19-06-2026, 03:47:48
Autor Tema: Izbacuje mi osigurac pumpe goriva  (Posjeta: 2969 vremena)
ar145box
« u: 23-04-2014, 19:24:09 »
Pozz. dakle radi se od 145 boxer.. Ugl prije mj dana mi samo u voznji stao.. ugl krepao osigurac pumpe goriva... Zamjenili, iskljucili pumpu, i odvezao do kuce.. sutra dan stavio nove osigurace, i spojio pumpu, i radilo je sve ok neka 3 tj.. i ond aodjednom opet stane...
e sad, vec 3,4 dana vozim bez spojene pumpe , samo na plin, i radio je ok. da bi danas opet poceo izbacivati isti osigurac,al pumpa je iskljucena!! sta moze biti?? hvala. hitno je
btw, i jos jedan problem. akumulator mi se prazni sam od sebe, i to kad auto stoji, nesto ga trosi,a ne znam sta bi moglo biti.... kad spajam kleme, bas se vidi da malo varnici, znaci nesto je spojeno
« Zadnja izmjena: 23-04-2014, 19:52:45 od a.m.alfa »
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
Odg: HITNO! Izbacuje mi osigurac pumpe goriva
« Odgovori #1 u: 23-04-2014, 19:49:30 »
Moje skromno mišljenje, pumpa benzina ti je u šlusu, dakle krepavala, krepavala i na kraju krepala  :speechless-smiley-016:... uf pardon, tek sad vidim da si je otpojio  :embarrassed:
« Zadnja izmjena: 23-04-2014, 19:50:45 od Dean164 »
« Odgovori #2 u: 23-04-2014, 19:52:23 »
ako je pumpa spojena onda je do nje(imao istu stvar x2) pošto kažeš da je isključena onda provjeri žicu poslije osigurača da se negdje ne dira na masu....nema trečeg
ar145box
Odg: Izbacuje mi osigurac pumpe goriva
« Odgovori #3 u: 23-04-2014, 21:29:42 »
pumpa je iskljucena, znaci nije do nje nikako.....
sad smo iskljucili onaj dole prekidac ispod sica, i do sad nije izbacio. dal to moze biti uzrok nekakav?
ar145box
« Odgovori #4 u: 24-04-2014, 14:08:56 »
Jel moguce da je relej pumpe goriva? opet izbacuje stalno. pa uzas.. ne mozes vozit.. gdje se nalazi taj relej?
ar145box
« Odgovori #5 u: 25-04-2014, 13:48:04 »
moja alfa je i dalje u nepotretnom stanju,, nemam nikakvog elektricara u blizini koji bi to mogao rijesiti,a nije u voznom stanju da je odvezem dalje... znaci problem je ovaj:
Bila pumpa spojena ili ne ( znaci na pumpi je otkacena ), izbacue mi osigurac od pumpe, nekad odmah cim ga zamjenim,a nekad vozi malo i onda izbaci jednom, nema pravila... i naravno auto stane, dok ne zamjenis osigurac, ne radi...
« Odgovori #6 u: 25-04-2014, 15:34:14 »
jesi siguran da je to osigurač od pumpe? jer ja sam se bez tog osigurača vozio tjedan dana na plin....
ja bi rekao da je to osigurač od nečeg drugog
ar145box
« Odgovori #7 u: 25-04-2014, 21:52:18 »
Rijesili smo.. na jendom injektoru bile zice spojene. . :D .. logika jel
Offline Dean164
  • Postova: 3472
  • 164 2.0 TS Super
« Odgovori #8 u: 26-04-2014, 07:32:32 »
 :hello:   tko bi rekao  :grin:
ar145box
« Odgovori #9 u: 26-04-2014, 15:19:08 »
Pa da,,a sad mi auto radi bolje nego prije kad je sve kao bilo ok...
Recimo ujutro kad je hladan, trebao sam ga par puta palit, da bi ostao radit. par puta se ugasi samo (benzin), i tek poslije 3,4 puta primi, i radi.. Gusio se na malom gasu (benzin).. Cesto je znao u voznju na benzin samo prekinuti , tj ostane bez gasa kao ( na plin je ok ),  kao da ne prima gorivo, ili da ga nema... Sad je sve ok
