21-06-2026, 23:08:32
Autor Tema: Pozicije i prijavljivanje greške  (Posjeta: 5238 vremena)
Offline alfa147BIH
  • Postova: 29
    • BIH
« u: 04-08-2014, 21:10:34 »
Evo slika problema odmah na početku: http://i.imgur.com/zJhEEzr.jpg
Ugradio sam xenone sa sočivima (morimoto) i uz relej za dnevna svjetla koji na prvom okretanju prekidača svjetala pali poziciju i dnevna svjetla (gdje su nekada bila duga svjetla), xenoni su ugašeni, a pri okretanju prekidača na zadnju stranu, pozicija i dnevna svjetla se gase, dok xenoni rade. Proces je isti ukoliko vratim na manji nivo prekidača svjetala.
Na početku dok nisu stigle odgovarajuće led sijalice za dnevna svjetla korisito sam samo xenone i nije bilo problema. Kada sam ubacio led sijalice koje su stigle, počela se pojavljivati greška "Left light failure". Pregledom farova ustanovljeno je da NE RADI ISKLJUČIVO lijeva pozicija, koja se upali na pola (ne sija punom jačinom već polovično) dok je prekidač okrenut na prvu poziciju svjetala. Ukoliko prekidač okrenem na zadnju i upalim xenone, greška nestane, a onda vratim na poziciju/dnevna svjetla, greške nema i pozicija svijetli punom jačinom. To je način da uklonim grešku, no nije efiksasan jer moram paliti xenone.
Pokušao sam:
- promijeniti strane led dnevnih sijalica
- promijenit strane pozicija
- staviti novu poziciju
i ništa od navedenog ne uklanja moj problem.
Imam dva pitanja:
1. da li neko zna u čemu je problem i šta pogledati?
2. da li kupovina nekih canbus pozicija može ukloniti ovu grešku?
evo slika navedenih stvari:
- pozicija http://jubox.info/slike/BA9Sdimenzije.jpg
- http://prntscr.com/49iy00
Evo kako izgleda na autu :)
dnevna svjetla :
- http://i.imgur.com/kt6wUnd.jpg
- http://i.imgur.com/PLJ422B.jpg
- http://i.imgur.com/vfa1okq.jpg
- http://i.imgur.com/nkLNMfQ.jpg
http://i.imgur.com/di4RgzW.jpg
- http://i.imgur.com/Anpqhob.jpg
- http://i.imgur.com/oKhpi3Y.jpg
- http://i.imgur.com/llLi8hQ.jpg
xenoni:
- http://i.imgur.com/FUw1FOd.jpg
« Zadnja izmjena: 04-08-2014, 22:50:26 od a.m.alfa »
Odg: Pozicije i prijavljivanje greške
« Odgovori #1 u: 05-08-2014, 22:37:59 »
...vrlo zamršena situacija... ::)
...no ipak mislim da bi prije svega trebao nabaviti canbus led žarulje za poziciju...
Offline alfa147BIH
  • Postova: 29
    • BIH
« Odgovori #2 u: 05-08-2014, 22:58:49 »
Da tačno, zamršeno! Problem je sigurno negdje prisutan, gdje? Ko će znati :) Problem je prisutan samo na lijevoj strani, dok desna radi perfektno!
  • Postova: 5242
« Odgovori #3 u: 06-08-2014, 08:48:54 »
provjeri sve kablove i kakvi su spojevi .. moguce da ti gubi negdje kontakt nakon sto si ugradivao xenone  i relej ..
provjeri jel sve spojeno kako valja i probaj relej zamjenit  :mah:
« Odgovori #4 u: 06-08-2014, 08:58:03 »
Tako je.Ja kad sam sebi ugradio leće u 156 lijeva pozicija odnosno ring je svjetlio na pola snage i malo cackanja po konektorima prosvjetlio je kako treba
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Online Mike20
  • Postova: 4693
« Odgovori #5 u: 06-08-2014, 09:21:55 »
Rijetko koja can-bus ledica ne baca grešku, i to samo na talijanima. RIješenje je 47ohma 5 ili 10w otpornik u paralelu s ledicom
  • Postova: 5242
« Odgovori #6 u: 06-08-2014, 09:32:54 »
kod tih releja koje je on ugradio zna zezat sklupka unutri .. al vecinom bude kao i kod tebe losiji kontakt
onda stavis bez can-bus-a ledicu ako ces tavljat otpornik ..
Offline alfa147BIH
  • Postova: 29
    • BIH
« Odgovori #7 u: 08-08-2014, 21:04:15 »
Da li bi slucjano mogao problem praviti napon, jer su mi dnevna svjetla po 20w ?
  • Postova: 5242
« Odgovori #8 u: 08-08-2014, 21:07:43 »
ako jedna strana radi dobro, a druga ne .. onda nije do sijalica vec do odradenog posla ..
Offline alfa147BIH
  • Postova: 29
    • BIH
« Odgovori #9 u: 14-08-2014, 21:22:34 »
Riješeno sa canbus. Problem je na lijevom faru svakako, jer samo on zeza, ali eto, kao prelazno riješenje korisitm canbus led.
