27-11-2026, 00:12:23
Autor Tema: Alfa 159 BOSE Hi-Fi pojacalo i subwoofer pitanja  (Posjeta: 19851 vremena)
Offline Marlboro
  • Postova: 190
  • 159 SW 2.4JTDM Q4 Ti ex.156 SW Giugiaro 2.4JTDM SP
« u: 06-04-2014, 16:53:06 »
Imam originalan BOSE Hi-Fi. Malo sam danas pratio konfiguraciju I primjetio da mi subwoofer ne radi. U knjizi sam trazio broj osiguraca al' ga nisam pronasao. Pomoglo bi ako netko zna u kojoj je kutiji I pod kojim brojem se krije taj osigurac? Uz to nisam uspio pronaci ni pojacalo. Kazu da se nalazi u "rear window shelf"! Trazio sam po portapaku po pretincima I opet nista.....ako mi netko moze udrit sliku kako izgleda i gdje se tocno nalazi. Inace sam bio prezadovoljan zvukom do ovih saznanja ;).
Zahvaljujem
NOVO:
Danas smo "kopal"i po portapaku. Pojacalo se nalazi na poledjini kucista subwoofera. Osiguraci nadjeni,  pojacalo dobiva struju. Zamijenili subwoofer I nista. Vjerujemo da nesto nije u redu sa pojacalom. Drugom prilikom kad budemo imali vise vremena I izvora (rezervno pojacalo) ici cemo dalje. Mozda da odem nekom sto se bavi auto akustikom da to pogleda ali me strah da mi ne pocupa obloge (za doc do pojacala treba rastavit pola portapaka)?
Negdje sam procitao da su svi zvucnici spojeni preko pojacala. Nama je muzika normalno svirala preko HU s iskljucenim zicama pojacala I woofera. Auto je staro tri godine I tesko mi je povjerovati da je neko nesto "cackao" po tome.
Ako je, moguce je da je nesto sa zicama pobucano, postoji li mogucnost za ispitat pojacalo I sub (kompletan system) van auta. Ima li se di skinit shema ozicenja?
« Zadnja izmjena: 08-04-2014, 21:36:39 od Marlboro »
Odg: Alfa 159 BOSE Hi-Fi pojacalo i subwoofer pitanja
« Odgovori #1 u: 06-04-2014, 22:01:01 »
jako je malo SW sa bose opremom koji uopće znaju šta pričaš nažalost kod mene se vidi iz helikoptera kad je nasred table
ali po meni mora biti kad otvoriš bunker lijevo ili desno drugdje nema mjesta i da li si 100% siguran da imaš BOSE?
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #2 u: 06-04-2014, 23:22:00 »
Prednje mrezice imaju naljepnicu BOSE, subwoofer na kucistu ima izliveno BOSE, po eperu ima tvornicki instaliran BOSE (Sincom 718), po svemu navedenom bi trebao imati BOSE....
Sliku mi je postao "dadoStr":
Mozda je, kao na slici, na poledjini kucista sa unutrasnje strane. Zasto mi ne radi subwoofer??? Sutra idem do servisa pa cu zamolit da pogledaju.
« Odgovori #3 u: 06-04-2014, 23:43:25 »
ok onda nađi gdje je to i možda se nešto razlemilo, može biti lijevo ili desno iza nekog tapecirunga u bunkeru
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #4 u: 06-04-2014, 23:50:08 »
znam gdje je to ako je kao na slici na kucistu iza sub-a (liva strana portapaka ima ladica/pretinac paralelan sa onim s desne strane gdje se nalazi konopcic za otvaranje poklopca rezervara). ipak bi prvo krenuo od osiguraca, ako pocmem kopat porazbivat cu pola onih plasticnih cepica, tapecirung mi nece sist na svoje misto,.....
« Odgovori #5 u: 07-04-2014, 00:04:08 »
osigurač za bose bi trebao biti zajedno sa drugima ili na samom pojačalu lakše ti je po shemi iz knjige vidjeti da li je sa drugima ako nije onda budu morali raskopati
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #6 u: 07-04-2014, 18:48:08 »
NOVO:
« Zadnja izmjena: 08-04-2014, 21:38:30 od Marlboro »
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #7 u: 07-04-2014, 19:51:09 »
zvučnici su ti spojeni na HU, samo ti je SW spojen na pojačalo, provjeri spoj žica od subwoofera do pojačala, možda je tu neki prekid, ili ako pojačalo ima na sebi osigurač, da nije on riknia
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #8 u: 07-04-2014, 21:49:08 »
Ako si siguran da je samo SW spojen na pojacalo to iskljucuje mogucnost da je neko prije "prckao" po sistemu al cemu ova dva snopa zica na dva konektora za SW samo. Na pojacalu nismo nasli nikakav osigurac.
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #9 u: 08-04-2014, 13:44:58 »
Moze li mi netko sa BOSE-om pogledat na HU da li se moze podesavat:
- LOUDNESS
- EQUALIZER
- USER EQUALIZER
- SPEED VOLUME
Meni su sve te opcije dostupne I mogu ih namjestat po zelji, a u knjizi pise "excluding versions with Bose HI-FI". Znaci da ih ne bi trebao imat ili bi trebale biti zakljucane.
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #10 u: 08-04-2014, 16:35:06 »
pojačalo mora imat kabel za 12 V (+), kabel od mase (-), chinch kabele za signal, te remote kabel...
sad nezz napamet šta je kod tebe sve tu spojeno, probaj neki zvučnik vidit koja je žica ( boja ) dovedena na njega...onda ćeš saznat jel spojen direkt na HU ili pojačalo...
uglavnom tebi zvučnici rade normalno, a SW je u prekidu negdi, ako san dobro razumia
  • Postova: 6037
« Odgovori #11 u: 08-04-2014, 16:45:18 »
A da nije netko samo zamijenio HU?
Pa umjesto BOSE verzije puknio obični, pa zato imaš sve one opcije koje BOSE nema, i u tom slučaju
vjerojatno neki izlaz iz HU preko kojeg dolazi signal za zvuk do pojačala i suba nije aktivan...
Probaj nekako preko serijskih brojeva na HU saznat koja je to verzija.
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #12 u: 08-04-2014, 18:22:42 »
gore je slika, dva maca kabela idu u pojacalo. da, svi zvucnici mi rade normalno osim SW-a.
EDIT 13/04/14:Muzika svira na 4 velika zvucnika originalno spojena preko HU (Right rear speaker, Right front speaker, Left rear speaker, Left front speaker) dok su ostali, spojeni preko pojacala, mrtvi. Isto dobro zvuci.
« Zadnja izmjena: 13-04-2014, 23:36:36 od Marlboro »
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #13 u: 08-04-2014, 18:29:33 »
jutros sam trazio karticu (slika), sad jos trebam izvadit HU za vidit jel brojevi odgovaraju.
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #14 u: 08-04-2014, 20:21:21 »
Kod mene na 156 GTA postoji opcija paljenja i gašenja BOSE sustava na HU i to kombinacijom tipki prilikom paljenja (istovremeno power, aud, cd1). Nigdje ne piše u manualu da to tako funkcionira i da se BOSE sustav tako pali i gasi već sam naišao na to na netu (alfaowner)
Rezultat je isti kao kod tebe, zvučnici rade, sub ne radi, opcija LOUDNES je dostupna, što kod uključenog BOSE sustava nije slučaj (sub i zvučnici rade, loudnes je nedostupna opcija)  :ok:
Pogledaj postoji li i kod tebe takav način softverskog paljenja i gašenja  :?: :?:
BTW ja sam pročitao sve teme na alfaowneru pod ICE & blue and me (http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and-blue-and-me/) dok nisam naišao na rješenje  :hap:
probao = nista
  • Postova: 6037
« Odgovori #15 u: 08-04-2014, 21:55:01 »
probao = nista
Izvadi HU i provjeri da nije zamijenjen...
U servisu sigurno znaju ako postoji neki način za aktivaciju BOSE sustava..
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #16 u: 10-04-2014, 20:18:41 »
Pisao sam BOSE-u I Bosch-u, oboje me usmjeravaju na Afa Romeo servis s tim da BOSE sugerira da im se javi serviser sa svojim nalazima te da ce oni eventualno pomoc  u rjesavanju problema.
« Zadnja izmjena: 11-04-2014, 14:02:20 od Marlboro »
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #17 u: 13-04-2014, 01:11:04 »
Skinia sam eLearn. Da se zakljucit da HU-tu jedna zica (pin A2) sa suba/amp daje signal "postojanja" Bose Sistema. Po tome ispada da nema sw opcije paljenja/gasenja preko menu-a ili kombinacije botuna.  Zasto ta zica (pin A2) koja je fizicki spojena ne salje signal razlog je zasto sub I amp ne rade te objasnjava prisutnost opcija na HU koje ne bi trebale funkcionirat. Od ponediljka idemo dalje sa dijagnostikom.
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #18 u: 13-04-2014, 23:38:36 »
Muzika svira na 4 velika zvucnika originalno spojena preko HU (Right rear speaker, Right front speaker, Left rear speaker, Left front speaker) dok su ostali (tweeter,centerfil I woofer) spojeni preko pojacala, mrtvi. Isto dobro zvuci.
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #19 u: 14-04-2014, 10:27:38 »
evo ja san pita ove sa Cice foruma...i odgovor je...
"Ja imam Bose kod mene u 156...Preko pojacala idu svi zvucnici. Imas poseban konektor samo za sub da se on iskljuci. Ako ti rade svi zvucnici,a ti si iskpocao sve konektore,onda je to kod tebe prevezano i zato ti i ne radi..."
Nadam se da će pomoć, ako ne idemo dalje tražit ;)
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #20 u: 19-04-2014, 13:11:36 »
Pin A2 "BOSE amplifier presence positive signal" nema struje! Vidit cu sa "savjetnikom" da li bi bilo kakav signal od 12V ukljucio "BOSE" funkciju.
PS: Zdravlje me koci u brzoj detekciji!
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #21 u: 20-04-2014, 00:18:38 »
Spojia direktno sa upaljaca +12V na A2 i C6 nista nisam dobio :wal:. Mozda mi je HU u banani (a swapanje HU nije P&P triba neke inicijalne kodove....)!?
« Odgovori #22 u: 20-04-2014, 08:20:49 »
koliki je imam info, možda je kriv, sve je samo PNP, jedan van drugi unutra
kakav imas HU
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #23 u: 20-04-2014, 13:04:19 »
kakav imas HU
Imam obicni HU bez ekrana. Ja sam, davno prije, negdje procitao da postoji neki kod pri prvoj ugradnji. Nadam se da sam u krivu, olaksalo bi "istragu".
« Odgovori #24 u: 20-04-2014, 13:38:41 »
Koliko vidim Role 156 prodaje oem cd-radio pa ako je greška u radiu uzmi njegov, ugradiš ga, spojiš na komp da se napravi proxy-alignment ako treba  i to je to
Offline Marlboro
  • Postova: 190
« Odgovori #25 u: 20-04-2014, 14:45:52 »
Ne bi se dvoumia ni sekunde kad bi bio siguran da je do njega. Prvo mi treba jedan za "probu".
« Odgovori #26 u: 20-04-2014, 16:15:36 »
Ako nerijesis do 8 mj ja sam tu u biogradu pa cu ti ponesti da isprobas
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #27 u: 15-05-2014, 00:12:45 »
evo ako hoces dodji na meet ponjet cu ja svoj origi radio iz 159 koji je bio sa bose prikljucen i radio superdo izgradnje pa si probaj to je cas posla 5 minuta i problem rijesen ;)
ako ces doci na meet, eto ti jedan razlog malo se provozat sa Alficom
Offline danijel1750
  • Postova: 66
    • Rijeka, Viskovo
« Odgovori #28 u: 26-10-2015, 09:59:18 »
Evo i ja isti problem imam. Ne radi subwoofer. Spojim ga direkt na radio i zvucnik radi ali izgleda da je do pojacala. Zvucnici svi rade na veliko pojacalo ali malo pojacalo od suba ne radi. Kako to ispitati sto je otislo, jel se moze popraviti?
« Zadnja izmjena: 27-04-2019, 08:03:34 od a.m.alfa »
Offline danijel1750
  • Postova: 66
    • Rijeka, Viskovo
« Zadnja izmjena: 27-04-2019, 08:03:55 od a.m.alfa »
