39 »
pa trenutno su mi pare manji problem,,,imam ih nekoliko vecih
na alfi je mjenjac od 1.6 75-ice malo kraci i bez spere stavljen dok je alfa bila ispravna,,i planirao sam projektovati 2.0TS turbo al ostao sam bez ulja i motor je naravno zaribao ali sad dodjem do tog 2.0 tb 200hp tvornickog iz 164,,problemi su sljedeci,,nemam instalaciju od tog turbaka,,i da li mi odgovara ovaj mjenjac od 1.6 i zamajac sto imam od mog 2.0TS-a..ima li bilo ko iskustva s tim???
« Zadnja izmjena: 03-11-2014, 20:38:52 od alfist95 »
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
Odg: Prebacivanje motora 2.0 v6 tb iz 164 u 75
« Odgovori #5 u: 03-11-2014, 20:42:36 »
mjenjac i zamajac su ti najmanji problem
Offline tomo 75 24v
  • Postova: 334
« Odgovori #6 u: 03-11-2014, 21:06:52 »
treba ti zvono, kardan,zamasnjak,alnaser,gumeni i alu nosaci ,motora ,karter motora i to sve od v6 75 a insatalacija je najmanji problem treba grane prepravljat ispusne treba limene nosace na autu produzit ili stavit od td ili v6 75 ,onda tek stavit duzi mjenjac  :craz
Offline ANTE
  • Postova: 691
    • SPLIT
« Odgovori #7 u: 03-11-2014, 21:11:07 »
Trebaš kit za konverziju što sadrži zamašnjak, nosače motora, zvono alanser, prednji dio kardana imislim da je to sve od šestaka 75ice što trebaš a mjenjać možeš staviti koji želiš a najčešće se stavlja od ts-a. Pogledaj malo alfa75 forum pa će ti sve bit jasnije. Kod nas niko mije stavlja v6 turbo osim druga ljube iz srbije zato u nas ima dosta v6 24 v iz 164.
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #8 u: 04-11-2014, 09:41:42 »
Slozi ts motor i vozi se,ove kemije su izvedive uz mnogo para i vremena
By Demons Be Driven
alfist95
« Odgovori #9 u: 05-11-2014, 00:32:13 »
Kad vec imas para prodam ti ja svoju Babarogu i najbrzi si  :hap: a koliko cujem i najlaksa 75ici ce to biti  :hehe:
ii koliko je izvodljivo na to nadogradit kompresor???
alfist95
« Odgovori #10 u: 05-11-2014, 09:51:12 »
Ne razumijem pitanje? Mozes nadograditi sta god zelis ali neozbiljna su ti pitanja i ocito slabo poznajes taj auto, kako rekose neki ovdje mani se corava posla i cuvaj si pare...oces u grubo, za sloziti pristojnu 75icu da je pouzdana Babaroga bez 10.000eur u dzepu ne zapocinji nista...kompresori, turbine itd je onda jos povrh toga
koliko je jaka ta tvoja babaroga koliko trazis eurica za nju jel sta nabrijana ili???,,ja zelim napravit auto zvjer za vikend i interesuje me najveca snaga i koju mogu izvuci ne mislim ni ja bacat tek tako pare al mislim ulozit malo vise!!!
Offline ciccio-75
  • Postova: 134
  • alfa 75 2.0 TS
    • pazin-istra
« Odgovori #11 u: 06-11-2014, 10:35:03 »
grdi je sve rekao........
ako vec imas TS slozi ga kako spada i uzivaj s njim........ :craz
scuadra corse GIORGINI
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
« Odgovori #12 u: 06-11-2014, 14:23:36 »
ako hoces pilu, odi na Alfaholics.com i tamo mozes kupit 2.0 ts od nekih 230 ks koji je ubica ovih v6 kamiona + kratka getriba sa brzinama od giuliette 1.3 i imas ubrzanje do 100 cca 6 sek  :craz
Offline z3kan
  • Postova: 2090
« Odgovori #13 u: 06-11-2014, 19:23:35 »
pitao ja ... evo odgovora pa ti vidi 230 ks i kamiona  :smijeh
Twinspark Engines:-
190BHP trackday engine £8500
200BHP trackday engine £9995
218BHP trackday/race engine – absolute top spec - £12950
All these engines will idle at 800 rpm and pull full throttle from 1,500rpm, the absolute top spec version is what I have in my road/trackday GTA-R – its wonderfully well mannered!
Ancillaries:-
TS inlet manifold - £299
45mm Webers - £295 x2
Lightweight steel flywheel - £320
Pipercross rampipes - £64
Pipercross single filter - £85
3-D mapped ignition system - £795
50A alternator - £170
50A fitting kit - £17
Full s/s exhaust with manifolds - £695 (£10 extra for under axle conversion)
Dyno time to run it in for you and setup the carbs and ignition - £800.
Donor engine to use for the build - £750
By Demons Be Driven
  • Postova: 15308
« Odgovori #14 u: 14-11-2014, 12:32:36 »
Cijena? Prava sitnica.  :craz
