20-06-2026, 04:16:36
Autor Tema: AR 156 1.9 jtd 16V - 8C "JTA" projekt  (Posjeta: 333323 vremena)
Odg: AR 156 1.9 jtd 16V - 8C "JTA" projekt
« Odgovori #420 u: 22-08-2013, 22:49:47 »
btw. info centar ili body comp jel radi display ili je zamucen..?
...za čudo Božje, radi kao novo...kad sam ju kupovao tamo jos u dalekom 3-4 mjesecu, bilo je hladno i radio je ok i mislim si samo da bude ok po ljeti (koliko se sjećam po čitanju sa foruma, zamuti se kod toplog vremena ili grijanja)...
...ono što me neugodno iznenadilo kod podataka sa tog displaya, je trenutna potrošnja...nije direktna kao u drugim autima, nego računa sa zadrškom nekoliko sekundi (preko 5, koliko sam pratio)...neznam dali je tako samo kod mene, ili je to inače tako kod 156 BC...
« Odgovori #421 u: 22-08-2013, 22:53:55 »
ufff kako čisto izgleda...bez ogrebotina :D znači spreman si često mijenjat gume/križeve/poluosovine... :D
...nadam se duže vrijeme...križevi ostaju dok se ne polome, onda idu poluosovine od jtd 105ks... :hap:
« Odgovori #422 u: 22-08-2013, 22:56:55 »
ma joj ja ni sam ne znam el da se upuštam u lakiranje il ne... znam da će naravno ljepše izgledat, al će vjerojatno već za godinu-dvije bit sve izlupano ak ću bit puno u zgu s njom..
  • Postova: 5868
« Odgovori #423 u: 22-08-2013, 22:58:57 »
e moj je kapitulirao na suncu, nasao sam nesto vani jeftino al ima minimum naruđbu od x komada.
da spor je uzasno i iritira strasno. treba mu pun k. da se refresa, u 147 je brzi puno.
al zato umjesto njega savrseno odgovaraju dvije cukice recimo tlak ulja i tlak turba a bc smjestit negdje drugdje i umjesto sata za temperaturu vode (na bc bi trebala bit opcija temperatura vode) se prepravi da bude temperatura ulja.
« Odgovori #424 u: 22-08-2013, 23:07:17 »
...da, irvine159 je umjesto sata složio pritisak turba i uklopilo se savršeno...imam doma jedan set tih centralnih satova i staru ćuku od pritiska turba, pa ću se malo poigrati sa tim...
...inače, u projekt "veći turbo" bi trebao ubaciti i satove temp. ulja i tlaka ulja, samo ni sam neznam kud sve to smjestiti...
  • Postova: 5868
« Odgovori #425 u: 22-08-2013, 23:29:42 »
ja radim komplet swap 16v u 156 iz 98 2.0 ss cisto iz neke zanimacije pa sam primoran sve rastavit i selit i trazim lokaciju za premjestit body komp negdi drugdje kabla ima dosta da ga stavim na straznje siceve a i sam body comp nije pretjerano velik (D:11.5 Š:5 V:6) pa bi se dao ugurat negdje, a njegovo mjesto mi savrseno odgovara za dva sata standardna uz njihovo prethodno minimalno modificiranje.
jos samo da dobijem ideju di smjestit body comp jer stvarno gdje kod pogledam sve je na svom mjestu
  • Postova: 6020
« Odgovori #426 u: 23-08-2013, 00:03:22 »
...nemam ni ja pojma...možda zbog naslaga čađe na krilcima promjenjive geometrije (turbo broji preko 180tkm), možda zbog ispuha nakon downpipea, jer je kombinacija starih cijevi sa prošle alfe i originalnih (više se ne sjećam što smo stavili u konačnici), pa postoji restrikcija u fi cijevi...uglavnom dovoljan je trenutak da turbo overboosta preko 2 bara i baci u SM (ali velim, to se dogodi na preko 4000 okretaja u 4 brzini na full kick-down gasu i ponekad u 5oj, ostale brzine su ok)...2 bar je original tmap senzor, ali je to radni tlak, apsolutni je 3 bar (tako je označen u katalogu)...vjerujemo da će jači senzor riješiti problem, a i svejedno će trebati nakon ugradnje većeg turba (pošto razmišljam o minimalno 230ks)...
...sad smo mapu privremeno "smanjili" i nema nikakvih nus pojava  :ok:, a svejedno lijepo vuče...računamo cca 170ks na 3900 rpm...
tebi će trebat hebeno kvačilo... :hehe:
ja ne razmišljam o tome jer mi je i ovako dosta kemijanja sa svačime da to trpi...a i previše ju vozim da bilo
baš pametno tolko to nabrijavat...fali mi Q2 brutalno u zavojima...
kod mene ja auspuh komplet od turba na dalje promjenjen, uisis metalni, i od tad je ova mapa i nikad problema što
se toga tiče...
mislim da više snage nešto puno neću, za to će jednog dana nadam se uletit TBi, možda samo odem kog nekog drugog pa proba drugačiju mapu složit da vidim šta se da napravit, al još neznam kome.. :craz
« Zadnja izmjena: 23-08-2013, 00:06:27 od IvanGT »
  • Postova: 21720
« Odgovori #427 u: 23-08-2013, 00:34:29 »
poprilično ste ga nafrljili bude to fino išlo, kako ćete rješiti rupu dok turbo ne krene na cca 2500 okretaja?
« Odgovori #428 u: 23-08-2013, 09:53:44 »
...stavit ću jedan manji turbo da da zalet većem... :hehe:
« Odgovori #429 u: 23-08-2013, 10:07:43 »
...za kvačilo ima domaća alternativa nekog lika u Samoboru ili tamo negdje...onaj bijeli puntač jtd (80ks), što je nasviran na cca 200ks ima kvačilo od toga što izrađuje pojačane lamele i drži bez problema...nemam kontakt, ali budem saznao i raspitao se malo...inače, za kvačilo sam odavno odredio da ide stage 1 ili 2 (preko 450NM)...
« Odgovori #430 u: 23-08-2013, 10:08:41 »
Kompresor + turbo
Offline kiD
  • Postova: 574
  • Alfa Romeo 222 jtdmts
« Odgovori #431 u: 23-08-2013, 10:36:47 »
2 kompresora 4 turba na dva motora
"" Jebiga Alfa Romeo 222  ""
Offline LOŠA
  • Postova: 4433
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #432 u: 23-08-2013, 11:19:36 »
BC na 156 je jednostavno spor (sporo osvježava), upravo zato je u gradskoj vožnji (gdje ima puno brzih promjena u vožnji) jako neprecizan, a na otvorenoj cesti puno točniji.
  • Postova: 5868
« Odgovori #433 u: 23-08-2013, 13:37:33 »
Off, jel to do samog bord compa ili do centrale, ako je do kompa ide li od 147 gore
Offline LOŠA
  • Postova: 4433
« Odgovori #434 u: 23-08-2013, 13:55:57 »
147 ima drugačiji BC (nema zasebne centrale kao 156, nego jednu koja kontrolira sve i ima CAN-bus).
A na novijim modelima (Euro4->) podatak o potrošnji dolazi direktno iz ECU.
  • Postova: 5868
« Odgovori #435 u: 23-08-2013, 14:48:52 »
kod 147 je u sklopu sata. dispelyi su im isti kod 147 i kod 156 i oba imaju neku elektroniku iza sebe.
znaci 0 bodov od brzeg bc-a na 156
  • Postova: 21720
« Odgovori #436 u: 23-08-2013, 16:22:45 »
baš smo gledali jučer sistem od saab-a i kako to iskopirati  :hehe:
imam ti ja kontakt i lik radi super  :da:
« Odgovori #437 u: 23-08-2013, 16:42:46 »
...remus 2x75... :)
  • Postova: 17165
« Odgovori #438 u: 23-08-2013, 16:44:06 »
Zamijenio samo nastavak na postojecem loncu? kod laste? koliko love? Pitam jer se i ja dvoumim isto..
« Odgovori #439 u: 23-08-2013, 16:45:50 »
...koliko para trazi?...
  • Postova: 21720
« Odgovori #440 u: 23-08-2013, 16:53:02 »
mislim da je rekao 70kn po pločici ide ih 5 ili 6 sa svake strane, korpa ne znam koliko, potisni trebaš novi ili orginalni ostaviš, dvomaseni zamajac 200€
ja sam odradio korpa lamela 100€ SRB  :craz
« Odgovori #441 u: 23-08-2013, 16:57:15 »
...remus nastavak na postojecem remus loncu...autoispuh sesvete...sa poslom 700kn...malo previse (jebiga ime se placa), al ko ga jebe, jednom se zivi... :)
  • Postova: 17165
« Odgovori #442 u: 23-08-2013, 17:10:00 »
:ok: :ok:
« Odgovori #443 u: 23-08-2013, 17:44:29 »
...e da, ali sam popušio "rondajući" zvuk koji sam imao sa ovalnim nastavkom  :rolll:...sad samo fijuče ko blesav... ::)
Offline KA2001MR
  • Postova: 2806
    • Duga Resa
« Odgovori #444 u: 23-08-2013, 18:00:37 »
700kn?
za to si mogao stavit nastavke i sa boljim imenom :P
  • Postova: 17165
« Odgovori #445 u: 23-08-2013, 18:04:10 »
Da, to je upravo ono cega se i ja bojim :rolll:
« Odgovori #446 u: 23-08-2013, 18:08:04 »
700kn?
ja bi za 200kn više radije uzeo komplet zadnji inox lonac od Supersprinta koji odgovara za 156 sa svim motorima
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=68506.0
« Odgovori #447 u: 23-08-2013, 18:22:21 »
...ma vidio sam to (sličan ovalac sam imao do sada), ali sam htio duple nastavke...btw. uživo izgleda odlično...bio sam lijen danas otići iz Dubrave u Sv. Nedjelju kod Laste, jer bi sigurno prošao jeftinije...mogao sam i malo više njuškati po netu, ali ne, htio sam danas imati to i kupio sam na prvom mjestu gdje sam našao...meni kad pukne nešto u glavi, moram imati i to odmah...znam, nisam normalan... ::)
Offline kiD
  • Postova: 574
« Odgovori #448 u: 23-08-2013, 18:32:14 »
Bas te briga zaj ove provokatore  :hehe: da si tia proc jeftinije nebi ni radia ovo sta radiš. Slazes za sebe i posto nisi žensko da kupis nove stikle (kad kupuju da se razvesele  :hap:) ti si se pocastia na drugi način  :ok:
« Odgovori #449 u: 23-08-2013, 18:50:58 »
...ma nisu to provokacije (bar ih ja ne doživljavam tako)...mogao sam kupiti dva inox nastavka po 100kn komad i našarafiti ih gore...mogao sam dve limenke pepsija našarafiti, platio bi 10 kuna...koliko na nekim drugim, ozbiljnijim stvarima uštedim, mogu i ja koji put nešto preplatiti... :hap: ...primjer je i glava ručice mjenjača (Marano Nero S, sa alfisti.shopa), za koju sam pred koju godinu pljunuo preko 500kn...pa jel ima tko normalan tko bi dao takvu cifru za hebenu ručicu mjenjača  ::))
...inače, redovna cijena tih nastavaka, po Remus cjeniku je 1100kn... :o000: :metak (ali eto, opet sam dobio 35% popusta i free ugradnju  :hehe:)
« Zadnja izmjena: 23-08-2013, 18:51:54 od mareo »
