23-04-2026, 20:34:30
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 66570 vremena)
Offline Whitedeath123
  • Postova: 2
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #270 u: 17-01-2020, 01:27:32 »
Poštovanje
Nedavno sam kupio Alfu Romea pa imam nekoliko pitanja u vezi automobila. PODACI: Alfa Romeo 156 2001. 85 kw 1.9 JTD
1. Koje ulje je najbolje staviti u auto
2. Kada cu kupovati djelove za auto (nadam se ne uskoro)
Dayco, Ina, Bosch... ili orginalni, i vasa iskustva
3. Isto pitanje za prednji ovjes kada ce otici (nadam se ne uskoro) sto uzeti itd.
4. Zarulje sto se tice unutrasnjosti, promjena zaruljica na komandama(temperatura, regulator ventilatora i smjer puhanja) i instrument ploce, koju vrstu zarulje uzeti
5. Tijekom kretanja, nekad pocinje zacukavati auto u 1. i 2. Brzini oko 1500-2000 okretaka, znam nije zamasnjak (spojen na dijagnostiku nista nije pokazano)
6. Kako rijesiti škljocanje vrata, škljoca u granicniku koji pridrzava vrata te je dosta iritantno, moguce li je to podmazati ako je koliko to dugo traje dok ponovo ne pocne
« Odgovori #271 u: 17-01-2020, 10:34:34 »
Kiki,pomalo. . .
1selenija,motul
2nadaj se  :D . . .ovisi šta za šta. . .
3kolko para,tolko muzike  :tooth
4čipoteka
5vjerojatno nešto s turbom,treba vidjet. . .
6ovisi kolko se raspo,može se ako nije baš skroz raskliman
 :hat:
Offline Bofelele
  • Postova: 8
    • Kula Norinska
156 1.9 8v problem
« Odgovori #272 u: 13-06-2022, 19:54:28 »
Lijep pozdrav svima imam jedan problem probat cu ga predstaviti sto bolje pa bih zamolio za pomoc ako je vec neko imao isti problem.Imam 156sw 2002 1.9 85kw 8v vjerojatno je mapirana nisam dugo vlasnik ,nedavno mi se rasula turbina,stavljena je druga sa 147 isti motor u kompletu sa ispusnnom granom i sa svime ostalim ,dogadja mi se problem da mi auto pri punom gasu iz trece u cetvrtu i cetvrte u petu izgubi snagu koda turbina prestane raditi malo pustim gas pa se normalizira ,dok prvom i drugom brzinom i u leru ide preko 4000 okretaja ,eto predstavljeno svaka pomoc je dobro dosla hvala :Rock:
« Odgovori #273 u: 15-06-2022, 10:56:32 »
Šta kaže dijagnostika?
Dali prepunjava. . .može bit masu toga,bez dijagnostike nemoj se ni mučit
Offline Bofelele
  • Postova: 8
    • Kula Norinska
« Odgovori #274 u: 16-06-2022, 01:23:45 »
Nisam spajo jos na dijagnostiku mislim moje je misljenje isto da prepunjava tako mi se bar cini jer kad se normalno vozi sve je uredu ,cim je stisnem trecom puni gas prebacim u cetvrtu nece preko 3000rpm ,pustim joj gas par sekundi opet krene normalno da radi ,koje je rjesenje ako prepunjava ,hvala na odgovoru i pomoci
Offline Bofelele
  • Postova: 8
    • Kula Norinska
« Odgovori #275 u: 16-06-2022, 01:26:44 »
Tjst kad se to dogodi ostane mrtva turbo koda nije u funkciji,mozda da vratim actuator(onu gljivu ispod neznam kako se tocno kaze( sa starog turba da nije do polugice?
« Odgovori #276 u: 16-06-2022, 03:19:15 »
Treba poštelati aktuator,prepunjava ti sigurno,a onda vidi dal' ti pieburg ventil radi ispravno,jer i on oče zakazati,pa propusti previše
Offline Bofelele
  • Postova: 8
    • Kula Norinska
« Odgovori #277 u: 16-06-2022, 16:54:07 »
Ako bi mi mogli rec jel se smije vozit ovako auto ima li opasnosti,kako se steluje aktuator i jeli taj ventil onaj na hladnjaku sto ide sa njega crijevo tanko na aktuator,hvala
« Odgovori #278 u: 16-06-2022, 17:46:53 »
Da,to je taj👍
Možeš se vozit al ga nemoj terat u boost i neće ti prepunjavat
Offline Bofelele
  • Postova: 8
    • Kula Norinska
« Odgovori #279 u: 16-06-2022, 19:04:41 »
Frende reci mi molim te ,oprosti sto pitam puno najprije,hvala ti,dali bi bilo pametno da probam vratit sa stare turbine actuator ako ne kako se steluje ovaj jeli na ono matici di je poluga da ga odavijam ili zavijam
« Odgovori #280 u: 16-06-2022, 19:34:36 »
Na matici se štela,da
Al pol kruga ti može varirati da turbo ne radi dobro+te mogu zezati crijeva vakuma,pieburg ventil
Teško je to pogodit ovako od oka,to se radi na stolu s aparaturom  :hat:
Offline Bofelele
  • Postova: 8
    • Kula Norinska
« Odgovori #281 u: 16-06-2022, 20:46:02 »
Okej frende puno mi je jasnije sad vjerojatno je stara turbina bila postelana po mapi  probacu stavit gljivu sa stare ovih dana pa cemo vidit ima li promjene ako ne vozit na dijagnostiku,hvala puno na pomoci
Offline Bofelele
  • Postova: 8
    • Kula Norinska
« Odgovori #282 u: 22-06-2022, 14:59:35 »
Pozdrav ekipa imam pitanje,moze li se turbina sa punta1.9 jtda od 59kw stavit na alfu 85 kw treba li jos STA uz nju da se mjenja,hvala puno
Offline Miško
  • Postova: 93
Molba za vlasnike 1.9 JTD 8V motora
« Odgovori #283 u: 27-08-2024, 12:45:59 »
Pozdrav svima,
Ponavljam post, jer nisam siguran pod koju temu da ga objavim. Isprika na duplom postanju, ako to nije u skladu s pravilima foruma.
Nakon što mi je auto bez nekih prethodnih znakova upozorenja jednostavno stao, i nakon toga ga ne mogu ponovo pokrenuti, obavio sam neke stvari, no prije nego nastavim dalje, trebam referentne vrijednosti sa ispravnih motora. Konkretno molio bih ljude s područja Zagreba, ako im nije problem da sa njihovih automobila preko dijagnostike očitam vrijednosti napona i otpora sa regulatora tlaka, a jednako tako i probam par testova aktuatora koje Multiecuscan nudi.
Ništa posebno, samo da vidim jel mi je neispravan regulator tlaka, visokotlčna CP1 pumpa ili ECU (EDC-15C).
091-915-7830
Online Alfistic
  • Postova: 2111
Odg: Molba za vlasnike 1.9 JTD 8V motora
« Odgovori #284 u: 27-08-2024, 14:46:26 »
Senzor radilice.... prije nego regulator tlaka
Online Batina
  • Postova: 5867
« Odgovori #285 u: 27-08-2024, 15:27:24 »
Ako imas dijagnostiku razlog ne paljenja Ako je elektro prirode vidis kroz par minuta.
Offline Miško
  • Postova: 93
« Odgovori #286 u: 27-08-2024, 15:41:13 »
Bio je regulator tlaka. Tlak u railu nije htio preći 10 bar, a minumum za pokretanje je nešto preko 300.
Sad hoće narinuti koliko treba.
Regulator je isti, samo sam ga očistio, i preko Multiecuscana palio i gasio.
No problem je djelomično i dalje prisutan. Kad isključim motor, tlak jako brzo padne na oko 10 bar.
Jel mogu regulator tlaka progasiti djelomično ispravnim/neipravnim, ili još nešto može utjecati na pad tlaka u railu kad se isključi motor? Koliko se od prije sjećam, čini mi se da je tlak ostajao na razini 300bar pa čak i tjednima kad se motor isključi.
Ili isto pitanje, drugačije postavljeno: Što sve utječe na tlak u railu osim visokotlačne pumpe? I što sve prazni rail?
Injektori su upravo izašli iz servisa i potpuno su novi.
Opet, hvala na odgovorima.
Offline Lashiroux
  • Postova: 5
  • Spol: Ženski
« Odgovori #287 u: 07-01-2025, 10:08:52 »
Bok, ne znam jel na dobrom mjestu postavljam pitanje pa isprike ako nije dobro :D tražila sam i ne nalazim info u prošlim temama.
Ima možda netko ideju gdje bi mogla nabaviti lampicu na središnjoj kontrolnoj ploči (lampica za ventilaciju) ?
Prilažem fotku kaj mi točno treba.
Hvala!
La meccanica delle emozioni <3
Offline robyakarider
  • Postova: 327
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #288 u: 07-01-2025, 18:09:24 »
u fiatu?
Offline Matej Ti
  • Postova: 449
« Odgovori #289 u: 07-01-2025, 18:16:47 »
Ubodne zaruljice u trgovini autodijelova...
Online Alfistic
  • Postova: 2111
« Odgovori #290 u: 07-01-2025, 18:25:46 »
Hvala!
MK LED – rasvjeta, dijelovi i oprema za vozila i plovila Ja sam ima 3 tjedna naručio kod njih
Online Alfistic
  • Postova: 2111
« Odgovori #291 u: 07-01-2025, 18:26:34 »
Nema ih u nijednoj trgovini autodijelova, to je halogena žarulja, oznaka je T4.7
